Ik heb een Koga Miyata Tesla elektrische fiets, die nog volledige trapondersteuning biedt, maar na 10km er mee op houdt.
Heb de (rechtvormige) frame-accu open gehaald (geen banaan accu dus) en toen was wel duidelijk waarom de accu niet lang meer mee ging.
De NiMH cellen waren allemaal waarschijnlijk een keer te warm geweest, want ze hadden allemaal ooit wel eens gelekt.
Het gaat hier om een Sparta NiHM Rechargeable battery pack van 24 Volt (nominaal) met de volgende gegevens: NTA2356 29110416
Ik heb de 24 NiMH cellen uit het accu pack gehaald en wil hier voor in de plaats Lithium-Ion cellen gebruiken.
Door de Li-Ion cellen een 7S configuratie te plaatsen (7S4P bijvoorbeeld) creëer ik een soortgelijke spanningsverloop als die van toepassing was met de 20 in serie geplaatste NiMH cellen, namelijk 21V laag en 29,4V hoog.
Als ik dan in ieder geval een balancer en een Li-Ion lader gebruik, dan het lijkt mij dat dit prima moet werken. Met andere woorden, de originele electronica in de Sparta accu, denkt nog steeds dat er NiHM cellen inzitten en zal trapondersteuning geven.
Ik wil dit gaan testen, maar ik weet niet precies wat ik met 1 specifieke draad moet:
Op de helft van de 20 in serie geschakelde NiMH cellen loopt een grijze draad met een weerstand naar de printplaat van de accu.
Hier zal nominaal 12V op te meten zijn, tussen de positive pool van de batterij en deze draad (als deze negatief is), of tussen de negative pool van de batterij en deze draad (als deze positief is).
Het is als eerste goed om te weten wat deze draad doet. Is dit de 12V voeding voor de electronica, of is het puur om de 'balans' van het pack te meten?
Met een 7S Li-Ion configuratie kan ik eventueel tussen de 4e en 5e groep een aftakking maken voor deze draad, waardoor ik bijvoorbeeld tussen de positive pool (+) van het pack en deze draad (-), tussen de 12 en 16,8 volt zal meten.
Iets wat de electronica gewend is om te meten en hiermee prima 'om de tuin kan worden geleid'.
Het probleem is echter dat je tussen de negative pool (+) van het pack en deze draad (+), tussen de 9 en 12,6 volt zal meten.
Dit laatste is precies iets wat de electronica wellicht niet leuk zal vinden en (voorgoed) uit zal schakelen.
Ik ben benieuwd of iemand hier iets zinnigs over kan zeggen en mogelijk een oplossing heeft.
