Hallo allemaal. Ik heb een klasse d versterker die als ik de volume over de helft doe blijft hangen. Mijn speakers blijfen dan soort van hangen. Ik dacht eerst dat het aan de subwoofer lag maar na de subwoofer gewisselt te hebben van 4ohm naar een 8ohm (sommige klasse d hebben moeite met 4 ohm) bleef dit hetzelfde.
De versterker is een tda7498 2.1
https://m.nl.aliexpress.com/s/item/3260 ... g#autostay
pa3gws
Omschrijf de klacht eens duidelijker want blijft hangen is wel heel vaag dat doet in de regel een computer.
Wat bedoel je met blijven hangen?
Gaat het volume niet verder omhoog? Dan kan de versterker waarschijnlijk gewoon niet meer leveren. Waar heb je hem mee gevoed?
edit: Oh te laat
Het lijkt wel of de versterker opeens kortsluiting heeft en blijft hangen. De speakers krijgen dan met een snelheid van 5x per seconde flinke klappen, echt grote uitslagen zeg maar alsof hij stotterd. Soms is dit al op 30% van het volume.
Een laptop voeding 19 volt en 4 ampere. Er staat bij de versterker dat hij 100+100+200watt is maar dat klopt niet. Heb een versterker van 10+10+20 watt die de helft zo hard gaat.
Zal is kijken wat er gebeurt als ik een 2 ampere 12 volt er aan hang
Het gebeurt trouwens soms ook al als ik het volume helemaal uit zet en hem dan aan zet.
Als ik het volume open draai en de bass knop helemaal uit dan gebeurt het niet.
Ook lijkt het wel als hij blijft hangen en ik trek de stekker er gauw uit dat hij dan verder gaat als ik hem aan zet.
pa3gws
Waarschijnlijk gaat de voeding over zijn nek.
Sluit hem eens aan met een dikke trafo met brugcel en een vette elco.
pa3gws
Het is dezelfde versterker als uit dit topic neem ik aan.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/134682
Neem dan de voeding die wordt aanbevolen 2X12 Volt dus een trafo met secundair 12-0-12
Dat werkt waarschijnlijk 10 maal beter als dat gerommel met schakelende voedingkjes.
De datasheet van het genoemde IC zegt dat het een tweekanaals klass-D brug versterker is, 2x100 W in 8 Ohm bij 10% (!!!) THD
We hebben het hier andermaal eens niet over Hifi..
Hiervoor heeft hij 34V voedingsspanning nodig, bij een A of 5 als je hem volledig wilt kunnen misbruiken voor dingen die qua crestfactor niet meer zo veel op "muziek" lijken.
Link: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/db…
Ik geloof overigens wel dat ST waar maakt wat ze schijven. Let in uw bewoordingen op het verschil tussen gain en uitgangsvermogen, en probeer als dat even kan wat te meten. 50 Hz is zowel gemakkelijk te maken als met een gewone (wat betere) multimeter te meten.
Er zijn standby en mute voorzieningen, maar de verdere configuratie is aan de fabrikant van de module. Uw link doet het niet, is het mogelijk iets soortgelijks te vinden of wat foto's te plaatsen ?
Ik doorzie niet hoe men met deze chip handig een 2.1 configuratie realiseerd.
Een niet voor audio bedoelde voeding zou op meerdere manieren problemen kunnen geven, om voor de variatie eens een speciaal geval te noemen: Een speaker is een vierkwadranten belasting en klasse-D versterkers werken ook achterstevoren als energie-omzetter. Je kunt zo de voedingslijn op zeker moment proberen omhoog te drukken, wat bij weinig capaciteit kan gebeuren en sommige voedingen echt niet leuk vinden.
Op 4 februari 2017 19:28:47 schreef royvdgriend:
Dat klopt zo ongeveer, 10x meer vermogen voor 2x meer volume.
Voorlopig haalt hij de helft nog geen eens omdat hij dan gaat vastlopen en die andere versterker heeft daar geen last van?
Dat kan wel kloppen, als het ding echt 200W wilt halen heeft hij zoals aart al zegt 34V voeding nodig bij zeker 12A
Je linkje werkt overigens niet, dus ik weet niet exact over welke amp je het hebt.
Decibel is heel erg niet lineair
https://geoffthegreygeek.com/amplifier-power/
Wil je waargenomen 10x harder dan een 10W amp dan heb je een 21000W versterker nodig
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
Als ik het goed begrijp heeft het dus geen nut of je nu de pc speaker set van 60 watt of 200 watt neemt. Hier is een link
https://www.amazon.com/TDA7498-Digital-Amplifier-Board-Class/dp/B01EG0…
Een PC speaker set?
Dan is 60W al ZWAAR over de top.
Ik heb een 15W class-T ampje, en het verbruik daarvan komt zelden boven de ruststroom
Het zal je verbazen hoeveel herrie je met 1W in een goede speaker kunt maken.
[Bericht gewijzigd door Sine op (61%)]
hoog vermogen spul (tenzij PA) is grotendeels marketing.
daarnaast is het rendement van je speaker ook nog van belang. Dat is de hoeveelheid dB's die je krijgt per watt aanstuurvermogen.
een 10w versterker met hoog rendement speakers kan harder gaan dan een 100w versterker met goedkope prut
Heb een kleinere computer voeding geprobeerd en moet zeggen dat hij al eerder blijft hangen. De grote voeding heeft 70watt dus kan me bijna niet voorstellen dat hij zo snel blijft hangen. Soms zelfs als ik de versterker alleen aanzet.
Heb de subwoofer losgekoppelt en het full range kanaal even open gezet en ook die begint te haperen. Hij stopt dan ook pas met haperen als ik het volume helemaal uit zet (volume knop van fullrange, niet totaal volume knop).
Het zou inderdaad kunnen liggen aan de voeding maar moet wel zeggen dat ik meer had verwacht van een klasse d versterker. Heb een andere klasse d versterker die op full range kanaal even hard gaat en die is maar 20 watt en verbruikt idle maar 1watt
Mooore powah is ook meer spanning, dus 12V gaat het niet redden als je meer herrie wilt maken.
Een switcher an sich kan het probleem eigenlijk niet zijn.
Gadget_inc
Op 4 februari 2017 21:59:46 schreef High met Henk:
neem nu eens gewoon een trafo, gelijkrichter en elco's...
hoe kom ik daar aan?
Ik heb hier mischien nog een paar zekeringen liggen voor een auto. Even kijken of een 5ampere zekering kapot gaat?!!
Wat wil je daarmee gaan bereiken?
Die gaat er alleen uit bij flinke en landurige overschrijding van de opgegeven stroom. Maar audio gaat in pieken. Niet snel genoeg voor de zekering, maar wel om een voeding onstabiel te maken.
De enige manier om het volle vermogen aan te spreken is de volle voedingsspanning aanbieden met voldoende vermogen.
Die laptop voeding was ca 80w bij elkaar. De helft van het volumebereik lijkt me dan een keurige score. Vooral icm die subwoofer (grote pieken). Dat hij het wel trekt zonder de subwoofer geeft al duidelijk aan dat de voeding het niet trekt om die extra last te voeden.
