Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 4
rob040
Wat is (of beter was) het eigenlijk voor een ding?
Een maritieme baken zender.
rob040
Dank, T.A. Ik was even nieuwsgierig geworden bij het zien van al dat moois.
Leuke bestemming heeft het ding gekregen.
Wie kan mij vertellen waar ik op moet zoeken (Conrad) voor die inklik-indicatienummetjes voor Weidmüller aansluitklemmen?
De zoekfunktie begrijpt mij blijkbaar niet :(
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op vrijdag 17 november 2017 22:01:47 (17%)
Ha Bert, die zijn voor de draden.
Ik zoek ze die je in de klemmen moet klikken. Het zijn witte numertjes.
Ik heb nu eenmaal Weidmüller klemmen, vandaar. Phoenix zal niet passen.
@TESTMAN:)
Ja 500 stjes, doeg, zoveel klemmen ik heb niet....
Toch bedankt voor het vinden ;)
Helaas verkoopt TU mij niet
[edit]
Ik zie nu net dat ze ze ook per setje verkopen voor € 4,84 (ex.) :)
Iemand, die me aan een paar van die setjes kan helpen? (liefst ook nummers van 51-99)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op vrijdag 17 november 2017 23:27:44 (12%)
pa3gws
Weet je bestelnummers van de TU?
Dan is er wel wat te regelen. :-)
615617 1-50
615625 51-100
let wel dat je verticale en horizontale codering hebt, lipjes onder en boven, of aan de zijkanten. ook heb je er zonder lipjes, verschillende maten, vierkant, of rechthoekig. zoek dat eerst maar eens uit, afhankelijk van positie en type klem.
Hugo Welther
Door de crappy vertaling kan je bij Conrad kan je beter op de Duitse site in het Duits zoeken.
De bestelnummers zijn het zelfde.
https://www.conrad.de/de/verbindermarkierer-dekafix-dek-5-fwz-41-50-05…
pa3gws
@Tidak Ada
Als je mij de exacte nummers van de TU kan geven wil ik wel een paar setjes voor je regelen.
Ha PA3GWS,
Weer thuis van weggeweest....
Bedankt voor je aanbod :) Maar loont het de moeite om ze via de TU te bestellen, als ze bij Conrad € € 4,84 (ex.) = € 5,86 per set kan krijgen ?
Ik zou dan ook nog 10 WDU-6 klemmen en 5 bijbehorende afdekplaatjes willen hebben. Dat maakt de deal natuurlijk wèl interessanter.
Hoe kom ik aan de nummers uit de TU catalogus??
De Weidemüller nummers zijn:
Dekafix DEK 5 FW 1-50 0473460001 Weidmüller (1-50).
Deze foto:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/742648_BB_00_FB/verbindingsmarkeerder-dekafix-dek-5-fw-1-50-0473460001-weidmueller-1-pack.jpg?x=520&y=520
en
Dekafix DEK 5 FW 51-100 047346000? Weidmüller (51-100)
Vergelijkbare afbeelding.
De klemmen worden horizontale rijen gemonteerd (lipjes van de nummers onde en boven).
tu 615617 en tu 615625 voor de nummers, de wdu-6 is 614412 AFSLPL WAP2.5-10 zijplaatje is tu 613877.
13,90€ voor 10 klemmen, 2,25€ voor 5 zijplaatjes, 3,08€ voor de 2 sets nummers ( bruto prijzen van de tu ) is samen 23,26€ incl 21% btw.
[Bericht gewijzigd door testman op zaterdag 18 november 2017 22:33:37 (40%)
Op 11 november 2017 15:49:41 schreef Hugo Welther:
De bovenste liggen ook bij Hornbach in het schap. E27 en E14. Prijs ongeveer gelijk aan Banggood,
Toevallig van beide twee gehaald voor mijn ombouw project uit Deurne.
De E27 heeft een diameter van 38,25mm de E14 27,5mm.
De hoogte is van beide 44mm.
@Hugo:
Wat een rare fitting is dat! Als je hem in elkaar zet kan je hem niet, meer open maken :? TENZIJ.... je er een lamp in schroeft, ontdekte ik na een tijdje klooien!
Iemand, die daar de reden van kan geven?
https://static.circuitsonline.net/camo/9ffddabe52079956b4d8ccb1848adc3aa8c861f9/687474703a2f2f7777772e6175726f72612d6b6f6e74616b742e6e6c2f70726f64756b74656e2f3331343039322e6a7067
Dat een inelkaargeschroefde fitting vanzelf "op slot" gaat (borglipje) is juist om te voorkomen dat je hem uitelkaar draait als je de lamp eruit draait. In jouw geval werkt die borging kennelijk niet goed.
OF TA voelde zich heel sterk :)
Ik heb ze regelmatig, bewust kapot gemaakt.
Even niet en echt onderdeel maar toch: Waar kom ik aan een normaal old style SD kaartje aka MMC (die er nu nog steeds zijn maar dan 8GB++) met een capaciteit van tussen 128K tot <= 4M byte (ja is goed, geen typefouten).
Ik wil wat dingen uitproberen zoals het saven/restoren van data op een PLC en de prijzen die Siemens er voor vraagt zijn compleet achterlijk.
De originele PLC heeft wel een "echte" Siemens kaart maar die wil ik er niet uithalen voor mijn experiment.
Die dingen moeten er nog genoeg rondzwerven (of zijn allemaal weggesmeten) van de eerste generatie foto camera's. Maar vind er nog maar eens een.
Nog wat: Ik zie net dat de PLC waar ik het op wil uitproberen max 1GByte ondersteund, maar ook die vind je bijna nergens meer tegen acceptabele prijs.
Een ander adres is [url=www.kamera-express.nl]Kamera Express[/url]
Maar waarom neem je niet direct een SSD of eventueel CF-kaarten?
Die zijn sneller en kunnen via IDE of SATA aangesloten wordeen (CF kaarten hebben een adapter nodig van een of twee tientjes of via je USB cardreader
edit:
Je kunt overigens ook converters voor SD kaartjes naar IDE of SATA krijgen. Dan kan je daar meerdere van als HDD aansturen, wat in de praktijk goedkoper is (Kan ook met CF kaarten).
/edit
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - &#8224;
@Jeronimooo: Zal wel, maar alles wat ik hier en daar vind zijn SDplus kaarten. Veel te groot en werken volgens mij gewoon niet in een PLC.
@Tidak: Heb ik niks aan, ik hoef zelf niks te bouwen, dan was ik al direct overgestapt op iets moderners natuurlijk.
Ik denk dat iedereen die "zooi" allang weggegooid heeft vanwege de lage capaciteit,"is toch niks meer waard" en noem het maar op.
Ik heb al op diverse sites gezocht.
Maar hier als hobbyisten gooien "we" niks weg: zou zonde zijn natuurlijk. Dus de hoop is dat iemand nog een van die oude dingen heeft liggen.
Op 3 december 2017 11:36:51 schreef henri62:
Die heb ik nog wel liggen meen dat ie 4MB is. Als ik me goed herinner zat ooit ie in een PDA. Eff zoeke.....
edit
yep, heb ze zelfs van 256kB MMC, waar moet het heen doe ik ze vanavond op de post!
