TonHek
Iemand nog forse trafo nodig, b.v. om puntlas apparaat te maken?
5 Volt 320A continue, 450A bij 50%.
Prim: 220Volt
Sec: 5 wikkelingen van 1Volt met aftakkingen (totaal 5 Volt)
https://www.baco-army-goods.nl/philips-trafo-0-5volt-320amp.html
TonHek
Benadski
Op 17 november 2017 13:20:20 schreef DJSmiley:
Als die dingen 10x10 x 2 zijn dan hoeft de voeding geen 94V te zijn lijkt mij.Die leds hebben 2.9V @ 700mA volgens https://www.lumileds.com/uploads/17/DS61-pdf
(= 2W), maximaal zo'n 3W (1000mA, dan 310 lumen per led)10 stuks in serie zou dan 29V @ 700mA zijn = 20W per string
Ja dat klopt wel zo'n beetje, 94V zijn ze iig niet.
In mijn bliksemgenerator laad ik een 0,176F 50V condensatorbankje op. Via een MOSFET en een weerstand van 1 Ohm 10W dump ik af en toe een puist energie in de LEDs. Niet te vaak anders gaat de weerstand roken.
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Ik heb ook zo'n PWM generator via aliexpress gekocht.
Heeft iemand een leuk programma om deze aan te sturen vanuit Windows 10
via een FTDI kabel.
Dus niet via een realterm programma maar meer zoals je op een semi prof
display ziet.
Op Bangood kwam ik deze "220V 0.75kW 4A Single Phase Variable Speed Motor Drive Speed Frequency Converter" tegen.
Lijkt me in de betaalbare klasse te liggen... (eindelijk)
€ 82,34 Free 'snail mail' shipping.
Prod. ID: 1187705 (invullen in de search van Bangood)
Ze hebben ook een grotere broer (1.5kW) daarvan: 1217621, ook heel betaalbaar met € 94,76... (al is de 1204313 8,55 euro goedkoper)
Of nog groter (2.2kW): 944282, nog steeds ietwat betaalbaar met € 127,22 (alleen is die tijdelijk op).
toevoeging:
op https://www.youtube.com/watch?v=0FkWJbr4O1w staat een review van het 2.2kW model...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (19%)]
Nog wat:
Aldi biedt momenteel een 5 Ah(?) powerbank aan met micro USB en Lightening® aansluiting.
Grootte in de lengte iets groter dan een iPhone 6S en even dik.
Kleuren aluminium, rose metallic en zwart (Denk er aan dat zwart veel warmte absorbert!).
Prijs is € 15
Ding ziet er degelijk uit en voelt ook zo aan.
Ik heb er een aangeschaft omdat ik nogal eens met GPS werk op fiets en tijdens wandeling.
joopv
Die 5Ah, die is hoogstwaarschijnlijk gespecificeerd voor de accucel spanning van 3,7V. Niet bij de USB uitgangsspanning van 5V.
ik denk dat je zelfs alleen uit de accu geen 5Ah perst, je komt er maar heel weinig tegen die echt leveren wat erop staat..
Niet voor niets een '?' er achter geplaatst
Maar hij lijkt me wel praktisch voor het beoogde doel en geen ellenlange snoertjes er bij.... Verder zijn de afmetingen prettig en als hij meer geeft dan een gangbare 18650 powerbank, ben ik dik tevreden.
Overigens: afkraken kan altijd later nog
Eerst de resultaten!
Voor zover ik kan zien, lijkt ie op het ding wat ik nu gebruik voor m'n fietslicht. Zou dacht ik ook 5000mAh zijn, maar hij slurpt 5600 (*) als ik hem aan de USB-lader hang en hij "leeg is". Definitie van "leeg" is: Hij wil m'n grootlicht niet meer voeden, half-sterk is nog wel ok.... (ik moet dus naar huis fietsen met m'n voorlicht op "half" als ie uit gaat).
De mAh specs zijn ALTIJD die van de accu op 3.7V. Als techneut zeg je dat dit vals spelen is, maar als iedereen het doet, heeft het geen zin om het in je eentje anders te doen.
(*) Dus trek je conclusie: Ofwel de lader is super inefficient (dus slechter dan een lineaire regelaar) of er zit toch iets meer in dan die 5000...
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
de elektronica zal de accu laden met meer als 4,1 of 4,2V. verhoog je de laad eindspanning dan gaat er ook meer stroom in. de accu gaat ook eerder stuk daardoor maar ok. ook een truc die veel fabrikanten toepassen om sneller weer nieuw te kunnen verkopen.
Nou, ik verwacht het niet. Telefoon fabrikanten wel. Maar bij een gewone USB-powerbank is het veel makkelijker om gewoon over de capaciteit te liegen dan om het systeem zo te maken dat je "tijdelijk echt meer capaciteit hebt, maar gaat snel kapot"
Benadski
De ene fabrikant doet het misschien wel, de andere niet. Lithium batterijen kunnen makkelijk 10000 cycles halen als je een deel (80%) van de capaciteit gebruikt. Bij 100% is dat gezakt naar een cycle of 1000. En soms wordt er (Samsung!) nog effe wat meer gepusht zodat het nog sneller achteruit gaat... Eigenlijk een grof milieudelict waar een miljardenboete tegenover moet staan als je het mij vraagt...
Op 22 november 2017 16:40:00 schreef Tidak Ada:
... (Denk er aan dat zwart veel warmte absorbert!).
En dus ook veel warmte kan afgeven.
Één kant blank schuren. Heeft de accu het koud, dan draai je de zwarte kant naar de zon toe. Heeft de accu het te warm, dan draai je de blank geschuurde kant naar de zon toe
Voor de mensen die nog een Delta voeding zoeken.
Er staat er weer 1 op marktplaats.
https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
De grote zekering Bussman KTK-15 15A uit mijn Fluke 77 was kapot. 18,90 ex. bij Farnell. Dat is wel erg veel.
Op Ebay item 142207579796 kost 2,64 gratis verzenden . Deze man heeft veel zekeringen van LitteFuse Bussman enz. Ze lijken orgineel
Iemand hier ervaring mee ? :
https://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/automaten-gokkasten-en-fruitau…
Op 27 november 2017 10:21:11 schreef Camino1:
Dat is erg goedkoop! Minpunt is dat het lang duurt met de verzending. Het lijkt wel origineel te zijn. Hoewel het me niet zou verbazen dat er een Chinese familie defecte zekeringen demonteert en er nieuw draadje in flanst....
Jeroen
Video over dit soort zekeringen: https://www.youtube.com/watch?v=mmxGX0K8JII
Conclusie: waarschijnlijk wel namaak maar wel OK kwaliteit. Alhoewel ze niet allemaal binnen spec zijn, dus of je erop wil vertrouwen is een ander verhaal.
Hoeben
Op 3 december 2017 14:57:16 schreef bprosman:
Iemand hier ervaring mee ? :https://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/automaten-gokkasten-en-fruitau…
Niet te duur denk ik. Waarschijnlijk grote PCBs met veel 74x componenten en wat processors. Wat kapot gaat? Meestal de gebruikelijke slechte contacten, droge elkos. Repareerbaar maar wel alleen voor de elektronicus. Zolang er maar geen speciale dingen kapot zijn.
Ik voor mij zou vragen of ze het merk weten. Staat geheid ergens een plaatje op die machine. Dan op internet zoeken of er informatie omtrent die foutcode is. Zou die machine kopen als ik een verzamelaar zou zijn of een voeding nodig heb of een zelfde soort kast hier zou hebben.
GerardMonique
Hier https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component…
een gescheiden Variac 3 Amp. en nog meer wat moois.
MVG Gerard.
@Vincent, de plaatjes zeggen iets van "Joker" of "Joker bonus" maar Google levert weinig op
. Zal eens informeren.
