toen ik las van het prutshoek topic dacht ik welk gereedschap is nou echt onontbeerleek om te hebben. daar het daar al aardig volstaat vraag ik het hier maar:
welk gereedschap heeft iedereen (dus welke soldeerbout ed) en wat vind men ervan en wat gebruikt men t vaakst?
mijn favorite gereedschap?
me soldeerbout, maar die is stukgegaan :( en een combinatietangetje uit zo'n 5 euro setje van de GAMMa.
mijn vingers om te strippen, voor dunn edraad met de hand, anders met tangetje
ja ik was me automatische striptang nog vergeten...
ook heel handig!
en mn afzuiging bij t solderen: nooit meer hoofdpijn
  • "Digitaal" soldeerstation van Velleman, werkt goed genoeg.
  • Tweedehands 2-kanaals 40 Mhz oscilloscoop
  • Multimeter
  • Dremel-kloon uit de Aldi
  • TL-lamp met ingebouwd vergrootglas
  • Omgebouwde pc-voeding
  • Schroevendraaiersetje van 5 euro uit de Aldi
  • Lijmpistool
Dat is het zowat. Wat ik nog eens moet aanschaffen, is een goede functiegenerator.
chirurgisch pincet om de wat kleinere dingen toch stevig vast te kunnen pakken
Op 13 februari 2005 15:36:08 schreef Thomas:
  • Multimeter
ik heb (nog) geen oscilliscoop, maar ben dan ook een beginner...
0 wat tangetjes
0 20MHz (2 kanalen+blanking) oscilloscoop
0 Soldeerbout van Velleman(25W)
0 Voeding 1.5-12V 1.5A
0 Voeding 5-24V 8A
0 Klein boortje
0 Multimeter (stroom tot 10A,spanning to 1000V,diode,weerstand tot 2000k,transistor)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 13 februari 2005 15:41:01 schreef daniel56:
ik neem aan dat dat je favoriete gereedschap is en niet alles.
ik zal ook ff alles opsommen:
-soldeerbout1 (maar die gebriuk ik niet meer)
-soldeerbout2 (maar die is gisteren stukgegaan)
-soldeerpistool
-lijmpistool
-multimeter
-gereedschapssetje met schroevendraaier en 5 bits+microschroevendraaiers en dopsleutels
-45 delige bit set (gamma)
-soldeerbouthouder
-soldeerbouthoudersponsje
-soldeertin/litze
-derdehand
-desoldeerpomp
-afzuiging (zelfgemaakt!)
-hele berg gewone schroevendraaiers
en als stroombron voor de hele mikmak:
n paar stopcontacten
n berg oplaadbare nicdtjes
n kleinere berg oplaadbare nihmetjes
3 batterijladers (maar geen elnkele goeie voor 9 volt nihm :( (hema)
overig klein spul
ok da was t dan...
wel wienig ik heb nie eens een labovoeding (mis ik soms wel...) of scoop (maar waar ik die voor ga gebriuken, ik ben een beginner
-kleine ongeregelde 230v wellerbout
-20Mhz 2 kanaal scoop
-kapotte multimeter (gvd, ik moet nog een nieuwe halen)
-nep dremel (kinzo)
-diverse schreovendraaiers, en speciaale bitjes
-VDE gesisoleerde schreoveen draiiers
-VDE geisoleerde tangen
-gewoner tangen
-kleine tangen tjes
-bergen ander handegereedschap
-ander eletrisch gereedschap
-nagelknippertje (handig voor kleine daardjes)
-voloedige hout/metaal werkplaats (werk)
[edit]
Owja
voeding met diverse vaste uit gang spaningen
+5 /-5 / +12 / -12 / +24
regelbare voeding
vaste +15 -15 voeding
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
De PC! Handig voor onder andere:
- ideeën en kennis opdoen, en het met anderen delen
- datasheets zoeken en lezen
- schema's tekenen
- printlayout tekenen en uitprinten
Verder:
- oud Weller soldeerstation
- dremel-kloon
- 3 pincetten
- gehard stalen mini-knip- en striptang
- tafelklem
- breadboard
- labvoeding
- multimeter
Op het werk:
- 6,5 digit multimeter
- 4 kanaals digitale scoop
- waveform generator
- frequentieteller
- rework soldeerstation (rechte bout, soldeertang, vacuum desoldeerbout)
- de meetapparatuur die ik daar bouw....
...en een schuur vol "grof" gereedschap, zoals: boormachine, boorhamer, schroefmachine, cirkelzaag, decoupeerzaag, slijper, bovenfrees, verfbrander, schuurmachine, workmate, schragen, hamers, tangen, schroevendraaiers, doppen- en bitsets, vijlen, garagekrik, assteunen, enz. enz.
Op 13 februari 2005 15:48:07 schreef Bertrix:
0 wat tangetjes
0 Voeding 5-24V 8A
0 Klein boortje
zal ook ff de spec's van mijn dmm geven:
diodetest/doorgangstest
weerstand 6 bereiken tot 20 M
transistortest
herz tot 20 kherz (1 bereik)
vdc 5 bereiken van 200 mv tot 1000 v
vac 4 bereiken van 2 v tot 700 v
temperatuur in celcius 1 bereik tot ?
wisselstroom 2 bereiken van 200 ma tot 20A
gelijkstroom 4 bereiken van 2 ma tot 20 A
kapiciteit 5 bereiken van 2000Pf tot 20uF (weet niet hoe je microteken maakt)
helaas geen hold-functie (geheugen, gelukkig wel auto-power off want mijn geheugen is niet al te best (vergeet m dikweils uit te doen...)
Op 13 februari 2005 16:00:02 schreef Fuzzbass:
- schema's tekenen
Verder:
- dremel-kloon
- 3 pincetten
- tafelklem
- breadboard
- labvoeding
- multimeter
Op het werk:
- frequentieteller
ja ik was mijn pc nog vergeten maar die is kduuk (zit nu op een andere maar dat moge duidelijk zijn)
en mijn breadbord was k ook nog vergeten... maar ik gebriuk m wel niet zo vaak maar laatst toch nog wel, stom dak m dan vergeet...
Een goede kniptang en punttang vind ik als basis erg belangrijk.
Wat minder standaard:
Een kleine verfafbrandfohn is handig om krimpkous mooi en snel te krimpen, ook heb ik veel plezier van een simpel sticker-letter-apparaatje. Maar ik maak dan ook relatief veel (audio-) bekabeling.
Van apparatuur etc. heb ik pas al eens een foto gepost of anders staat het op mijn site, alleen een goede multimeter vind ik echt noodzakenlijk, voor de rest kun je het zo gek maken als je zelf wilt.. ;)
[edit]
Een beetje mechanisch gereedschap komt inderdaad ook altijd van pas. :) Een goede schuifmaat en een klein kolomboormachine'tje + accesoires maken dat je gemakkelijker min of meer net uitziende knutsels kunt maken.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
een stuk van mijn gereedschap:
http://home.versateladsl.be/henricoenen/ELektronica_stynus/over%20mij/…
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Op 13 februari 2005 16:11:21 schreef Stynus:
dat sodeerboutje wil ik! de mijne is nu toch stuk
dit komt egt op het juiste moment op de juiste plek
Als je voor controle bij je tandarts komt, moet je hem eens vragen naar gebroken gereedschap. Die haakjes waarmee hij zo fijn tussen je tanden en kiezen zit te peuteren breken wel eens af. Ze hebben echter aan iedere kant zo'n haak zitten maar de tandarts zal het gesneuvelde ding terzijde leggen. Voor hobby doeleinden zijn ze nog prima bruikbaar. Slijp de afgebroken haak tot een puntje en je hebt b.v. een fijne priem om gaatjes die niet open willen in je print door te prikken. Met het haakje kan je van alles wegkrassen, schoonkrabben, tin tussen sporen verwijderen enzovoort. Dit gereedschap is gemaakt van gehard staal. Wat de juiste benaming is weet ik niet (ben geen tandarts!).
Ik heb er drie in gebruik en kreeg ze zo mee.
Op 13 februari 2005 16:17:10 schreef Lucky luke:
de weller of de velleman
Ik vind die Weller WHS40 echt een prul en begrijp niet dat hij nog op de markt is. Van Weller mag je kwaliteit verwachten, maar een goedkoop Antex boutje van een paar euro is nog vele malen beter. Ik doel met name op de krakkemikkerige soldeerpunt. De trafo zal wel in orde zijn.
Op 13 februari 2005 16:51:12 schreef Carel M.:
Ik vind die Weller WHS40D echt een prul en begrijp niet dat hij nog op de markt is. Van Weller mag je kwaliteit verwachten, maar een goedkoop Antex boutje van een paar euro is nog vele malen beter. Ik doel met name op de krakkemikkerige soldeerpunt. De trafo zal wel in orde zijn.
begrijp ik ook niet (heb nu mijn vierde staan in 6maanden tijd gelukkig dat er standaard omwisseling op is)
EDIT:
zou daar een 24V transformator inpassen en een ander boutje op gaan?
@ Lucky luke hieronder: die bout is gans verroest en versleten die wil je niet meer
ik bedoelde de velleman (die kleine gele met die fijne punt , die uit blisterverpakking)
wow de 4e in 6 maanden, dan is een weller wel goed: nooit de punt schaanmaken, maar steeds een hele verse bout...
hier heb ik ook zo'n weller staan en ik ben er erg tevreden over.
mijn gereedschap de pc (en dan niet mijn eigen die is keduuk) laat IE steeds uitvallen.
hoe kan ik het hier dan volgen!
bah alles gaat stuk dit weekend
bestaan er allles-proof gereedschappen en componenten?
Mijn favoriete gereedschap is deze :
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Agilent-8922M.jpg
Een HP/agilent 8922M Meetzender.
0-1000 MHz RF-Generator / Analyser.
GSM 900 MHZ en E-GSM Band
Audio Generator / Analyser tot 400KHz
Ingebouwde Scoop
RF-Power meter(ook pulsed)
efin te veel om op te noemen.
GR Richard :):)
