Koelkast van 123cm hoogte maximum, vrijstaand
Mijn grootouders hebben nu een bauknecht koelkast met vriesvak. Het vriesvak is helemaal kapot en sluit slecht. Het slot is helemaal afgebroken. De koelkast is een vrijstaand (niet inbouw) model.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe koelkast, liefst zonder vriesvak. Ze willen graag een even hoog model in verband met de inhoud van de koelkast en het niet te veel moeten bukken.
De absolute maximumhoogte is 124cm. Ik heb al overal gezocht, maar ik kan enkel inbouwmodellen met deze afmetingen vinden. Misschien weten jullie koelkasten die deze kunnen vervangen?
Mvg,
Daan
Is een tafeltje of een plint eronder een oplossing? Daar kan je ook nog een opberglade in maken.
Op die manier had ik de hoogte van het fornuis aangepast aan de aanrecht.
https://www.koelkaststore.nl/category/207884/koelkasten.html?49862=611…
tis niet zo moeilijk. als je de pootjes eronder uit schroeft scheelt het zo 1,5 cm..
Een hogere plint er onder is inderdaad een optie. We moeten dan opteren voor een koelkast vam ergens in de 90cm. Dit zou natuurlijk betekenen dat de ruimte in de kast veel kleiner is.
Hoger is geen optie wegens een gewone keukenkast die boven de koelkast hangt.
tegenwoordig zijn er ook koelkasten met vriesvak onder, veel handiger gezien je de koelkast meer gebruikt.
Vroeger werden een hoop afwijkende afmetingen kasten gemaakt. Te duur in productie, dus alleen nog "standaard" maten
125cm ;
https://www.123apparatuur.nl/SKS200A-SCANDOMESTIC-koelkast/item/57622/…
wel lastig zonder pootjes waterpas stellen.
of je moet die van 117,5 op balkjes zetten als t bovenaan goed moet aansluiten.
Liebherr K 2630-20 Comfort A++ ?
Is 125cm... Dat lijkt een redelijke standaardmaat te zijn, anders zit je op 117,5 welke je dus wat moet ophogen.
Hoe zit het met dat kastje? Kun je die niet verplaatsen naar beneden en de koelkast daarboven? Of iets ombouwen en een frame zodat je wel een inbouw kunt plaatsen? (paar panelen eromheen)
als de koelkast van 125cm op zo'n 50-60cm hoogte begint is dat wel een ideale hoogte, hoeven ze ook niet te bukken: Je koelkast zit dan op 60-180cm hoogte. (of iets lager).
Als je 'm op de grond zet, of op een verhoging van 10cm ofzo, zit de onderste lade nog altijd dermate laag dat je moet bukken
Bedankt iedereen voor het meedenken,
Ik heb de Liebherr k2330 besteld, deze wordt overmorgen geleverd.
Mvg,
Daan
