Hallo allemaal,
ik heb een vraag over het regelen van de snelheid van een buisventilator via de PC/usb. ik ben bezig met het bouwen van een racesimulator, met daarbij een ventilator die de rijwind simuleert.
Hiervoor wil ik een snelheid regelbare gebruiken, echter niet in 5 standen maar traploos regelbaar. Deze ventilator,De Ruck ETALINE buisventilator met controleerbaar voltage (EL E-serie) heeft een energiezuinige motor is te bedienen met een Ruck 5-standen transformator. Het toerental van de fan moet reageren op de stand van het gaspedaal van de simulator. Wie kan mij daarmee verder helpen?
Bij voorbaat dank, Richard.
Ten eerste welkom op het forum.
Je zou zoiets kunnen maken, zie artikel.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53/8
Of deze.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53/9
Dit is met een aanpassing eventueel aan te sturen via usb, maar als je het via je gaspedaal wil doen kan het ook via de potmeter of hall sensor van je gaspedaal zelf. Ik weet niet wat je gebruikt voor je gaspedaal?
Maar kun je dat niet beter aan de snelheid koppelen, dat lijkt mij een stuk realistischer?
Hé racefan,
wat achtergrond is handig. Ben je zelf handig met electronica ? Wat is de prijsklasse waar je aan denkt ?
Vermogensregelingen (en dat is dit) kan gevaarlijk zijn. Dus je kan ervoor kiezen het vermogensdeel kant en klaar te kopen.
(even heeel snel dus zeker geen "beste koop"/"geadviseerd")
als je zelf de regeling wil bouwen, tja, ander verhaal.
Op 27 december 2018 09:21:01 schreef RaceFan:
Hallo allemaal,
Hiervoor wil ik een snelheid regelbare gebruiken, echter niet in 5 standen maar traploos regelbaar. Deze ventilator,De Ruck ETALINE buisventilator met controleerbaar voltage (EL E-serie) heeft een energiezuinige motor is te bedienen met een Ruck 5-standen transformator. Het toerental van de fan moet reageren op de stand van het gaspedaal van de simulator. Wie kan mij daarmee verder helpen?Bij voorbaat dank, Richard.
Bij dit soort zaken is het handig om even wat links te plaatsen naar de DS van de fabrikant, zowel van e fan als evenzo de regel transformator, daar kunnen we dan de info uithalen nodig om dit op te lossen.
Dank voor jullie eerste antwoorden, zelf ben ik niet zo handig om het zelf te bouwen. Een kant en klare oplossing lijkt me beter. de regelaar die ik zie van € 95,00 past wel in het budget, echter ik zie daar geen usb aansluiting. Regelen via de snelheid is natuurlijk de mooiste oplossing, vandaar graag een usb aansluiting.
De fan die ik in gedachten heb is
https://www.ventilatieland.nl/artikel/26147/ruck-buisventilator-etalin…
Dat is een gewone fan, die moet geregeld worden met een X stappen trafo of een andere regeling.
..., echter ik zie daar geen usb aansluiting.
En ik vrees dat je die niet gaat vinden ook.
EMBPAPST heeft wel ventilatoren die je met een spanning tussen de 0 en 10V kan regelen, maar nog steeds niet met een usb aansluiting.
https://www.ebmpapst.nl/producten/axiaal-ventilatoren/axial-fans-detai…
Met de eerste optie die ik je gaf zou het kunnen, maar dan moet je daar een stukje code voor schrijven. En je zal er een stukje hardware voor moeten maken.
En als je de vragen nu eens beantwoord, dan kunnen we je misschien beter helpen.
In mijn eerste link gaf ik een regelaar die op basis van een ingangsspanning tussen 0 en 10 volt een uitgangsspanning maakt van 10 - 230 V/AC.
dus als je hem 5 volt aanbied, dan draait je fan op 50%.
wat resteert is usb->0..10 volt regeling.
bijvoorbeeld met :https://www.lucid-control.com/product/lucidcontrol-ao4-4-channel-analog-output-usb-module/
ook hier weer: eerste hit op google, dus zeker niet de beste prijs e.d.
Wat je je nu moet afvragen is hoe je de USB gaat interfacen met je programma. Is het een custom programma ? of heeft ie een API mogelijkheid ?
Op 28 december 2018 10:21:07 schreef Skysoft:
Ja, er leiden vele wegen naar Rome. De TS kan allemaal losse componenten nemen of gecombineerde componenten. Maar één compleet pakket kan hij wel vergeten.
De keuze is aan hem.
Ik zie al wel dat het regelen via een usb toch wat meer problemen zal geven dan ik had gedacht. Regelen via een potmeter via het gaspedaal lijkt me dan wel veel eenvoudiger, zal wellicht iets minder realistisch zijn, maar dit is een uitgangssituatie voor meer perfectie in de toekomst. De de luchtstroom van de fan hoeft me natuurlijk niet van de stoel te blazen, vandaar dat een buisventilator me groot genoeg lijkt, ik kan hem dicht bij het hoofd plaatsen.
Ik gebruik een pedalen set van fanatec,
https://www.fanatec.com/eu-en/pedals/clubsport-pedals-v3-eu.html
De programma's die ik draai zijn Codemaster F1 2016, Dirt Rally, Rfactor 2 en Assetto Corsa. Voor zover ik weet hebben deze programma's geen API beschikbaar.
Ik vond ook nog deze fan: https://www.ventilatieland.nl/artikel/26201/ruck-buisventilator-etalin…
Deze is te bedienen met deze regelaar : https://www.ventilatieland.nl/artikel/27051/ruck-potentiometer-10-ko-m…
Als ik de regelaar kan voorzien van een schuifregelaar die ik aan het gaspedaal bevestig ben ik toch een stuk in de goede richting?
Of wellicht een andere regelaar die rechtstreeks op het gaspedaal wordt aangesloten. Op het gaspedaal zit geen schuifpotmeter maar een die reageert op de stand van het gaspedaal, ik vermoed via een hoek (graden) meter,deze zit aan de zijkant van het gaspedaal gemonteerd, vanuit die unit gaan 4 draadjes naar het centrale cicuitboard.
Die eerste twee outputten user configurable data via UDP.
http://forums.codemasters.com/discussion/53139/f1-2017-d-box-and-udp-output-specification
https://steamcommunity.com/app/310560/discussions/0/481115363869500839/?l=portuguese
hebben dus wel degelijk mogelijkheden.
heb de rest niet gegoogled, maar het lijkt een soort standaard te zijn van deze spellen. (heel erg toevallig als deze twee voor UDP kiezen)
Dat impliceert dat je een device dat luistert naar de UDP datastroom hebt die de gewenste waarde eruit filtert. (klinkt moeilijker dan het is)
die op zijn beurt een signaal stuurt naar de snelheidscontroller.
als het om een van deze games gaat :
Games
In order to any game to work, your RealDash device has to be connected to the same network as a PC or console that you are playing. See our FAQ for instructions.
NOTE: Games usually send only a few basic values through UDP, in most cases only RPM, speed and gear. Most of them also have UDP option only on PC.
Assetto Corsa
BeamNG Drive
Codemasters F1 2015 & 2016
Dirt Rally
GRID2
Live for Speed
Project CARS
kan je eens kijken naar Realdash , http://realdash.net/index.php
The perfect vehicle companion app for road trips, street and race track. Or just having fun with your favorite racing simulator.
