Photoplay 2000
Wie kan mij helpen????
Photoplay 2000 start niet meer op en blijft steken bij de melding:
Booting PTS-DOS
Con device not opened.
System halted.
Heb al n toetsenbord aangesloten en opgestart in default, zonder resultaat.
Kan het zijn dat de batterij leeg is??. Zo ja, waar bevindt die zich??
Bij voorbaat dank,
Chappie
Kwam onderstaande tegen:
[Con device do not opened system].
This means that your BIOS is set incorrectly and wants to start the hard drive under LBA mode.
Probably, your BIOS battery is over
Go into the BIOS and set the primary master on standard
In the AMI BIOS LBA mode "OFF"
That looks like a battery Dallas dongle and it sits on the map with ´ (hard disk plug) power supply is also sound card and I.O. card for the coin at the same time.
Komt van onderstaande link:
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?7138-Photplay-Update-98-…
check met behulp van de manual of je bios instelling goed staan
dit bleek bij mij verkeerd te staan
en draait nu weer perfect
als je default instellingen laad
dan kloppen de instellingen ook niet
in de manual staat een voorbeeld van hoe de instellingen moeten staan
wss wel wat aan de late kant maar als jij er niets meer aan hebt kan de volgende die dit leest er maar goed mee zijn ;-)
gaat voor de meetste 2000/master 486 dx4 systemen al kan er links en rechts een zaak minder op je bios staan !
Standaard Cmos Setup
Primary Master Auto Normaal
Rest None
Drive A None
Drive B None
Video EGA/VGA
Halt on All, but Keyboard
Bios Feature Setup
Virus Warning Disabled
CPU int. Cach Enabled
External cache Enabled
Quick pos Enabled
Boot seq. C.A
Swap floppy Disabled
Boot up floppy Disabled
Boot up Num On
Boot up Sys High
Gate A20 Fast
Typematic Disabled
Typematic 6
Typematic 250
Security Setup
PCI/VGA Disabled
OS sel Non-os2
Video Bios Enabled
C8000 Disabled
D0000 Disabled
D8000 Disabled
Chipset Feature Setup
Auto Config Disabled
ISA bus 7,159mhz
LBD End of T2
Cache Write 2 CCLK
Cache Burst 2 CCLK
L2 Cache 2 CCLK
Dram Ras 3 CCLK
Dram Write 1 WS
Dram Write 2 CCLK
Dram Cas 1 CCLK
Dram Ras 2 CCLK
Dram Speed Faster
Dram Slow Refresh Disabled
L2 Cache Policy Write Back
L2 Cache Tag Bits 8 Bits
On Board 496B Primary
IDE 0 Master mode 2
IDE 0 Slave mode Auto
IDE 1 Master mode Auto
IDE 1 Slave mode Auto
IDE Prefetch Disabled
IDE HDD Block mode Disabled
Onboard FDD Disabled
Onboard Serial 1 Com1/3F8
Onboard Serial 2 Com2/2F8
Onboard Parallel Port 378H
Onboard Parallel mode Normal
Power Management Setup
Power Management Disabled
PM Control by APM Yes
Video off option Susp,Stby -> off
Video off method V/H Sync+Blank
HDD off after Disabled
Doze mode Disabled
Standby mode Disabled
PCI master activity Enabled
Com ports activity Enabled
LPT post activity Enabled
HDD ports activity Enabled
DMA ports activity Enabled
VGA activity Disabled
IRQ3 (com2) Enabled
IRQ4 (com1) Enabled
IRQ5 (lpt2) Enabled
IRQ6 (floppydisk) Enabled
IRQ7 (lpt1) Enabled
IRQ8 (RTC alarm) Disabled
IRQ9 (IRQ2 redir) Enabled
IRQ10 (reserved) Enabled
IRQ11 (reserved) Enabled
IRQ12 (PS/2 Mouse) Enabled
IRQ13 (Coprocessor) Enabled
IRQ14 (Hard Disk) Enabled
IRQ15 (Reserved) Enabled
PCI Configuration Setup
Slot 1 using int# Auto
Slot 2 using int# Auto
Slot 3 using int# Auto
1st available IRQ 9
2nd available IRQ 10
3rd available IRQ 11
4th available IRQ 12
PCI IRQ Activated by Level
PCI IDE 2nd Channel Enable
PCI IDE IRQ Map To ISA
Master Arbitr. Protocol Weak
CPU->PCI Mem Post Enable
CPU->PCI Memory Burst Enable
PCI Master Burst Enable
Ik heb hetzelfde probleem, nu de instellingen geplaatst zoals jij hier vermeld maar krijg nog steeds melding. Disk boot failure. Wat kan dat zijn dan ?
Harde schijf kapot veel kans, proberen met 1 waar je zeker van weet dat ze werkt! Harde schijf ook nooit aan gewone pc hangen of je hebt hetzelfde voor!
Disk boot failure is niet precies dezelfde foutmelding als in dit topic. Gaat het om hetzelfde type automaat? Dan zou het met dezelfde instellingen waarschijnlijk moeten werken. Anders gezien de melding mogelijk een defect aan de harde schijf, voeding of aan het moederbord. Diagnosticeren zoals je met een PC uit die tijd zou doen. Dus voedingsspanningen meten, harde schijf testen met bootflop of externe PATA-behuizing.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 19 december 2017 12:40:21 (13%)]
Er zijn meerdere moederborden met ieder een eigen instelling. Heb helaas geen toegang meer tot deze gegevens.
Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
Geen idee of dat ding een diskdrive heeft, maar dan zou je kunnen kijken of de disk uberhaupt herkend wordt (fdisk oid)
Of testtooltje van de betreffende fabrikant opzoeken en kijken of die de disk herkend.
Alternatief: ding aan een USB verloop hangen en kijken wat die doet. Maar ook dan geld wel opletten, als dat ding een properiarity filesysteem gebruikt dat die niet om zeep geholpen wordt.
Als het ff kan zou mijn eerste actie zijn om, mits die disk nog herkend wordt, een image te trekken.
hdd stuk is zeker een kanshebber, ding van 20 jaar oud..
echter als de bios batterij leeg is (geweest) dan kloppen de boot order instellingen niet meer. kun je huidig windows ook mee van slag krijgen, verander de bootorder en het werkt weer..
Als je die schijven met verloop aan pc ofzo hangt help je em om zeep ook.
Omdat Windows erop wil gaan schrijven? Of bedoel je wat anders? In geval van twijfel is readonly mounten (bijvoorbeeld onder linux) wel veiliger inderdaad.
Windows gaat idd bestanden 'aantasten', nu is dat wel weer te herstellen met de nodige programma's maar eenvoudig was dat niet.
Heb het ook voorgehad toen ik net met die kasten begon te experimenteren, ondertussen ook al even gestopt ermee.
