Vintage maar leuk om te repareren. alles werkt qua voeding etc alleen hij ziet de lp niet vroeg me af of er iemand tips heeft voor ik m ga demonteren.+
Soms zit er een contact onder of in de rubber mat, soms is de mat verschoven en werkt hij niet.
Kan ook met een lampje gedaan zijn en een lichtsensor, die kan ook stuk.
Bij mijn B&O gaat het met een lampje en sensor in de arm. Op deze wijze weet de arm precies waar de plaat begint en dus of het een 33 of 45 toerenplaat is.
Dat kan niet. Er zijn ook platen met de afmetingen van een single, die 33 toeren zijn...
Yep, extended play heette dat, maar dat waren uitzonderingen. Meeste singles zijn gewoon 45 rpm. https://nl.wikipedia.org/wiki/Extended_play
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zondag 18 november 2018 13:15:37 (19%)
Op 18 november 2018 11:51:20 schreef mel:
Ja, en platen met afmetingen LP die op 45 toeren moeten.
de SL-15 kent noch de extended single, noch de mini LP, het doet ook niet ter zake.. er worden wel optische sluisjes gebruikt (IR types) voor plaat en nummerdetectie en die dingen gingen al gauw achteruit..
Op 18 november 2018 21:41:33 schreef pararuud:
[...]Ja, en platen met afmetingen LP die op 45 toeren moeten.
Maxi single genaamd.
Op 18 november 2018 22:04:06 schreef kris van damme:
Beste Chris waar vindt ik deze sluisjes en wat zijn de meest gebruikte partnrs ervban?
Thanks pa3gws!
