Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Vorige topic werd te groot
We gaan dus verder in dit topic.
Een klein overzicht van de vorige delen
Teslacoil en dergelijke Deel 1
Teslacoil en dergelijke Deel 2
Teslacoil en dergelijke Deel 3
Teslacoil en dergelijke Deel 4
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
De Tesla's van CO !
Jorrit's tesla.
8kv nst, 8,5nF tank, Fres 500 kHz ,25 cm streamers, langste vonk 30 cm
streamers
Sparks
Jorrit's tweede tesla:
4MOTpack, 33nF tankcap, Fres 198kHz, langste vonk 2 m !
Sparks !
Sparks !
Killerbee's tesla.
8kV 50 mA nst, 10 nF tank, Fres 725kHz, streamers 25 cm, langste vonk 25 cm.
sparks !
Sine's vttc.
Tesla met een hele dikke GU 81 M zend buis. 5 cm streamers.
Streamers
Mijn kleine tes.
Twee keer 6 kV max 100mA trafo's in serie, 12,5 nF tank, Fres 350 kHz, 30 cm streamers, langste vonk 48 cm.
Sparks
Mijn grote tes.
Twee 4,5 kVA 6 kV trafo's in serie, 43 nF tank, Fres 98 kHz, 170 cm streamers, langste vonk 210 cm.
sparks !
Zaq's tesla
5 kv 20mA nst, 12nF tankcap, Fres 500kHz.
langste vonk 20 cm.
sparks !
Zaq's tweede tesla, nog niet helemaal klaar.
4 10kV 25mA trafo's parallel, ws. 36nF cde mmc, Fres ws. 167kHz.
DC Tesla Coil's
6kv 30ma nst, 8 nF tank, Fres 440 kHz, streamers 8 cm, langste vonk 10 cm.
Spaks !
Bobbyb's tesla
4 MOT's inserie, 700pF tankcap, Fres 3,5 MHz.
Bobbyb
hallo
ik sta er nog niet bij
Hee weet iemand misschien een makkelijk schema voor een 3 tot 4 Mhz sinus generator.
Ik ben zelf ook al op zoek geweest maar kan hellaas niets vinden (makkelijk dan)
die variac wie je in het vorige deel poste kan maar 8A aan wat dus redelijk aan de lage kant is zeker voor 4 mot's.
ik heb zelf een functie generator gemaakt met een xr 2206
deze kan officieel maar tot 1 mhz maar ik heb hem vandaag nog tot 2.5 gehad en dan werkt hij nog goed (blokgolf niet meer sinus nog wel)
weardguy
Ik zou heel graag een functiegenerator maken, maar die xr 2206 is duur!
Ik moet er 7,50 voor betalen!
By the way: tellen cascade's ook nog mee?
Ik weet inmiddels de waardes voor de onderdelen om een 555 circuit te maken en daarmee een transformator aan te sturen op 50 hz.
Maar een blokgolf is lang niet zo efficient als een sinus, dus vroeg ik me af of iemand weet welke waarde condensator je nodig hebt om een blokgolf te ver- sinussen.
Ik wist trouwens niet dat er nu al zoveel tesla's waren!
Ik ben ook nog steeds dingen erover aan het zoeken en zo kom ik er goed achter wat je er allemaal voor nodig hebt.
Zeker is wel dat ik er een ga bouwen.
Bobbyb
hallo
@ jorrit
Ik heb zelf ook een 8A en gebruik die nog niet volledig dus voor mij is 8 meer dan genoeg.
Maar ik neem aan dat jij je geld wil bewaren voor een goede variac.
En die xr 2206 vind ik niet duur, als het werkt.
en thx fry voor de aanvulling
Op 10 januari 2005 19:35:58 schreef weardguy:
Ik zou heel graag een functiegenerator maken, maar die xr 2206 is duur!Ik moet er 7,50 voor betalen!
Da's een koopje, dat ding was ooit gruwelijk duur ( probeer maar eens een max038 te kopen btw )
een max 038 kan tot 20 mhz jah maar daar betaal je dan ook wel weer 20 euro voor. of de xr 2206 de 3.5 haalt weet ik zo niet 2.5 is me wel gelukt vandaag
ik heb m`n nieuwe tesla af
de secondaire moet nog wel afgelakt worden ( nog 1 laag ofzo) maar verder is hij klaar. dus dan is het alleen nog wachten op de condensatoren en nog een paar mot's en misschien een variac zien te regelen.
Kun je de tesla niet eerst testen met je NST en de bottle caps? En heb je de rsg ook al helemaal af?
Ben nu toch wel erg benieuwd naar de prestaties. Je zal me nu wel een flink eind voorbij streven denk ik zo
de rsg komt er alleen in als ik de mot's gelijkricht anders is het beter om gewoon een static spark gap te nemen of een synchrome. en mijn bottlecap heb ik al weer afgebroken dus... en om hem nou met een 4 nF cap te testen
maarjah wie weet komt het nog wel hij moet zobiezo eerst nog drogen zou vannavond wel ff foto's posten als de lak droog is
zoals beloof de foto's van mijn nieuwe tesla coil. ik heb hem hier gewoon ff snel in elkaar gezet daardoor staat de secondaire nog een beetje scheef en zit de toroid ook scheef.
hier eerst een foto van m'n secondaire.
en hier dan de tesla
hij is trouwens resonant op 227 Khz met deze kleine toroid komt waarshcijnlijk nog een grotere bij op
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
ArjanEmm
Wow, je bent wel lekker bezig zeg
Ik zat tedenken. Als je voor 4 MOT's gaat heb je zo'n berg vermogen tot je beschikking. 200nF is resonant bij 100bps.
Met 18 nF moet je zo'n ziek hoog bps gaan draaien om gebruik te maken van dat vermogen.
Zou je niet voor 2 keer 8 caps gaan ? 37,5 nF. Als ik het wel heb kun je dat compenseren door 3 wikkelingen van je primaire minder tenemen. Als je voor nog een grotere toroid gaat zelfs nog minder. Op 400 bps kom je aardig in de buurt van een 16 A stop
Ik bedoel je wil zolang mogelijke vonken dus die upgrade wil je toch een keer doen, waarom niet meteen
Ik heb trouwens gemerkt dat een MOT een stuk efficienter wordt als je de shunts eruit tikt. Die dingen limiteren toch tot 10 A waarbij de MOT al begint te smelten. weg met die dingen
@fry jah dat was ik ook al van plan. moet alleen nog een manier vinden om de mot's te begrenzen straks zit eraan te denken om een kortgesloten mot in serie er mee te zetten ofzo . en dan maar hopen dat de zekering het houdt. maar dat houdt wel in dat ik 5 mot's moet zoeken. Heb al aan die jongen gevraagd wie ook 5 caps wou of ik die van hem ook mocht dan heb ik er 18. dus dan 2 keer 8 in serie zoals jij al zij.
en dan een nog grotere toroid erbij op denk ik. (als het tenminste niet te duur word allemaal).
maar jij adviseerd dus ook om de shunts uit de mot te halen ?
dan zou ik dat wel eens gaan doen. en verder opzoek naar mot's maar op dit moment.
heb je trouwens al een idee waneer de caps komen ?
edit:
hmm de shunts van deze krijg ik er niet uit de filament winding zit ervoor. misschien dat het bij andere mots beter gaat maar ik heb er helaas nog maar 1.
ArjanEmm
Ze dachten bij Richardson dat ik voor de tweede keer betaald had voor de vorige bestelling van een jaar geleden
Dat leverde een week vertraging op ofzo. Toen ik ze bestelde stonden ze op on order op de site, dus niet op voorraad, vandaar de 4 weken levertijd. Ze staan daar nu op in stock dus ik verwacht ze snel eigenlijk. Ik hoop voor je dat ze voor de 21ste komen want dan ga ik een weekje naar la palma.
Bij mij zaten de shunts tussen de filament en primaire winding. Een hamer, afgezaagde vork (paste mooi) en het nodige geweld gaven bij mij de oplossing.
Is er een afval breng station bij je in de buurt ? Hier in utrecht staan daar meestal wel 10 weggegooide magnetrons. Ze doen hier alleen verschrikkelijk moeilijk als je iets wilt meenemen. Volgens mij gaat die trafo zelden of nooit kapot.
jah daar zitten bij mij de shunts ook. maar als je ze daar met geweld wegtikt beschadigd de primaire niet ?
heb nu trouwens mijn tweede mot erbij. heb nu 4 hv dioden 2 condensatoren en 2 mots.
Waarom staan de foto's van deel 5 ook in het begin van deel 4?
Straks kan je een apart forum maken met titel : Tesla coil samengevat
[Bericht gewijzigd door mdrongelen op ]
die post met de tesla's van deel 4 zijn alle tesla's wie tot nu toe op circuits online zijn gemaakt. en fry post deze bij elk nieuw deel aan het begin als samenvatting waar al deze delen tot nu toe tot geleid hebben.
ik zit er nu trouwens over de denken om toch maar voor een twin pack te gaan. en misschien dat ik dan later nog overstap op een quad pack.
ik wil mijn voeding nu gaan bouwen volgens dit schema
http://www.hot-streamer.com/greg/doubler.gif
deze produceert 12 kv dc. wat zelfs nog binnen de specs valt van 8 condensatoren in serie
en het vermogen is denk ik nog wel meer als genoeg. als ik iets van 37.5 nF neem en een arsg op 600 bps ofzo.
het enigste probleem is hoe ik aan 2 1nf condensatoren kan komen wie een paar kv aan kunnen (goedkoop) en 2 100 ohm weerstanden van 100 watt. ik ga morgen baco ff bellen denk ik misschien dat zij zo nog wat hebben ofzo. condrad heeft de weerstanden wel maar daar kosten ze iets van 12 euro per stuk.
Bobbyb
hallo
Op 11 januari 2005 22:22:25 schreef fry:
Ja als ze daar niet moeilijk over doen zou ik daar wel iedere week even langs gaan.
Maar helaas
Ik ga toch voor de max038 heb bij maxim een sample aangevraagd
Het zal alleen wel lang gaan duren voordat ik hem heb (werkend)
ik heb de max 038 ook geprobeerd te samplen maar nooit gekregen
zonet mot voeding ff wat verbeterd. ik draai ze nu zonder balast met een 5 nF cap parralel en de sparkgap in serie. dit heb ik aangesloten op mijn kleine tesla wie nu wel hopeloos ontstemd is. ik krijg dan vonkjes van 1 cm wie vel wit zijn naar mijn tl. wel grappig opzich. maarjah toch maar ff onderdelen zoeken voor de voltage doubler.
edit:
de mots blijven trouwens nog lauw op dit vermogen tenminste voor 10 a 15 seconden maximaal (langer nog niet getest) het net snoer word wel lauw
Thorgal
Opensource: Knowledge becomes everybody
Op 13 januari 2005 21:41:35 schreef Thorgal:
'tziet er allemaal wel tof uit, misschien maak ik er zelf ook ooit eens 1. is dat eigenleik duur?
Ligt eraan wat je zelf wil. Heb er ooit een gezien die alles van vuilnis had gebouwd en hij kreeg een vonk van 6 cm ofzo. Die van ons koste iets van 80 euro, maar we hadden toen een beetje haast, we hadden het nog goedkoper kunnen doen
Morgen weer testen en waarschijnlijk een filmpje maken. Hopelijk komen we nu in de buurt van de 10 cm.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 13 januari 2005 22:26:31 schreef DC Tesla Coil:
[...]Ligt eraan wat je zelf wil. Heb er ooit een gezien die alles van vuilnis had gebouwd en hij kreeg een vonk van 6 cm ofzo. Die van ons koste iets van 80 euro, maar we hadden toen een beetje haast, we hadden het nog goedkoper kunnen doen
6 - 10 cm is niet echt indrukwekkend dat haal ik ook uit een flyback
og toch was het wel een grappige coil
http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/trashy.html
hier staat hij.
Mijn coil zat rond de 50 euro, waarbij de trafo het duurste onderdeel was (€25).
Het kan natuurlijk nog wel goedkoper, als je weet waar je moet zoeken. Een MOT kun je bijvoorbeeld uit een oude magnetron slopen (misschien gratis van grofvuil oid), een frame van een oude plank MDF, condensator uit alufolie en diepvrieszakjes, sparkgap bestaande uit 2 bouten. Met een beetje mazzel kun je aan al deze onderdelen komen, zonder ervoor te betalen (of iig weinig). Draad voor de primaire en secundaire spoel kost meestal wel enkele euro's (5 - 10 euro max), netzoals de PVC buis voor de secundaire. De toroid kan je maken van elk donut achtige vorm, die je dan omwikkelt met alutape. Al met al is het best mogelijk om voor 10-20 euro een goed werkende TC te maken.
Ga nu echter niet zomaar wat componenten bij elkaar gooien, want dan zul je zien dat het niet gaat werken. Doe dus wel wat berekeningen vooraf. Kijk gewoon welke onderdelen je eventueel al hebt liggen en ga daarmee verder rekenen.
