3) Ik wil graag de diode's in de voeding vervangen (is dit overbodig?).
Ja, compleet overbodig. Er is geen enkele reden ze te vervangen.
Het zijn echter stokoude dingen en ik vind er héél weinig over.
Stokoud, toen dacht ik gelijk aan selenium of germanium diodes maar dit is een versterker uit de 70's, daar zitten al lang silicium diodes in. Die hebben min of meer het eeuwige leven.
Onderdelen die slijten zijn elco's, hoewel dat niet zo erg is als men denkt. Een goed gedimensioneerde en goede kwaliteit elco in een gewone trafo voeding, kan erg oud worden. Ik kom regelmatig bij restauratie van meetapparatuur elco's tegen van >50 jaar oud die zich kunnen meten met een moderne goede kwaliteit low ESR elco en een goede moderne 85 graden elco een minderwaardigheids complex bezorgen. Maar daar werd niet op een paar dollar gekeken en die dingen waren groot, iets wat de ESR ten goede komt en ze minder gevoelig voor warmte maakt, en ze werden niet op het randje van de SOA gebruikt, en dat SOA-surfen is een sport waar de Chinezen in uitblinken.
In mijn 60-70's buizen gitaar amps heb ik alle carbon composite weerstanden vervangen omdat deze ruim buiten de specs zaten, de gewone papier/nogwat condensators omdat ze lekte. De enige ceramische ook want die was short. De elco's heb ik geformeerd omdat ik de versterkers lan niet gebruikt had.
En daarmee kom je op de kern van restauratie:
Het vervangen van onderdelen die kapot of versleten zijn. Om dat te beoordelen zijn er twee zaken van belang.
1) Je moet de specs weten anders weet je niet of hij versleten is en ook niet wat een goede vervanger is.
2) je moet het onderdeel kunnen meten/beoordelen.
voorbeeldjes:
Een oude 100uF-50V vervangen door een 100uF-50V moet toch altijd goed gaan zul je denken. Soms wel en soms niet, er zijn meer parameters van belang die veel "restaurateurs" niet kennen. bv rimpelstroom
Weerstanden dan ? Je zult toch moeten weten wat voor type het is. Ach, dat maakt geen bal uit, weerstand is weerstand toch ? Helaas, ook hier kunnen andere parameters mee spelen. Carbon composiet, dat is de meuk waar oud spul mee vol zit. Meestal de goedkopere versies, flink in weerstand-waarde gestegen, ruisbronnen, capacitief etc, weg ermee dan ? Vaak wel, in consumenten apparatuur zeker, maar ze worden heel soms ook toegepast om andere eigenschappen (oa transient bestendigheid, en het zou zelfs kunnen dat bv het hoge tempco door een ontwerper bewust voor iets is gebruikt.
Transistors dan, Nee die doen het wel of niet, toch ? Helaas, een transistor (en ook een zener trouwens) kan half defect gaan. Dit is echter vrij zeldzaam en lastig te meten (vanwege de apparatuur daarvoor nodig)
Daarnaast hebben ze goede datasheets en coderingen. Je vervangt tenslotte een kapotte bc547b door een nieuwe bc547b en niet zo maar door een willekeurige elco npn tor.
Gewone condensators ? Die hebben nog veel meer parameters die roet in het eten kunnen gooien (tempco, voltco, max spanning, type dielectrium, lekweerstand, isolatie, capaciteit tov omgeving etc) Zo is mica perfect voor RF maar slecht bij heel lage frequenties, moet je geen tantalium gebruiken bij transients etc
En zo kan ik uren doorgaan, er is een gratis pdf boek van L. Green. Analog seekrets, from DC to daylight. Dat is een redelijk dik boek en gaat voornamelijk over alle in en outs van componenten.
Potmeters kunnen in geval van nood vaak toch gerestaureerd worden maar dat is niet iets wat je "even" doet en iedereen kan. Ik heb vorige week een kapot onderdeel van een unobtanium connector nagemaakt om hem te repareren, het enige alternatief was een nieuwe kabel (1700 dollar ex) Dat was 3 uur werk mbv draai en freesbanken. Maar als je die niet hebt wordt het lastig.
Alles kan, maar jij moet het zelf ook kunnen dus laat je niet gek maken. Er wordt vreselijk veel kapot gerestaureerd, alleen hoor en lees je daar weinig over
Edit:
condensatoren gewoon omdraaien, of van 4.7 µF naar 47 µF gaan lijkt me geen modificatie maar gewoon een vergissing.
Als je dat echt geloofd zou ik me eerst wat meer in theorie verdiepen. Een elco omdraaien gaat maar heel kort goed. De oxide laag heeft diode/zener eigenschappen. Boven een volt of 5 is het boem
