Ik,(nou ja, mn vrouw dan)heeft ook zo'n inloopkast, met maar 1 deur.
Gewoon een pir neerhangen, en dat werkt zodra je de deur opendoet.
Gaat vanzelf uit, zodat je m niet kan vergeten uit te zetten.
Zo'n PIR sensor moet je gewoon tussen de schakeldraad hangen toch?
Over de schakelaar heen. Anders werkt 'ie alleen als de gewone schakelaar op 'aan' staat.
Op 20 januari 2018 01:40:49 schreef rwk:
Lamp met sensor, inschroeven mag geen aansluiten heten toch?
Dat is een schemersensor ;)
Nogmaals:
klikaanklikuit.nl
Ikea.nl/
Philips.nl/hue
https://m.ikea.com/nl/nl/images/products/tradfri-set-met-bewegingssensor-wit__0427611_PE582983_S4.JPG
Allemaal 0,0 installatietijd. Goedkoper dan die schakelaar van €55 en veel flexibeler (dimmen, locatie, type lamp, spot of paneel)
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (15%)]
Nee die zijn er ook met bewegingssensor.
Op 20 januari 2018 13:15:44 schreef Arco:
Of in serie met de schakelaar, anders werkt ie alleen als de schakelaar op "UIT" staat. :-)
Op 19 januari 2018 10:47:36 schreef Gadget_inc:
Beweginsmelders heb je ook in een draads uitvoering, ter vervanging van een schakelaar.
Lees je wel ?
Het zijn trouwens spots, dus zo'n E27 lamp zal niet werken
Wel als je de spot eraf haalt en er een E27 fitting aan zet, hoewel het dan niet helemaal meer zonder aansluiten is.
je kunt ook 1 spot eruit halen, en daar een inbouw pir inzetten, de gatmaat is vaak hetzelfde.
Hoe je het moet aanpakken hangt compleet van de situatie af. Is er vrij zicht in de ganse ruimte? Is de ruimte opgedeeld met rekken en gangen?
Alleen een bewegingssensor heeft ook nadelen. Al enkele malen in een wachthokje gezeten bij een arts, dat is uitgerust met een bewegingsdetectie. Beweeg je en kleed je je aan of uit is er geen probleem. Zit je even rustig op het bankje te wachten, dan kan het best dat het licht uit gaat. Moet je weer even met je armen zwaaien om het licht te activeren.
Compatible met bovenstaande bewegingssensor van ikea. (De sensor is draadloos, werkt 2 jaar op 2 knoopcellen) nul installatie dus.
https://m.ikea.com/nl/nl/images/products/tradfri-led-lamp-gu-lumen__0516037_PE640153_S4.JPG
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (24%)]
Op 20 januari 2018 22:18:06 schreef buckfast_beekeeper:
Meestal is dat een kwestie van nalooptijd. Per 5 minuten is leuk voor een tuin of gang. Als er echt mensen verblijven is een kwartier een beter idee. Als je bijvoorbeeld aan het aankleden bent wil je ook niet elke 5 minuten een donkere kast inlopen.
Ja er is vrij zicht in de hele ruimte, en zo'n pir sensor in de plaats van een spot is misschien wel een goede optie idd
