Ooit eens een mooie personen weegschaal, die duidelijk te weinig en dus fout gewicht aangaf, gecalibreerd.
Met behulp van 4 zakken zand, a 25kg (bouwmarkt lenen), achterelkaar op 25 , 50 ,75 en 100 kg ingesteld.
De weegschaal werkt inmiddels meer dan een jaar goed.
Op 11 juni 2018 16:28:27 schreef GJ_:
[...]Dat geeft een afwijking van meer dan 20% van de fabrieksinstelling en zou dus een error moeten geven.
7.3 gelezen in de manual?
gr
Dan moet je wel de pincode krijgen van die vriendelijke Engelsman.
Op 11 juni 2018 11:12:31 schreef fcapri:
een domme vraag nu, maar wat als je de voedingsdraden omwisseld en de meetcel ondersteboven in het apparaat steekt?
Makkelijker/duidelijker is het dan denk ik om wit-groen te wisselen.
daarom moet je de omgedraaide meetcellen ook omgekeerd in het apparaat terug steken.
Meestal zijn de cellen gemaakt om linksonder en rechtsboven vast te schroeven. Dus omgekeerd monteren betekent dat je daar geen schroefgaten hebt. :-(
Hij zegt: "factory calibrate". Je moet 0000 invoeren om "user calibrate" te doen. Waarschijnlijk 1234 om een factory calibrate. Maar het kan ook een andere zijn... (PRO tip: probeer het geboortejaar van jou serie weegschalen.)
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
het is gewoon een combinatie volgorde ...geen code met cijfers :-)
D'r zijn andere "adam" weegschalen waarbij je "0000" moet invoeren om in calibratie mode te komen. En "2006" om in factory calibrate te komen. Als jij ze 85 pond geeft, dan zijn ze verplicht om jou de procedure uit te leggen hoe de factory calibrate op te starten.
Je moet WEL het gewicht aangeven waarmee je hem wilt calibreren. Dus getallen invoeren moet kunnen. Het zou me niets verbazen dat als je een rare waarde invoert hij ineens naar factory calibrate gaat. Dat is wat GJ de pincode noemt.
Dat is net zoiets als:
https://media.licdn.com/media/gcrc/dms/image/C5612AQEqy5D1suSLPw/article-cover_image-shrink_720_1280/0?e=2128291200&v=beta&t=wdQwZg_nFfhmiSDEQCsEiB3FkjeCROz4ygNg9bg0yWg
Op 11 juni 2018 20:35:27 schreef rew:
[...] Makkelijker/duidelijker is het dan denk ik om wit-groen te wisselen.
[...]Meestal zijn de cellen gemaakt om linksonder en rechtsboven vast te schroeven. Dus omgekeerd monteren betekent dat je daar geen schroefgaten hebt. :-(
dat dacht ik ook totdat ik de fotos bekeek en het lijkt weldat ze de gaten overal hebben gemaakt (merkloze universele meetcellen volgens mij)
https://www.circuitsonline.net/forum/file/32816
Op 12 juni 2018 23:09:25 schreef 2N3055:
Nat, vochtig of droog zand ?
Was voor mij een haalbare oplossing. Een onsje meer of minder maakt dan niet uit.?
Weegcellen lijken mij ook overbelast.
Maar misschien heb je nog wat marge om eens de calibratieprocedure uit te proberen met de huidige weegcellen.
Ik ga er wel vanuit dat dit een weegschaal is enkel voor intern gebruik, niet geijkt want dan zou die verzegeld moeten zijn.
Hangt er ook vanaf hoe nauwkeurig de weegschaal moet zijn voor jullie werk. Een FS van 15kg weegt in de meeste gevallen per 5 gram bij een geijkte weegschaal (3000 schaaldelen).
Dus: calibratieprocedure opvragen bij de leverancier, ergens een ijkgewichtje vinden of ander iets dat je eerst weegt op je ander weegschaaltje en waarvan je het gewicht kan ingeven in de weegschaal.
Nou, de user-calibratie bij deze dingen staat gewoon in de handleiding. Dus na omdraaien van 2 sensoren, zal ie wel weer voldoende in het midden zitten dat de user-calibratie weer werkt.
Weegcellen hebben een richting waarin ze gemonteerd moeten worden (staat een pijl op die de juiste krachtinleiding aanduidt).
Ik denk dat dit te maken heeft met het teken te verwachten spanning van wit-ten-opzichte-van-groen. Hoogstens is ie gecalibreerd om nauwkeuriger 30mV/V te doen bij positieve dan bij negatieve belasting. Maar om te klooien om een kapotte weegschaal weer enigszins werkend te krijgen zal het toch wel kunnen?
al is het maar om wat bij te leren van de werking
Zoals reeds gezegd: zo'n kleine basic weegschaaltjes worden in de praktijk niet meer herstelt. Zelfs als die geijkt is; ipv een herijk na 4 jaar wordt er een nieuwe gekocht.
Heel jammer.
Ik zit meer in de industriële automatische doseerders. Die worden niet weggegooid :) Machines van 20j en ouder zijn geen uitzondering.
En de weegcellen (en aanduider) moeten de juiste papieren hebben want anders kan de installatie niet geijkt worden.
Een weegcel voor het serieuze werk kost wel een paar honderd euro/stuk.
Een weegcel die op zijn kop staat zal ook wel min of meer wegen maar niet goed genoeg om binnen de ijkwaardige toleranties te blijven.
En de meeste weegcellen zijn zo gemaakt dat dit niet zo maar kan, maar je moet altijd wel opletten.
