Heb hier een defecte labvoeding van 15V 2A die defect is.
Het is zo'n goedkope zonder merk, dus herstellen vind ik maar niks, ik zou liever een degelijk ontwerp in de bestaande behuizing bouwen.
Dit is het schema van de originele voeding:
Zou ik de CO Labvoeding bouwen of heeft iemand een beter voorstel?
Van de CO Labvoeding heb ik bijna elk onderdeel hier liggen, behalve de BC141, de BF245C en een bruggelijkrichter B40C5000/3300 volstaat waarschijnlijk ook?
Misschien kan ik wel de trafo hergebruiken?
Ideeën hoor ik graag
Alvast bedankt
Bedoel je de oude of de nieuwe CO labvoeding? In elk geval kan je je aan geen van beide echt een buil vallen. De oude had alleen een beetje veel spanningsval over de regelaars en de maximale stroom is maar 1,5A. De regelaars hebben ook een matige warmteweerstand, dus oververhitten snel. Ik zou die niet als eerste aanraden.
Ik zie in je schema geen stroomregeling, dus het lijkt er op dat het geen labvoeding was om mee te beginnen. Ik vind het ook een beetje een raar schema, kwam dit uit de manual? Als de trafo nog werkt zou het natuurlijk makkelijk zijn die te hergebruiken.
Als alternatief zou je ook even dit topic even door kunnen nemen, want er staan een flink aantal verwijzingen in naar simpele en bruikbare voedingen om te bouwen rond de 723. Deze voeding heeft niet heel veel vermogen, dus het hoeft niet een heel ingewikkeld apparaat te worden. Met 40W aan warmte omgaan is nog wel te doen.
Natuurlijk kan je ook "de" bangood voeding kopen. Hij is hier te verkrijgen. Met een paar simpele aanpassingen is deze goedkope kit zeer bruikbaar.
Kruimel
Ha Luckyboy,
Persoonlijk zou ik het gewoon zo houden
Volgens mij is er weinig mis met je bestaande voeding.... Ook met een 723 is een prima bruikbare voeding te bouwen. Voorbeelden zijn een hele reeks nog steeds populaire Philips voedingen.
Je trafo wordt ook teruggeschakeld bij lage spanningen: prima!
Ik kan natuurlijk niet in je kast kijken of het ook fatsoenlijk opgebouwd is......
Ha Luckyboy,
Je wilt van een 30W voeding een 90W voeding maken
Dan kun je echt niks hergebruiken
- trafo levert voor 15V uit, en geen 30V (en ook maar 2A)
- Kast te klein
- koelplaat te klein
- Powertorren onderbemeten
Nog steeds een goed plan? Bouw gewoon een nieuwe en repareer deze, Dan heb je 2 voedingen
groet, Getjan
Ik ga deze voeding herstellen en een nieuwe bouwen.
Een 3300µF elco heb ik niet liggen, kan ik 2200µF of 4700µF ook gebruiken?
Ha Luckyboy,
Goed idee
Ik denk dat het met beide elco's wel zal werken.
Zet de 2200µF er in, en als je bij volle belasting een brom krijgt, dan vervang je hem voor de 4700µF.
Kijk ook even naar die paar andere elco's, ze zijn net zo oud, dus zullen ze niet veel beter zijn....
Op 2 april 2017 19:23:06 schreef miedema:
Op 2 april 2017 19:50:01 schreef pola:
Is een goede voeding, moet je nix aan veranderen.
Ben ik de enige die vindt dat de afwezigheid van stroombegrenzing een probleem zou kunnen zijn? Is dit apparaat verkocht als labvoeding of als regelbare voeding? Het lijkt er op dat de enige beperking van uitgangsstroom door R8 komt, maar de versterkingsfactor van de transistor is een onbekende.
Apart ook dat ze een aparte wikkeling gebruikt hebben voor het relais, dat bied de potentie voor het maken van een hulpvoeding voor een ontwerp met goede spanning- en stroomregeling. Als je echter een 30V 3A voeding wil maken is een andere transformator nodig. De Banggood voeding is echter makkelijk aan te passen voor andere spanningen en stromen. Als je 30V en 3A wil hebben is niet mogelijk met de bijgeleverde transistor. Gebruik er dan ook liever twee.
Op 2 april 2017 19:59:17 schreef Luckyboy:
Elco C1 3300µF/35V is defect geraakt, staat bol.
Waarschijnlijk is de positie direct naast de gelijkrichtdioden daarvoor verantwoordelijk. Blackdog constateert een vergelijkbaar euvel in de Banggood voeding en verving de standaard diodes met Schottky typen om de warmteontwikkeling te verminderen.
Kruimel
Ik heb de elco vervangen door een Teapo 4700µF 63V 105°C type, de elco staat zoals op de foto te zien direct naast de 1N5402 diode's, dus waarschijnlijk is de elco te warm geworden (originele was een 85°C type)
De voeding werkt weer.
edit: Zoals kruimel hierboven aangeeft kan ik misschien beter ook Schottky-diodes toepassen.
Natuurlijk is het fijn om een stroombegrenzing te hebben op een labvoeding. Maar hier was de keus òf repareren voor weinig òf een voeding modificeren, waar dan zoveel nieuw voor nodig is dat je beter een nieuwe voeding kunt bouwen.
Die nieuwe voeding zou ik zeker bouwen mèt instelbare stroom begrenzing
Maar ook de LM723 kan je vrij simpel uitbreiden met instelbare stroombegrenzing. Veel meer dan een stroom meet shunt en een potmeter is niet nodig (aan pen 2 en 3) van de 723...). De rest zit al in de 723. Kijk voor inspiratie naar de datasheet of naar het schema vsn mijn 723 voeding in mijn labvoeding eigenschappen meet topic.
Kun je meteen lezen hoe een basic 723 voeding presteert
Kijk eerst of je diodes inderdaad heet worden. De simpelste oplossing is de elco gewoon van die diodes wegbuigen.....
