Ik heb een inkom van 8 bit en ik zou dat willen verwezlijkt zien op een segment display
het zullen moeten 3 displays worden want je kan een combinatie maken tot een getalwaarde van 256
dank u
Bastiaan
De eindstap is een bcd-2-7segments IC. Die bestaan kant en klaar.
Wat er tussen die 8 bit en die bcd moet weet ik ff niet.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Rob Keij
Ik kom tot 255....
0...255 is 256 verschillende mogelijkheden.
Een microcontroller is het makkelijkst, maar dit is denk ik niet de bedoeling.
even denken...........
een teller maken welke zichzelf opteld tot de weergegeven 8 bits waarde (byte) en dan de waarde weergeeft via de displays. vervolgens zichzelf reset (behalve de uitlezing) en dan weer opnieuw gaat tellen.
// bastiaan
jazeker, de HEF4511
Rob
binair (8 ingangen) naar 3 x 7 segm (21 uitgangen) omzetten dmv poorten, een hels karwei, even een schakelformule opstellen
(schakelalgebra, en karnaugh diagrammen enzo), misschien een 74ls147 erbij gebruiken scheelt hoop poortjes, maar een microcontroller nemen is stuk handiger (dan gemultiplext de hele zooi) om en om ingang/uitgang lezen/uitsturen, scheelt weer pinnen
ps. raar dat er geen binair naar bcd IC is ? (octal naar bcd of zoiets zou ik zeggen)
doei
maar ik ben nog ze ver niet gevorderd om met een micro controller te werken kzou niet weten hoe ik er moet aan beginnen
elektron_
beetje gek
Op 11 november 2002 22:04:26 schreef RoBSki!:
doei
Net gevonden voor ander topic:
voorbeeld van 8 bit naar BCD staat in pdf:
http://freedownload.myrice.com/we/wenke/iczl/74/dm74185A.pdf ( is wel TTL)
