De permanente 12V lijn kun je de geheugendraad noemen. Stroomafname zou waarschijnlijk beperkt genoeg zijn om via een diode, weerstand, accu'tje te voeden, maar garantie tot de deur.
Mijn advies als je de keuze hebt tussen radio's is om een echte te nemen. Die zooi waar zenders in RAM worden opgeslagen is extreem 1985 en heb al vaker geroepen dat fabrikanten die zulke ontwerpen na 20 jaar nog steeds gebruiken beter vermeden kunnen worden.
er zijn wel moderne radio's die dingen opslaan in een eeprom, maar dat zijn de duurdere doorgaans.
de geheugendraad heeft teveel stroom lopen voor een 9V batterijtje, die stroom loopt wel langzaam terug in uren tijd. heb een autoradio in kist gebouwd, die trekt een 3Ah 14V pack toch leeg in 1,5-2 maand.
overigens is de ACC lijn doorgaans de lijn waar het vermogen van de versterker over loopt. bij oa pioneer zat 20 jaar terug al een weerstand van 1K in de 12V lijn, daar liep dus niet veel stroom over.
Op 15 juni 2018 21:36:21 schreef nijhuisr
Dat zou kunnen, als 2mA naar de radio en 8mA naar de stepupper dan wel maar is toch geen probleem?Kijk gewoon naar de werking en toepassing, het kost niks en mooie printjes. Een 18650 echte 2000mA batterij kost 3-4 euro en die gaat het HEEEEEL lang uithouden zonder de 230vac aan de kratradio.
10mA ruststroom is 240mAh per dag, een 2000mAh batterij zal dus theoretisch 2000/240=8,3 dagen meegaan.
Kan ik niet HEEEEEL lang noemen.....
Kan iemand eens kijken naar mijn schema dat ik gemaakt heb met een relais?
Of gaat de tijd dat de relais schakelt te lang zijn?
Mvg
Ik denk niet dat het een probleem is, een relais schakelt snel, doorgaans 20 Milli seconde of sneller.
Mocht het geheugen toch wegvallen tijdens het omschakelen dan kun je een condensator plaatsen op de permanente spanning.
een paar seconden is geen punt, immers schakelt een auto ook alle verbruikers af met starten zodat de startmotor alle accuvermogen tot zijn beschikking heeft.
Dus het schema dat ik heb kan wel werken zo?
De min polen van de voeding en batterij met elkaar verbinden kan geen kwaad?
Op 16 juni 2018 14:38:42 schreef jeffcoboy:
Schema zal werken.
Min polen verbinden kan geen kwaad.
Gadget_inc
Op 15 juni 2018 18:28:17 schreef testman:
13,2V is zat om een loodaccu te laden, voor stby laden werkt dat prima..
Gadget_inc
Alles onder de 13,8V geeft principieel geen overlading (nouja, als het warm is moet het wat minder zijn). 13,2V is een veilige spanning om een loodaccu eindeloos op aangesloten te laten. Wat mij betreft mag 13,5V ook nog wel. Hangt ook af van wat er voor die specifieke accu wordt aangegeven. Vaak staat het erop of in het datasheet.
een weerstand in serie opnemen met de lader zou ik wel doen, een echt lege accu gaan laden levert anders een erg hoge laadstroom op, een geschakelde voeding gaat hierop hikken..
gezien de 13,2V spanning hoeft die weerstand niet heel hoog van waarde te zijn, wel een 3 of 5W model nemen.
en dat 13,2V als continu laadspanning kan weet ik wel zeker, heb dit al jaren hier zo zitten, loodaccu's worden er ouder mee als 13,5 of 13,8V als continu laadspanning.
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
Ik heb een 4Ah 12 volt batterij besteld en een relais.
Jullie horen nog van mij.
Alvast bedankt iedereen voor de vele reacties!
Vandaag de spullen binnen gekregen en gekableerd. Alles werkt perfect.
Alleen had ik daarstraks de radio eens alleen op de accu laten spelen (dus zonder voeding), maar nu merk ik dat mijn FM ontvangst veel beter is dan met de voeding. Kan ik hier iets aan doen?
je hebt wrs een smps voeding erin zitten, die storen met pech enorm op het FM ontvangst. had dit ook bij m'n radio, paar spoeltjes uit een oude pc voeding als ontstoring in de voeding bouwen deed de truc, ontvangt nu beter als een merk bouwradio..
