Gadget_inc
Op 23 oktober 2017 23:14:28 schreef Giedo:
Over het wiel omdraaien heb ik zelf ook al zitten te denken, alleen is dat ook niet zo heel handig, het gaat om een achterwiel met een pion tandwiel.
Ja je kunt het tandwiel er zo aan de andere kant opzetten. Je moet wel de bussen aanpassen zodat de kabel aan die kant naar buiten kunt brengen en niks raakt.
SparkyGSX
Toch is het raar, als de motor één kant op slecht loopt, maar na het wisselen van twee fases en de bijbehorende hall sensors niet goed de andere kant op loopt. Als de sensoren 30 graden verkeerd zitten, zou hij in beide richtingen slecht moeten lopen.
En toch heb ik begrip voor het: " 't aantal combinaties is zo groot, ik kan hem niet vinden". Ik kan wel degene zijn die zegt dat er uiteindelijk niet zo heel veel combinaties zijn, maar als je niet de juiste groepen slim op mekaar weet te mappen, dan zijn er ineens veel, heel veel combinaties en kan de juiste lastig te vinden zijn. Ik heb zelf ook wel eens op het punt gestaan van: ok, kennelijk hoort het zo belabberd te lopen, voordat ik ineens de veel betere combi vond.
Ik denk dat als ie goed loopt, je twee motordraden moet wisselen om hem de andere kant op te laten gaan. (duh! dat weet iedereen). En dat je dan de bijbehorende hall sensoren ook moet wisselen. Maar omdat je niet weet welke twee de bijbehorende zijn, zijn er daar dan 3 combinaties.
Het zou trouwens best kunnen dat dit zo is bij 120 graden verschoven hall sensoren en NIET bij de 60graden variant....
Ik had er al zoveel uren in gestoken. En ik had er zelf ook niet de apparatuur en kennis voor in huis om er mee door te gaan. Ik kwam op een Russisch Electra forum nog een interessant stuk tegen. Het is een soortgelijk verhaal met exact dezelfde motor zoals ik die heb. Wat ik ervan Begrijp( vertaald met Google Translate) is dat het hem niet gelukt is om de motor goed te laten lopen met de Hall sensor. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=32763.0#topmsg
Kijk hier anders eens . https://infant.tweakblogs.net/blog/10841/alles-moet-%28kapot%29-draaie…
Hij heeft ook zelf een controller ontwikkeld.
https://github.com/InfantEudora/sparta_ion
[Bericht gewijzigd door jan_55 op (13%)]
Op 25 oktober 2017 22:20:13 schreef minimax:
Ik heb al meerdere van die fietsen omgebouwd, veel van de chinese controllers kunnen ook werken zonder hall-sensoren, ze gebruiken de tegen-emk van de spoelen als feed-back, het omdraaien van de motordraden is dan genoeg om de draairichting te veranderen
Mijn ervaring is dan die ION motoren hier eigenlijk beter op lopen dan met hall-sensoren.Mogelijk is dat met jouw controller ook het geval?
Deze werkt bijvoorbeeld prima zonder de hall-sensoren:
https://www.ebay.com/itm/24V-36V-250W-6MOSFET-ebike-Electric-Bicycle-B…
Kan ik dan ook ION accus gebruiken die wel volledig opladen maar E00031 geeft op de display?
