High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Hoi,
Weten jullie iets om een MP3'tje in een EEPROM te poten. En dan dit om de 5 minuten een twee tal keer laten af te spelen?
Hebben jullie schema's hiervan? En hoe krijg je dat geluidje in die EEPROM, moet daar nog software bij?
Dat MP3'tje is een paar seconden lang...
Grtz
Je zult dus een MP3decoder-IC moeten hebben om de data uit de eeprom om te zetten in geluid. Daarna heb je een versterkertrapje nodig om het geluid te laten horen.
High-Voltage
Op 7 februari 2005 19:10:37 schreef Onbekend:
Dat versterkertje was logisch. Had ik erbij moeten zetten. Maar dat 2 keer afspelen om de 5 minuten?
En hoe krijg je die MP3 in die EEPROM? Moet je daar een hele interface voor bouwen?
Ken je zo een voorbeeld van een MP3-decoder?
RES
RES
Een microcontroller met UART (kan je vanaf de PC een mp3 erin dumpen) + EEPROM ICtje + VS1001k MP3 decoder, daarin zit een klein eindtrapje voor koptelefoons. (daarachter een wat zwaardere amp IC hangen)
Dit alles maken is niet simpel, vooral de software voor de VS100k schrijven en de EEPROM chip is lastig.
High-Voltage
Op 7 februari 2005 19:13:38 schreef RES:
Heb jij er ervaring mee?
Zoals jij het voorstelt ziet het er makkelijk uit... Die softwarre voor die MP3 decoder is idd wat moeilijker, maar zal wel van i-net te halen zijn denk ik...
Heb je soms schema's ?
Met deze info kom ik iig al heel ver mee
Op 7 februari 2005 19:56:23 schreef High-Voltage:
Dat valt tegen dan ik hoor. Een applicatie als dit is kom je natuurlijk niet (of je moet veel geluk hebben) compleet op internet tegen. Er zullen gerust voorbeeld programma's zijn voor de mp3 decoder chip, maar die zullen denk ik bijna allemaal wel in C geschreven zijn (en die compilers voor mcu's zijn behoorlijk duur, goedkoopste voor de pic was dacht ik $700, andere zijn misschien wel goedkoper).
Ik denk dat het makkelijk is om het mp3-tje om te zetten naar iets wat je direct vanuit de eeprom kunt afspelen zonder decodering (.wav misschien, heb niet veel verstand van verschillende muziek formaten). Dan hoef je alleen een counter voor de adressen van de eeprom en hem dan de data laten uitspugen. Geen idee of dit lukt, maar het is iig denk ik wel makkelijker. Nog andere iedeën misschien die at makkelijker/betrouwbaarder zijn?
High-Voltage
Op 7 februari 2005 20:03:51 schreef Wouter Sijm:
Dat valt tegen dan ik hoor. Een applicatie als dit is kom je natuurlijk niet (of je moet veel geluk hebben) compleet op internet tegen. Er zullen gerust voorbeeld programma's zijn voor de mp3 decoder chip, maar die zullen denk ik bijna allemaal wel in C geschreven zijn (en die compilers voor mcu's zijn behoorlijk duur, goedkoopste voor de pic was dacht ik $700, andere zijn misschien wel goedkoper).Ik denk dat het makkelijk is om het mp3-tje om te zetten naar iets wat je direct vanuit de eeprom kunt afspelen zonder decodering (.wav misschien, heb niet veel verstand van verschillende muziek formaten). Dan hoef je alleen een counter voor de adressen van de eeprom en hem dan de data laten uitspugen. Geen idee of dit lukt, maar het is iig denk ik wel makkelijker. Nog andere iedeën misschien die at makkelijker/betrouwbaarder zijn?
Oh!! Dat is idd beter. Naar Wave converteren is helemaal geen probleem hoor... Proggies genoeg voor. Dus dan heb je alleen maar een EEPROM nodig met een counter ? (555?)
Heeft iemand een schema of kan iemand een schema maken?
Thnx
Koop zo'n ding bij de goedkoopste. Zet er slechts 1 nummer op. Elke keer dat-ie moet afspelen, laat je de contactjes van het 'play' button even sluiten.
High-Voltage
Op 8 februari 2005 20:10:19 schreef Marco69:
Daar zit ook wat in jah....
Wat bedoel je eigenlijk juist met "zo een ding" ?
