Anoniem31
Heeft een MRT34 in z'n linkerzak!
Op 19 februari 2017 17:19:22 schreef anne2:
[...]hier een W754 uit 1984, paar keer koolborstels vervangen, af en toe de guldens/euro's uit de pomp vissen. verder geen noemenswaardige problemen.
in de kinderperiode, zo'n 20 jaar, 12 wassen per week, dus de 14.000 draaiuren zijn wel gehaald.
gr A
Ik heb:
Asko 16004 uit week 23 1994, pomp gereviseerd en de V-ringen vervangen ivm lekkage, dit was m'n tweede Asko en m'n tweede 16004 meteen, hiermee is de liefde voor het merk begonnen. En hij is mechanisch net KITT: onverwoestbaar!
Asko 20005 uit week 46 1995, schokdempers vervangen en spleetpoolpomp-conversie gedaan, samen met de 16004 m'n favoriete machine.
Asko 12003 uit week 33 1992 (dacht ik), deur moesten dichtkitten ivm lekkage (Asko kwaaltje: deuren die toleranties verliezen > lekken) Verkocht!
Asko 7304 uit week 43 1993, daar waren alleen de looprollen van stuk toen ik kreeg. (gratisch tip: meteen uitladen na drogen, anders deuken ze in. Bonk bonk bonk zegt 'ie dan)
En een eerste generatie Miele WT745 uit 1991, waarvan de deuropener en verwarmingselementen het niet doen.
Verder over de afgelopen maanden een 10505, nog een 12003 (m'n eerste voorlader uit eind 2015), 14003, W620, W660 (klereding
) en een 10605 gehad.
Er staat in Tilburg een 20004 en oh wat wil ik die hebben, maar niet voor die idioot hoge prijs: http://link.marktplaats.nl/m1136535307
Tsja, blijft toch een Miele. Mn ouders hebben een W431 uit 1980 gehad T/M 4 jaar geleden gedraaid ( draait nog wel, maar loopt veel te snel door programma) . Mankementen in al die jaren?? alleen een pomp en koolborstels... IDD Die Asko de 20004 was het met die ballenelectronica... En design uit de jaren 60.. Sorry, heb niets en ook totaal niets met Asko sinds dit akkefietje..
Anoniem31
Op 20 februari 2017 17:50:26 schreef smd:
20004 heeft niet per se waardeloze elektronica, het is gewoon een fout van Asko zelf dat ze geen ESD snaar gebruikten toen.
Enige nadeel van de digitale Asko's: onbalanscontrole. Ik heb liever een 12003 die bam ineens 800 toeren gaat op Programma 7 dan een 20005 die nooit centrifugeert met een dekbed of matrastopper erin. Waarschijnlijk ook de reden dat mijn 16004 soms probeert het luchtruim op te zoeken
Inderdaad, na bereiken temperatuur "thermostop" wordt het programma vlug doorlopen. Dit opgelost door een minuterie in te bouwen, zodat de machine nog een tijdje blijft wassen vooraleer het programma verder te zetten.
Anoniem31
Op 20 februari 2017 19:15:49 schreef fabrice:
[...]Inderdaad, na bereiken temperatuur "thermostop" wordt het programma vlug doorlopen. Dit opgelost door een minuterie in te bouwen, zodat de machine nog een tijdje blijft wassen vooraleer het programma verder te zetten.
Ligt dat niet aan je thermostaat dan, als hij een Rapid Advance doet na thermostop?
Hoeben
Probeer www.antonisonderdelen.nl eens?
Dat is gewoon een lokale winkel/reparateur in Venray maar verkoopt tegen fatsoenlijke prijs en geeft je bijvoorbeeld SKF lagers in plaats van dezelfde van Miele. Scheelt een hoop en is echt precies hetzelfde.
Anoniem31
Op 20 februari 2017 23:26:00 schreef Hoeben:
Probeer www.antonisonderdelen.nl eens?Dat is gewoon een lokale winkel/reparateur in Venray maar verkoopt tegen fatsoenlijke prijs en geeft je bijvoorbeeld SKF lagers in plaats van dezelfde van Miele. Scheelt een hoop en is echt precies hetzelfde.
Brrr, handelaren. Ik heb een mannetje in Oss die alleen Mieles doet, da's een particulier maar wel een echt goeie.
Een keerring voor 19 euro is IMO ook afzetterij, voor de W697 van m'n schoonouders heb ik twee weken terug voor 30 euro een keering EN twee lagers gekocht.
Hoeben
Voor de rubbers wil je wel Miele. Daar moet je geen vervanger pakken. De lagers kun je SKF nemen maar je moet wel de juiste kwaliteit hebben, er komt best veel kracht op te staan.
Bauknecht is ook niet meer wat het was,
na 6 jaar al "grollementen" lagerschade
Een occasie miele W8810 op de kop kunnen tikken, uit de tijd
dat men nog kwaliteit maakte.
Anoniem31
Op 21 februari 2017 19:10:12 schreef fabrice:
na 6 jaar al "grollementen" lagerschadeEen occasie miele W8810 op de kop kunnen tikken, uit de tijd
Oh hell no een Miele met vier cijfers in het typenummer. Dat zijn vaak tweeknopsmodellen met het beruchte Alu kruis.
De 700-series met Novotronic besturing en het stalen kruis
Oude Bauknechten met de stalen kuip (of nog veel ouder: degene met die variokoppeling op de motor) zijn trouwens ook nog te doen.
Op 21 februari 2017 19:45:43 schreef AWDebiel:
Oh hell no een Miele met vier cijfers in het typenummer. Dat zijn vaak tweeknopsmodellen met het beruchte Alu kruis.De 700-series met Novotronic besturing en het stalen kruis
Bauknecht maakt geen kwaliteit meer
Nee 1 knopmodel uit de 800 serie met 6 druktoetsen w810
@Hoeben
Ik zou nog terugkomen op het rubber in de filter.
Nu wil het toeval (of niet) nadat ik net had zitten verkondigen dat
onze Miele W752 uit 1986 het altijd zo goed had gedaan, dat mijn
vrouw mij kwam zeggen dat hij lekt! Water onder de machine.
Bij inspectie bleek de pompmotor langs het lager te lekken.
Toen het pomphuis er toch uit moest, heb ik meteen foto's gemaakt van de filter met het rubber. Dit is een rubber afdichting met groeven
overlangs. Zie foto's.
Ik zou graag weten waar ik zo'n rubber een
beetje schappelijk kan aanschaffen.
De lekkage heb ik opgelost door een tweede hands pomphuis compleet te kopen voor € 20 bij een adresje in Amsterdam, en de motor over te
zetten, want het pomphuis was niet hetzelfde model.
Edit: Weet iemand misschien hoe het pompschoepje vast zit op de as van de motor? Ik zou hem er graag -intakt- af willen halen.
Anoniem31
Op 21 februari 2017 20:24:13 schreef Retiredat55:
@Hoeben
overlangs. Zie foto's.Ik zou graag weten waar ik zo'n rubber een
beetje schappelijk kan aanschaffen.De lekkage heb ik opgelost door een tweede hands pomphuis compleet te kopen voor € 20 bij een adresje in Amsterdam, en de motor over te
zetten, want het pomphuis was niet hetzelfde model.Edit: Weet iemand misschien hoe het pompschoepje vast zit op de as van de motor? Ik zou hem er graag -intakt- af willen halen.
Waaier achterop afhalen, as in een bankschroef met Alu plaatjes klemmen, en dan voorzichtig het schoepje eraf draaien.
Is het deze keerring?
Hoeben
Ik zou graag weten waar ik zo'n rubber een beetje schappelijk kan aanschaffen.
Ik zou toch www.antonisonderdelen.nl proberen. Toen ik mijn lagers verving heeft hij met goede tips geholpen. Als hij het niet heeft weet hij misschien wie wel. Gewoon even bellen.
@AWDebiel
Ja dat is dezelfde!
Dank je! Bedoel je dat hij geschroefd zit?
@Hoeben
Ok, ik ga daar even kijken, bedankt!
Geschroefd, maar natuurlijk wel zo dat hij zich bij het pompen vastdraait. Kan zomaar met linkse draad zijn als dat zo uitkomt.
Bedankt voor de antwoorden, ja ik dacht het wel, maar wist het niet
zeker.
Ik zal even kijken welke kant de motor opdraait.
Edit:
Mijn excuses dat het topic nu afdwaalt in details en de
oorspronkelijke vraag heel anders was. Eigenlijk beter om een apart
topic te maken hiervoor, maar ik hoop dat het snel weer on topic kan
gaan.
Maar ik moet toch echt even reageren op het laatste stukje over het
pompschoepje. Ik heb geprobeerd hem eraf te schroeven, maar dat is niet gelukt, hij ging op een gegeven moment wel draaien, maar bleek
toch geperst te zitten op de gerulde as. Zie de foto
Hopelijk kan ik met deze informatie misschien iemand helpen.
[Bericht gewijzigd door Retiredat55 op (69%)]
Ik vond het al een vreemd verhaal met een schoepje er vanaf draaien, is altijd geperst geweest bij Miele. AEG had schroefschoepjes... Maarja, met een revisiekitje en wat vet draait ie weer jaren!! Is al een ouwetje al!!) Alweer een oude Miele die het nog doet....
Helaas, rubber van pomphuis zelf zijn niet los leverbaar...
Ik ken Miele duidelijk te slecht. Persen is goedkoper maar dat had ik juist daar dan weer niet verwacht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (61%)]
jerome
Ik heb heel lang geleden het spleetmotor pompje van de Zanker toen, van een industriële polyurethaan dichting voorzien en een bronzen busje op de as geperst omdat het een 8mm dichting was. Bij het afvoeren van de machine het pompje bij gehouden. Toen de volgende Bauknecht na 5 jaar een rotte magneetpomp had heb ik op de draaibank een kunststof tussenflens gemaakt zodat de spleetmotor kon passen op het pomphuis van een magneetpomp. Bauknecht afgevoerd en pomp op de schap. Dan kwam de Whirlpool en eveneens na 5 jaar er de ouwe spleetmotor in gezet. De Whirlpool is nu 11 a 12 jaar oud en pompt nog altijd met deze af. Je hoort dat amper draaien in vergelijking met die rammel magneet dinges.
Op 22 februari 2017 23:04:47 schreef ohm pi:
..en betrouwbaarder. Kan nooit loswerken.
Lijkt mij andersom. Geperst is op een dun profieltje dus heeft minder mechanische kracht of materiaalzwakte nodig om los te werken.
tevens zit er doorgaans linkse schroefdraad op die pompschoep, ook bij vaatwassers loopt dat niet los. mee van de redenen dat ook boormachines linkse schroefdraad in de kopschroef hebben zitten.
persen op asssen heb ik vaker stuk zien gaan, kunstof wat niet evenveel uitzet/krimpt en gaat scheuren. ook met andere aandrijvingen gaat dat vaker fout, zeker als dingen snel aanlopen.
Op 23 februari 2017 01:01:08 schreef maartenbakker:
[...]Lijkt mij andersom. Geperst is op een dun profieltje dus heeft minder mechanische kracht of materiaalzwakte nodig om los te werken.
Ik moest een speciale mal maken van hout, waarin het schoepje precies
helemaal inpaste om het los te krijgen. Ik was bang dat het anders zou afbreken. Ik moest om er beweging in te krijgen ongeveer net zoveel kracht gebruiken als om een wielmoer van een auto los te krijgen!
Dus vast zat het wel, het zou nooit uit zichzelf loskomen.
