Ik heb even een vraag zou iemand mij kunnen helpen met het volgende probleem?
Ik heb hier een versterker staan van denon en als je deze aanzet komt hij even bij het relais in de voeding komt dan ook op en het display brandt ook gewoon.
Dit is echter van korte duur.
De versterker schakeld hierna weer uit en het relais valt dan weer af.Tevens gaat nu het stand by ledje knipperen.
Het lijkt een probleem in de voeding te zijn maar zou iemand me op weg kunnen helpen die wellicht het zelfde probleem heeft gehad?
Alvast bedankt voor de reacties
Kijk hier eens(Engels)
http://www.audiobanter.com/q-t_24534-Denon-AVR-1801-shuts-down.html
Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga eens kijken of ik hier wat verder mee kan komen.
Groeten,
René
Hoi Jeronimooo,
Ik heb het doorgelzen en de weerstanden vervangen door 2 watt type`s en het werkt inderdaad weer.
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Ben weer een zeer gelukkig mens!!!!
