air fryer philips hd9240 ic verbrand
Denk dat de hitte ook een rol speelt bij gerechten die wel een half uurtje nodig hebben.
Dat Viper IC krijgt het veel te heet dan denk ik. Bij lange tijden is die display soms te heet om aan te raken.
Die van ons is nog niet uitgevallen en wordt toch om de week gebruikt.
Na gebruik zet ik de lade open en uit stopcontact om af te koelen, daarna binnen poetsen.
Ja ik houd de bovenkant ook proper in de mate dat het mogelijk is.
Heb wel op die viper ic een klein koelblokje geplakt bovenaan met thermische tape.
Of het zal helpen weet ik niet, afwachten...
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op dinsdag 15 augustus 2017 17:22:29 (13%)
High met Henk
Hier draait nummer 2 al echt heel wat rondes fritten en snacks probleemloos.
Versie 1 was element uitgevallen door klemmetje na schoonmaakbeurt niet goed terug. Lade ging niet meer open, na ferme ruk wel, maar dat zag ik niet, want licht ging uit :)
Afgezien van het vuil worden herken ik de andere problemen hier niet!
Op 29 juli 2017 00:08:57 schreef CrossFireX:
Heb hier toevallig zelfde apparaat van mijn tante in bezit!
En inderdaad zijn weerstanden van 39 ohm (gemeten).
Denk dat deze ook zoals in wasmachines dienen als een soort zekering.
Vond het ook vreemd wat weerstanden van 22Mohm daar zouden doen.
Enkel viper ic is hier stuk, werkt al weer top.
Heb de print nu gelakt tegen vocht uit een spuitbus met een soort vernis voor elektronica.
Misschien een domme vraag hoor, maar ik kan nergens vinden wat voor soort weerstanden ik moet hebben? Koolfilm? Metaalfilm? Metaaloxide?
En wat voor spray heb je gebruikt?
Ik heb deze spray gebruikt;
https://www.google.com/search?q=electronic+plastik+spray&tbm=isch&…:
Welke soort weerstanden weet ik niet, want die waren nog ok.
Ik denk zelf metaalfilm omdat ze aan de netspanning hangen.
Mijn Airfryer heeft het nu ook begeven HD9240
Tot nu toe heb ik de twee weerstanden en de viper vervangen, maar nog geen resultaat.
Wil proberen om de werking te begrijpen zodat ik het als nog iets van kan maken.
Vraag heeft iemand al geprobeerd van de elektronica een schema (of aantekeningen) te maken.
Andere suggesties zijn ook wel kom.
Alvast bedankt.
Werking begrijpen gaat wel twee keer zo snel als je het schema zelf tekent. Je kunt als spiekbriefje het datasheet van de viper gebruiken misschien.
Opgelost het was ook nog een 10uf/50V defect, je heb inderdaad geen schema nodig.
Thx
handige repair kit https://link.marktplaats.nl/m1513149381
intussen(06juni2020) al 10 mensen weer blij gemaakt met een werkende air fryer.
Pakketjes met onderdeeltjes hiervoor heb ik nog steeds op MP staan.
Weg met de weggooi maatschappij !
[Bericht gewijzigd door Airfryerrepair op zondag 7 juni 2020 16:18:30 (62%)
Opzich zeker niet slecht (behalve misschien de meegeleverde elco, die ziet er uit als Jackcon met hooguit 1000 uur levensduur bij 105 graden, als hij dat al haalt - voor dezlfde prijs kunnen ze best Panasonic FR of een ander long life type leveren).
Ik hoop alleen niet dat je nou speciaal een forumaccount hebt aangemaakt om je eigen handel aan te prijzen? Daar houden de moderatoren niet zo heel erg van...
Hoi Maarten, Ja speciaalaangemaakt, ik lees hier wel vaker en dacht...laat ik de medemens eens helpen.
Mijn airfryer ging enige tijd geleden ook kapot, heb me goed ingelezen op 't net, heb daarna alle parts in veelvoud besteld.
De mijne deed 't weer. Jippie
Daarom laat ik de medemens meegenieten van mijn stukje repaircafe/savetheworld anti weggooi mentaliteit.
De elko's zijn inderdaad Panasonic FC types.
Safetyresistors 33 tot 47 Ohm 3W
Brugcel 1000V/1A
En een St Viper16 iceetje
Inmiddels via andere kanalen begrepen dat je inderdaad een enthousiaste hobbyist met de goede repaircafé-mentaliteit bent dus met de beste bedoelingen! Ik verwacht dat de moderatoren alsnog wel iets zullen doen, zag dat het inmiddels in het meldingentopic ook gemeld was.
