Beste mensen het hoort misschien niet hier thuis maar ik zoek een noodoplossing , ben mijn autosleutel kwijt en mijn reserve heeft geen startonderbreking .
is het mogelijk deze auto te starten (staat beetje ver van huis)
door de ontsteking en inspuiting te voeden via schakelaar met accu en aan te duwen (kan ook ff spanning op startmoter zetten)
dealer gebeld en duurt enkele dagen voor nieuwe sleutel er is , zit nu zonder auto met invalidekaart , auto in oss en ik den bosch .
misschien een tip , thuis heb ik werkplaats en ben gepensioneerd auto electrichien
Mitsubishi Lancer Wagon 2006 benzine Chassisnummer JMBLNCS3W6U004761
Als je het circuit overbrugt zal het best mogelijk zijn, maar wat doe je met je stuurslot.
Op 5 maart 2018 12:03:46 schreef Lambiek:
heb wel een reservesleutel zonder transponder .
moet dus ontsteking en inspuiting extern voeden
Nou, je moet dus je startonderbreking circuit omzeilen. Als dat circuit op een ingang van je CPU zit, dan krijg je hem waarschijnlijk niet aan als je de ontsteking en je inspuiting voed.
Maar weet dat niet zeker.
Helaas is het met de benzine versie's niet mogelijk de startonderbreker zomaar te omzeilen. De enigste manier is een nieuwe sleutel programmeren.
Alleen de diesels zijn te manipuleren (Bosch).
Soms is er m.b.v. de rem en gaspedaal een noodcode in te voeren maar of dat met een Mitsubishi kan weet ik niet.
Al bij de politie al daar gevraagd of de sleutel gevonden is?
Als je bij de print van de startonderbreker kan komen deze loshalen goed bekijken en even logisch na denken dan moet het ex auto elektricien niet zo moeilijk zijn. Zelf eens gedaan bij een kapotte startonderbreker van een Mazda cabrio, binnen 5 min weer tijdelijk aan de praat, en dat als gewoon elektricien. Maar ik vindt dit medium te openbaar om het uitgebreid te vertellen.
er zijn 2 soorten startonderbrekers:
de aftermarket/bijgebouwde systemen
de originele fabriekssystemen welke in het motormanagement zitten.
de eerste zijn te omzeilen door de originele draadjes te verbinden
de tweede is niet (eenvoudig) te doen....
bij een normale dieselpomp (mechnisch met stukkie electronica) zal het nog te doen zijn, maar als er een echt motormanamgement in zit wat injectie (en ontsteking) regelt, zal dat hele deel niet opstarten en kun je dus je injectie niet regelen qua timing en hoeveelheid (en je ontsteking niet timen) omdat de CPU niet vrijgegeven wordt: is allemaal software....
Paul en Henk ik heb het schema bekeken en snap nu ook waarom mijn lancer(2006) veel zuiniger als mijn oude lancer(1995) .
ONTSTEKING EN INSPUITING wordt direct aangestuurd door de ecu die belasting verschillende temperaturen toerental vergelijkt met as posities (crank en cam) .
dat had de vorige Lancer niet en daardoor veel zuiniger
Auto van 2006, vergeet het maar.
Die contactloze transponders,zijn er jaren 90 gekomen als beveiliging tegen diefstal. Eerst de dure diefstalgevoelige wagens en nu zowat alle auto's. Het is naief te denken dat het gewoon een schakelaar bedient die ergens mee in serie staat of iets dergelijks dat overbrugd kan worden. Het principe is een spoel die rond het contactslot zit. (Bij recente contactsleutelloze auto's is het een beetje anders.) Wanneer de sleutel in het contactslot zit, en omgedraaid wordt, zendt de spoel een magnetisch veld uit op 125 of 134 kHz. Dit wordt opgevangen door de actieve transponder in de sleutel en verzorgt de voedingsspanning ervan. De transponderchip is ingegoten en heeft geen eigen batterijtje.. Het batterijtje in de sleutel dient enkel voor de deuropener en om het alarm af te zetten.
Daarop krijgt de transponder voeding, want via een detectiediode laadt een condensatortje op.
Vervolgens gaat de transponder een code genereren die de ontvangstspoel op dat ritme kortsluit. De zendspoel in het contactslot krijgt een demping van het magnetisch veld en dus een verandering in stroom op het ritme van de transpondercode. Dit wordt gedetecteerd, verwerkt door de immobilizermodule en naar de ontstekingsmodule gestuurd bij een benzinewagen, en naar de dieselpomp bij een dieselwagen. Pas als de code overeenkomt met wat in de processorunit staat wordt de ontsteking of pomp vrijgegeven
Maar denk nu niet dat het zo simpel is dat je met een draadje overbruggen de wagen alsnog kunt starten. Dat kan enkel in Amerikaanse politiefilms waar je ook anno 2018 nog bommen kunt onschadelijk maken door een rood hetzij een blauw draadje door te knippen.
Als je gaat knoeien aan die ontsteking of pompbesturing is de kans bijna onbestaande dat je de auto in gang krijgt, maar de kans op ernstige schade is zeer reëel.
Als je de besturingsmodule om zeep helpt is dat een dure grap
Ik zou eieren voor mijn geld kiezen en er netjes afblijven. en een paar dagen geduld oefenen tot je sleutel klaar is. Zo heel erg is dat toch niet.
GD, je hebt wel meegekregen dat Franssel invalide is?!?!
En dan kan ik me goed voorstellen dat je echt onthand bent als je geen auto hebt.
Wel jammer dat je via het mobieltje geen app hebt "waar is mijn sleutel".
Een gat in de markt mss.
Op 5 maart 2018 11:59:25 schreef Franssel:
..., ben mijn autosleutel kwijt en mijn reserve heeft geen startonderbreking .
Wat ben je dan met die reserve? Kan je net zo goed geen hebben. Bedoeling van een reserve is toch verder te kunnen als je de originele niet meer vindt of stuk is.
Daarmee kan de gebruiker de deuren openen en soms ook de kofferbak en het dashboardkastje. Een sleutel met baard dus zonder ingebouwde startonderbreker en knoppen om de deuren op afstand te sluiten en te openen.
Ik zou het gewoon met de reservesleutel proberen. Die zou volgens mij ook gewoon moeten werken. Er zit misschien geen afstandsbediening in voor de deuren etc, de herkenningschip zou er wel in moeten zitten. Dat ding is zó klein (wat een verrassing!) dat je er niets van ziet.
Dat is toch alleszins zo bij mijn reserve. Geen afstandsbediening maar wel de nodige zaken om de auto te openen en te starten.
Op 7 maart 2018 11:40:41 schreef buckfast_beekeeper:
Een afstandsbediening (met knopjes en batterijtjes) 'op' de sleutel is iets anders als de passieve chip die 'in' een sleutel zit. Vaak hebben reserve sleutels geen knopjes maar zit er wel een transponder in
http://img.tweede-hands.net/pics/00/11/81/48/46/1c.jpg?ceaab27bed
Op 6 maart 2018 21:37:06 schreef jerome:
Er zijn al merken die je met je mobieltje kan openen. Volgens mij werkt het zelfs met lege batterij (NFC chip).
Zou je niet een transponderlezer met bijbehorende sleutel kunnen aansluiten?
De tweede transponderlezer/spoel is blij met de bijbehorende sleutel, je kan dit koppeltje aansluiten in een zak in het motorruim stoppen met een paar tie-raps.
Het oude slot/transponderlezer laat je gewoon ziten en gebruik je om het contact te schakelen en het stuurslot te ontgrendelen.
Dat kun je inderdaad bij een lancer wel vergeten. Dat wordt allemaal in de ECU geregeld.
Normaal heb je toch twee sleutels beide met AB en transponder, in elk geval die van mij wel.
Op 7 maart 2018 12:37:50 schreef -chefke-:
Klopt idd chefke , maar een auto van uit 2006 2e hands gekocht van eerste eigenaar die een sleutel kwijt was , kan na zoveel jaren toch gebeuren.
via ebay res sleutel gekocht €5.00 en slijpen 2,50 , voor gemak om toch in de auto te kunnen .
straks opzoek naar een specialist voor een extra transponder die ik in het kapje naast het contactslot monteer , dan kan ik alle sleutels gebruiken
Nieuwe sleutel is binnen á 250 euro en ingelezen door dealer en kan weer rijden .
als ik met reserve sleutel start en de nieuwe in de buurt hou start hij wel , ook als ik de nieuwe na het starten wegneem blijft hij lopen .
op ebay voor 17 dollar cpl nieuw incl transponder pcf7936aa
nu nog iemand die transponder wil kopiëren
ik weet dat je bij opel zo'n sleutel kunt inleren, bepaalde volgorde van deur openen en contact aanzetten en dergelijke..
Antwoord niet meer actueel.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (53%)]
Op 7 maart 2018 19:05:01 schreef Franssel:
Is dat Schoenmakertje van hierboven iets, of te ver weg?
Ik wil het wel proberen maar het ligt aan de wijze van programmeren door de dealer tool of de chip gelockt is.
Je kan dan een deel niet meer lezen met een programmer.
Ben nu op vakantie locatie de 19e weer present.
Iemand advies of kennis met programmeerset https://www.ebay.com/itm/Sbb-Silca-Programming-Mini-Zed-Bull-Key-V33-0…
is goedkoper dan sleutel laten inleren
Alleen windows XP ook gezien ?
maar ik zou op het aanbod van PW ingaan
