Ik heb eventjes gezocht op het forum en het internet maar momenteel nog geen concreet antwoord.
Op mijn werk heb ik een machine waarin een transfo zit van 400V naar 24Vac voor de stuurspanning. De glaszekeringen aan de primaire kant springen wanneer men de stekker insteekt. Ondebreekt men de stuurspanning door een noodstop te activeren alvorens de stekker in te steken, dan springen ze niet. De machine kan herwapend worden en alles werkt.
De primaire kant is afgeschermd met glaszekering van 400mA 250V.
Mijn vraag is nu, kan die 250V het probleem zijn. De spanning in het bedrijf is 3x400V+N en de transfo is aangesloten op 2 fasen. In theorie krijg je 400V door het fasenverschil, doch gaat er slechts 230V door één fase.
De trafo wordt hier wel uit 400 V gevoed, en de zekering is hier dus niet correct; zijn werkspanning is te laag. Hieraan zul je iets moeten doen.
Een zekering kan een te hoge spanning niet veilig afschakelen, vandaar het maximum.
Over de doorgesmolten zekering komt bij jou immers 400 V te staan, en dat is meer dan het opgegeven maximum.
Maar een te hoge spanning laat de zekering niet doorslaan; dat doet alleen een te hoge stroom.
Blijkbaar is bij jouw machine de inschakelstroom door de zekering zo hoog dat deze zekering doorslaat.
Misschien mag je op die plaats een trage zekering gebruiken, maar daarvan heb ik geen verstand - hieronder zullen zeker betere antwoorden verschijnen. :)
Wat is het doel van die glaszekering daar?
Als de gehele machine beveiligd is met bijvoorbeeld 3x80A, kan ik me voorstellen dat je de bedrading naar die trafo, (die vast dunner is dan die beveiliging van laten we zeggen 80A die daar voor zit) wilt beveiligen. Maar dat kan ook met een smeltpatroon van 16A.
Die trafo beveiligen is onzin, als dat glaszekeringetje doorgaat door sluiting in die trafo, is het allang te laat om erger onheil te voorkomen.
Ik vind het primair beveiligen van een transfo met een glaszekering ook een tamelijk zinloze actie. Maar als je het dan toch wil doen is het wel belangrijk om te weten wat het nominaal vermogen van de transfo is.
Bij ons is een transfo altijd primair afgezekerd. De aankomstspanning is 32A aangezien we de machine aansluiten via een stekker 3~+N+T en verder zit er geen zekering voor de transfo, behalve de glaszekeringen. Ook staat er op de transfo of in de handleiding altijd hoeveel de zekeringen van de primaire kant moeten zijn qua overstroom. Dus lijkt me wel logisch om je primaire kant af te zekeren.
Als de fabrikant dat adviseert, maar ze springen er toch vaak uit, dan zou je bij de fabrikant eens kunnen vragen of ze zich niet vergist hebben in de waarde van de zekering.
Op 13 februari 2017 12:52:40 schreef Burn1980:
Spanning in volt. ;)
Zijn het drie stuks 5x20 zekeringen waar de draad zichtbaar is?
Zit er geen snelle zekering in in plaats van een trage?
Een trafo wil meestal een trage zekering zien.
Op 13 februari 2017 13:20:37 schreef rbeckers:
Je weet wat ik bedoel. 400V 32A
En zoals ik zei is de transfo aangesloten op 2 fasen dus twee stuks van wat je beschrijft. ?
Op 13 februari 2017 13:22:37 schreef mel:
Weet dit niet zeker. Op onze glaszekeringetjes staat meestal een T als het trage zijn. Op deze staat een L.
L staat voor minimaal te onderbreken stroom.
Bij L is dat >35A
(E >100A, H>1500A)
Op 13 februari 2017 12:25:12 schreef KlaasZ:
Spaart je wel een wandeling naar de groepenkast als de glaszekering gesprongen is. En je 'treitert' niet je huisgenoten/collega's als er een foutje in je machine zit.
Meest voor de hand liggende gedachte is inderdaad dat er een snelle (of te snelle) zekering is gebruikt. Ik dacht me te herinneren dat voor sommige ringkernrafo's zo is dat sommige fabrikanten zelfs een specifiek type aanbevelen, en/of met soft start (NTC).
Wat is het vermogen van de trafo? En is het een bloktrafo (blokvormig) of een ringkern (donutvorm)?
er moet sowiso een Trage zekering in, en 400ma is erg weinig voor een stuurstroomtrafo. wrs is de last die erachter hangt ook de reden van de uitval, meerdere magneetkleppen of motoren, of flinke elco's die moeten laden.
de juiste zekering is wel nodig voor een trafo, pas was men bezig met het verzetten van een machine, ding opnieuw aangesloten en na 10 min stond de brandweer binnen omdat er een trafo was verdampt :) hoe de trafo sluiting trok weet men niet, maar primair gezekerd had de machine bouwer dat ding dus niet.
[Bericht gewijzigd door testman op (41%)]
Op 13 februari 2017 20:07:43 schreef ohm pi:
[...]Spaart je wel een wandeling naar de groepenkast als de glaszekering gesprongen is. En je 'treitert' niet je huisgenoten/collega's als er een foutje in je machine zit.
Wat ik bedoel is dat ik het primair beveiligen van een trafo tamelijk zinloos vind. Maar daar hebben we al vaker en discussie over gevoerd. Wat wel zinvol is is het beveiligen van de bedrading naar de transfo. De machine heeft blijkbaar een aansluiting van 32A, dan zou ik de bedrading naar de transfo onderzekeren met b.v. 6A of 10A.
Verder blijf ik bij mijn advies om contact op te nemen met de fabrikant van de machine. Wat vinden zij er van?
...en het bespaart de brandweer soms een ritje. Maar op zich zijn dit soort ritjes wel een goede oefening voor hen.
Op 13 februari 2017 20:46:57 schreef KlaasZ:
[...]Wat ik bedoel is dat ik het primair beveiligen van een trafo tamelijk zinloos vind.
Totdat je een keer een ringkern door een kunststof behuizing hebt zien zakken ... dan ga je zeker primair zekeren :P
door kunstof gezakte trafo's heb ik ook gezien, alarmsysteem met 3W gloeilampjes wat was uitgebreid met de jaren. echter na een stroomuitval in de nacht gingen al die lampjes brandden, en daar was de trafo niet meer op berekend. trafo smolt uit de inbouwkast en hing op t plafond, wat gelukkig glaswol platen waren. die trafo was wel gezekerd, maar te ruim tov het trafovermogen.
Dat vind ik niet, dat heeft wel degelijk zin. Vooral als het een trafo is met meerdere uitgangen, dat hoef je maar 1 keer te zekeren en niet iedere uitgang apart. De gedachte is simpel, komt er secundair ergens een sluiting, dan gaat een grote stroom lopen door de trafo en raakt de kern in verzadiging. Hierdoor zal de primaire geen inductieveld kunnen afgeven en gaat deze zich gedragen als een gelijkstroomweerstand, dus piept de zekering er uit. Wordt te zwaar gezekerd, dan verbrand de primaire wikkeling. Nu vind ik 400 mA wel wat aan de lichte kant en volgens mij kan dit zonder bezwaar 1 Amp zijn, als er sluiting komt gaat deze er toch wel uit. Bij twijfel stroom meten met even een kortgesloten trafo.
Groetjes Hans.
Op 13 februari 2017 22:51:43 schreef testman:
Bij stroomuitval fikte de trafo door ? :P
Ik snap wat je bedoeld hoor, maar klinkt zo raar.
Voor een goed begrip: ik bedoel niet dat het zinloos is om te zekeren, zekeren tegen een kortsluiting of overbelasting achter de trafo is altijd zinvol. Maar het is zinloos om te zekeren tegen een interne fout in de trafo. Het is niet goed mogelijk om een zekering te vinden die er uit gaat bij een interne fout, maar er wel in blijft bij het inschakelen. En als je de zekeringwaarde zo kiest dat hij er bij de inrush altijd in blijft, dan kan de trafo bij een interne fout uitfikken terwijl de zekering er gewoon in blijft
Als bij een ongezekerde trafo de trafo (half) uitgefikt is, dan stop je er wel 2 à 3 kW in voordat de 16A groepenzekering de geest geeft. Met een 2A zekering kan je nooit meer dan 400 à 500 W er in stoppen.
Volgens mij komt een zwaar overbelaste trafo juist niet in verzadiging, maar raakt eerder uit verzadiging. Dat hebben ze me op CO geleerd.
Hij wordt wel een beetje warm door de koperverliezen.
ben 600VA trafo's van 2x 12V 300VA onder water 12V halogeen verlichting tegengekomen, waar de helft van de secundaire wikkeling was verbrand, compleet in stukjes hing deze. omdat eerst de lamp van de linker zijde stuk was gegaan, later kortsluiting in kabels van het rechter deel ontstond kreeg rechts de volle 600VA van de primaire wikkeling waardoor deze wikkeling geheel opgestookt was. 25A per wikkeling nominaal. toch werkte de linker helft nog prima na de lamp vervangen. niks apart voorgezekerd, 2 van die trafo's op 1 B16 groep.
Ik begrijp uit de discussie dat er toch een sterk verlangen bestaat zo'n trafo primair te beveiligen. Het verstandigste is dan de smeltpatroon in de onmiddellijke nabijheid van de aftakking van het hoofdcircuit te plaatsen. Er bestaan smeltpatroontjes van dezelfde afmetingen als die glaspatroontjes, uitgevoerd als een keramisch buisje, zandgevuld. Beter nog is het ding vervangen door een D patroon.
Dan moet je nog even gaan experimenteren, uitzoeken welke waarde bij inschakelen nog heel blijft. Ik schat zo dat je toch bij de 10A gaat uitkomen, en het is dan maar de vraag of die trafo niet zal uitfikken bij een sluiting in de sec. kant.
In ieder geval is dan toch die bedrading beveiligd.
Op 13 februari 2017 23:37:08 schreef KlaasZ:
Dus je vind het niet zinloos om te zekeren, maar wel moeilijk om een gepaste zekering te vinden?
