Verlengkabel hoofdtelefoon-versterker probleempje
dat is een model wat ook problemen met de oververhitte hdmi processor kent, ook in denon uitvoering te vinden.
Direct na de speaker uitgangen L + R een speaker switch zetten. Daarachter op de ene uitgang de speakers en de andere uitgang een: (Google:) 'Speaker to line level'.
Vanuit deze naar de zender van je hoofdtelefoon.
Dat lijkt me de enige mogelijke oplossing.
Of je bouwt/koopt de 'bryston 2 way speaker switch box', die doet precies wat je wilt. Precies hetzelfde als hierboven ook, maar dan in één behuizing.
Onkyo TX-SR333 heeft volgens de specs een 'zone 2' line output, is die niet bruikbaar voor de draadloze HT?
Op 4 augustus 2018 17:24:00 schreef KlaasZ:
[...]Naar een bereikbare plek. En over elegant kan je van mening verschillen. Volgens mij is het veel eleganter om het hele apparaat te verplaatsen naar een plek waar je wel bij kan. Maar om een onnavolgbare reden wil TS dat niet. Nou, dan is het verplaatsen van de hele jack met alle klimbim er aan nog de meest elegante optie.
Het zou in elk geval correct werken.
Ik kan me wel voorstellen dat TS de jack niet uit het apparaat wil slopen. Maar dat hoeft ook niet; je kunt een doosje maken met een nieuwe jack, en daar de luidsprekerdraden heen brengen. En dan via de contacten op de jack weer terug naar de luidsprekers. En ja, dat kost een zootje aders; dat is nu eenmaal zo.
Op de jack monteer je dan nog wat weerstandjes om het geluidsniveau aan te passen aan de hoofdtelefoon.
In het schema van elke versterker is te zien hoe de bestaande jack bedraad is; dit maak je gewoon na en gebruik je 'buitenboord'.
Voorbeeld: (links= van versterker; onder= naar luidsprekers; weerstanden bijv. 330 ohm; massa meebedraden uiteraard)
Alleen als je versterker een brug-configuratie gebruikt gaat dit niet op; dan zou je echt het eigen schema moeten raadplegen.
[Bericht gewijzigd door Jinny op (98%)]
Op 8 augustus 2018 06:08:45 schreef KGE:
Nee, die stuurt de HDMI niet door.
