youloun
er bestaan geen domme vragen,wel domme antwoorden
het gaat over de lichtbak-timer met lcd scherm van atmoz.
maar hoe kan ik een prog dat in jalcc is gemaakt
naar een asm bestand krijgen zodat ik dat in
mijn pic kan proggrammeren?
ik gebruik MPLAB.
dit is de link:
http://members.home.nl/asd2/gewoonzooienzo/lichtbak_door_Atmoz.jal
kan iemand zeggen hoe of wat ik dit moet doen.
youloun
heb even rond gekeken,
maar welke moet ik daarvoor nemen.
en hoe moet ik dat dan doen ?
kun je hem even linken voor me.
logic
Maar dat is logisch ...
Tuurlijk.
Website www.voti.nl.
Aan de linkerkant heb je een menuutje:
Home
Informatie
CV
PICmicro
Webshop
Click op PICmicro.
Onder dat menu click je op "Tools" en daaronder op "JAL".
De hoofdkoppen zijn (groot en vet):
what is JAL
legal status
documentation
support
JAL on the web
downloads
some usefull banner links
Ga naar downloads.
Daar staat een tabel met allemaal (vooral oude) downloads.
Download de bovenste: 04-50.zip
Hier zit alles in.
Succes ermee.
youloun
heb hem gedownload maar ik krijg een soort
dia voorstelling is dit normaal ?
ik draai op xp en als ik iets open
geeft het een fout melding ivm met dos
wat kan dat zijn???
logic
Dit is de link: www.voti.nl/jal/jal0450.zip.
Zip-bestand downloaden en uitpakken met WinZip.
youloun
dat heb ik gedaan,
maar ik krijg dit:
een plaatje.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Doc3…
logic
[start quote]
[end quote]
Je probeert toch niet te unzippen in een DOS-box onder XP?
Gewoon de verkenner openen en op 04-50.zip dubbelclicken.
Ik draai ook op XP (home edition) en 't werkt prima.
youloun
dat heb ik gedaan,unzipped
maar ik krijg dit:
is dit dan niet juist ofzo?
ik krijg steeds hetzelfde probleem.
en wat moet ik te zien krijgen dan?
logic
Ik kan je plaatje niet bekijken (kan geen .DOC file openen), maar er gaat blijkbaar iets niet goed.
Als je op deze link clickt www.voti.nl/jal/jal0450.zip, krijg je dan een downloadscherm?
youloun
ja,en kan hem downloaden,
dan unzippen
krijg dan een venster met 18 vensters waarvan 3 mappen
er is er zelfs een (pha,oudere man)in.
venster,map1 bin
venster,map2 doc
venster,map3 lib
in map1 zit cwsdpmi en jal
klik jal aan en dan gaat het fout???
wat nu??
logic
Ok, da's beter. Ik dacht dat het downloaden en unzippen helemaal niet lukte.
Je hebt een directory BIN met JAL.EXE. Goed.
JAL.EXE moet je in een DOS-box starten, als je erop dubbelclickt in je Verkenner gebeurt er niets.
Je hebt ook een directory DOC met daarin COMPILER.HTML en als je meer details wilt over wat voor code er precies gegenereerd wordt is er ook nog CODEGEN.HTML.
Lees COMPILER.HTML.
Ik krijg soms vreemde foutmeldingen tijdens het compileren.
Ik heb JAL.EXE naar de directory LIB gekopieerd, zodat alle libraries altijd beschikbaar zijn voor JAL.EXE, dit schijnt te werken.
Zet het bestand dat je wilt compileren (bv. test.jal) in de directory LIB en open een DOS-box. Ga naar de LIB directory en type in: JAL TEST (+ enter). Je krijgt dan TEST.ASM en TEST.HEX als output.
Succes.
youloun
wat bedoel je met een dos-box openen?
gebruik gewoon het progje " jaledit.exe "
dan kun je gewoon in windows jal programeren.
en compileren.
logic
Click op "START" linksonder in het scherm.
Ga naar "Programma's" en dan naar "Bureau-accessoires".
Daar vind je "Opdrachtprompt".
Click daarop, dan wordt er een DOS-box geopend.
In die DOS-box ga je naar de juiste directory.
(een "directory" is hetzelfde als wat in Windows een "map" is)
Ok: cursus DOS voor beginners
Met de opdracht CD (Change Directory) verander je van directory.
"cd \" betekent: ga naar de allerbovenste directory
"cd .." betekent: ga een directory omhoog (= terug)
"cd lib" betekent: ga naar de directory LIB
(vergeet niet de spatie tussen "cd" en wat erna komt)
Je moet dus even onthouden waar je het zip-bestand hebt uitgepakt. Stel dat je de volgende directory-structuur hebt:
je hebt een directory "voti" gemaakt en daarin heb je die "bin" , "lib" en "doc" directories.
In het nu volgende bedoel ik met [ENTER] dat je op de ENTER-toets moet drukken.
Ga eerst naar het begin van je directory-structuur door in te typen: cd \ [ENTER]
Dan naar de directory waar je wezen moet:
cd voti [ENTER]
cd lib [ENTER]
Je krijgt te zien waar je precies bent.
Als je in de bovenste directory bent, zie je "c:\>"
Zit je in voti, dan zie je "c:\voti>"
Zit je in lib, dan zie je "c:\voti\lib>"
enz.
Als je in LIB bent (waar je JAL.EXE naartoe gekopieerd hebt en ook de JAL-broncode, bv. test.jal) dan type je in:
jal test [ENTER]
Je zou dan (als alles goed gaat) 2 bestanden erbij moeten krijgen: test.asm en test.hex
Met de opdracht "dir" kun je zien welke bestanden er in je directory staan: dir [ENTER]
Een DOS-box verlaat je met: exit [ENTER]
jaledit.exe ken ik zelf niet, maar als je ermee wilt experimenteren, dan is hier de link:
http://www.esquire.co.ae/sunish/html/jaledit.htm
Succes
youloun
Het meeste is me gelukt (cd .., dir, enzovoort), maar met onderstaande stap ondervind ik problemen : ik heb het bestand JAL.EXE gekopieerd naar de map LIB, maar waar kan ik de JAL-broncode vinden ?
Wanneer ik jal test [ENTER] intik geeft DOS nog steeds een foutmelding en er komen ook geen twee bestanden bij.
Kan iemand me verderhelpen aan die JAL-broncode of kan iemand me zeggen waar het probleem ligt ?
"Als je in LIB bent (waar je JAL.EXE naartoe gekopieerd hebt en ook de JAL-broncode, bv. test.jal) dan type je in:
jal test [ENTER]
Met de opdracht dir kun je zien welke bestanden er in je directory staan: dir [ENTER]"
logic
Die jal-broncode moet je natuurlijk zelf schrijven.
Als je die zip-file hebt uitgepakt, vind je in de directory "DOC" de bestanden e0001.jal t/m e0005.jal en e1008.jal en e1009.jal.
Dat zijn jal broncodes.
Index.html (ook in "DOC" ) is het begin van de helpfiles van JAL.
Lees dat maar eens, dan kun je zien hoe je JAL-broncode moet schrijven.
youloun
de broncode heb ik:
maar het lukt me echt niet,zelfs met jal-edit lukt het ook
niet.weet echt niet wat ik fout doe en zit er al heel het
weekend aan te proberen en te proberen.(help)
1)
in jal doe ik cd\ [enter], cd voti[enter],cd lib [enter],dan krijg ik op het einde voti\lib> en dan typ ik ets.jal (ets is naam prog)+enter en dan gaat die naar (word venster) met de inhoud van het prog. wat doe ik fout.
2)
en in jal edit lukt het ook niet
ik open een file (ets genoemd) die opend zich in het venster en dan doe ik compile.
dan springt het venster na 3a4sec. weg
maar er is dan wel een ander venster geopend en die blijft
maar verder tellen.maar voor de rest gebeurt er niets.
kan iemand zeggen hoe ik dat dan moet doen,of wat er fout kan zijn of doe.
(of kan iemand het voor me doen anders?)
oja mijn engels is echt niet goed.
logic
Het klopt precies wat je beschrijft.
En dat het niet gelukt is verbaasd me niet, want je hebt ook niet gedaan wat ik gezegd heb.
Dat moet je dus niet doen. Je moet typen: jal ets [ENTER]
Dat zit zo: het eerste woord wat je op de opdrachtregel intypt, is het programma dat je uit wilt voeren. Je wilt JAL.EXE uitvoeren, dus type je eerst "jal". ("jal.exe" mag ook)
Want je wilt dat het programma jal.exe iets doet, toch?
Aan jal.exe geef je een argument mee, namelijk de broncode die bewerkt moet worden (waar je een HEX-file en een ASM-file van wilt hebben).
Dat is "ets.jal". Het programma JAL.EXE gaat er standaard van uit dat de broncode de extensie "jal" heeft, dus hoef je alleen "ets" als argument mee te geven.
(even voor de duidelijkheid: de extensie is wat er achter de laatste punt staat. "JAL.EXE" heeft dus de extensie "EXE", "ETS.JAL" heeft de extensie "JAL", "MYFILE.TXT" heeft de extensie "TXT", enz.)
Dan wordt het in totaal: jal ets [ENTER]
Wat ook mag, is: jal.exe ets [ENTER]
Ik heb het net geprobeerd en het werkt prima.
Ik ga er wel van uit dat je JAL.EXE naar de LIB-directory hebt gekopieerd, zoals ik eerder heb aangegeven.
Succes
youloun
tot hiertoe lukt alles,
maar ik krijg nog wel steeds een foutmelding:
Link ge-edit wegens foutmelding
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=fout…
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
youloun
dit is de link omdat het precies niet lukt!
logic
Tot waartoe lukt alles ? Wat lukt er dan niet meer ?
Ik snap niet wat er nu nog mis kan gaan.
Sla je fout a.u.b. op als ascii-text bestand (ik kan geen .doc bestanden openen) of zet de foutmelding hier op CO.
logic
Aha. Windows protesteert weer eens.
Vreemde melding.
Ik weet zo niet waar dat aan ligt.
Ik heb precies hetzelfde op de bovenste regel staan:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
Misschien heeft het iets te maken met servicepacks of zo.
Iemand die ons hiermee kan helpen ?
@youloun: je kunt het ondertussen eens met jaledit proberen.
Heb ik net ook gedaan, werkt prima.
Vergeet niet bij "Compile", "Options", tabblad "General" eerst even "Path to JAL Lib folder" en "Path to JAL.exe" op te geven.
Hoewel natuurlijk de mogelijk bestaat dat dit op jouw systeem ook niet werkt, maar dat zien we dan wel weer.
[Bericht gewijzigd door logic op ]
deming
In een perfecte wereld zal alles gedownload worden... de wereld is bijna perfect
over die fout melding . het kan wezen dat jouw autoexec.nt veranderd is (door wat voor reden dan ook).. je kunt het orginele bestand proberen .. kun je vinden in jouw windows dir. in de folder Repair..
ik had namelijk een soort zelfde probleem..
anders google even op die foutmelding.. krijg je een hoop informatie hoe je het kan oplossen... ik zou alleen afraden om een autoexec.nt bestand te downloaden..
