halo,
Ik ben deze week begonne met het sturen van mijn LPT-poort
iik heb hiervoor een klein progammatje gedownload.
Ik heb, tegen het beschadigen van mijn LPT poort, een optocoupler gebruikt, waarmee ik nog weinig ervaring heb een probleempje
Ik heb het nu over de CNY17-04.
Mijn vraag is nu eigelijk wat moet je doen met die basis van de transistor(in de optocoupler)?
Alvast bedankt.
Als het goed is, heb je geen basis-aansluiting.
De basis is vervangen door een licht-detector.
Als je een stroom door de LED stuurd, wordt de transistor optisch aangestuurd doordat de basis verlicht wordt.
Die basis laat je los. In de meeste toepassingen die ik ken, wordt die niet gebruikt. Staat er niets over in de datasheet? (neem aan dat die CNY17-04 een bipolaire tor heeft; anders zou het ding geen basis heten).
@onbekend: De info is net zoals je Nederlands... Het rammelt behoorlijk. Als die LED oplicht (en je er stroom doorheen stuurt, gaat de transistor geleiden. Er zitten verder helemaal geen trucen of zo in; de transistor zelf is de 'lichtdetector'. Geen idee hoe je een basis wilt verlichten. Zeker nooit zelf een fototor van een BC107 gemaakt? (ow.. heb het al door.. ik ben oud
Was wel priegelen om het bovenkantje er netjes vanaf te krijgen.
Met een OC44 e.d. ging het simpeler. Alleen de zwarte lak van het glazen huisje een beetje weg krabben.
De CNY17 serie heeft de basis van de tor ook extern op een pootje zitten.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Berry
Op 14 januari 2005 21:37:01 schreef Hugo Welther:
Was wel priegelen om het bovenkantje er netjes vanaf te krijgen.Met een OC44 e.d. ging het simpeler. Alleen de zwarte lak van het glazen huisje een beetje weg krabben.
Werkte dat echt? Ik heb er wel eens wat over gelezen in oude boekjes, maar het leek me raar.
Dat werkte echt.
Het was geen geoptimaliseerde foto-tor, maar wat moet je als de techniek er nog niet was of alleen onbetaalbaar.
@marco69:
Mijn Nederlands is inderdaad niet zo goed. Maar dit is een elektronica-forum en mijn Nederlands is voor de meeste andere mensen wel te begrijpen.
Ik heb hier op een simpele manier uit proberen te leggen dat je de basis van die tor elektrisch niet aan hoeft te sluiten.
Het is hetzelfde dat je een willekeurig iemand uitlegt dat een condensator een soort batterij is, die snel op-en ontlaadt. (dt toch hè?
Op 14 januari 2005 21:57:41 schreef Marco69:
Ow.. De OC44 is zelfs van voor mijn tijd. Ben je al zo oud Hugo?
Ik hoop dit jaar in juni 50 te worden.
[offtopic]Dan ga ik maar Meneer zeggen
Dit broekie is pas 35...[/offtopic]
Vast goed bedoeld Onbekend... Ik had de hoop dat het niveau hier iets boven een-condensator-als-batterij-zien ligt.
Het is nog steeds geen excuus voor rammelend Nederlands (en gezien je laatste post kun je het wel zonder spel fouten...)
Vroeger........ kon je hebben dat radio's met dit soort glazen transistors alleen in het donker werkten.
Voor het "herstellen" van dit fenomeen moest je die transistors herschilderen.
On topic: via de basis in een optocoupler kan je de gevoeligheid instellen. Heb vroeger op het werk nog een geschakelde voeding gezien die regelmatig raar deed, de optocoupler werd gebruikt als terugkoppeling.
De oplossing was een 100K weerstand tussen basis en emitter om de storingsgevoeligheid te verminderen. We hebben er enkele duizenden moeten aanpassen.
Het kan ook helpen als de signalen die je wilt doorgeven snel veranderen. De LED zal namelijk ladingsdragers snel kunnen vrijmaken in de basis om de transistor in geleiding te brengen. Het weghalen kan de LED niet. Deze zal dus via de B-E overgang 'verbruikt' moeten worden, of je moet hem met een basis-emitterweerstand laten afvloeien.
Bijkomend effect is dat je hem dan wel zwaarder moet aansturen (de CTR is lager).
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Je kan de basis van die transistor wel aansluiten als je een signaal wil geven dat boven je optisch signaal is... Een soort "noodknop". Of gewoon dat je handbediening OF via de computer wil sturen...
