Ik heb een Koga Miyata Tesla elektrische fiets, die nog volledige trapondersteuning biedt, maar na 10km er mee op houdt.
Heb de (rechtvormige) frame-accu open gehaald (geen banaan accu dus) en toen was wel duidelijk waarom de accu niet lang meer mee ging.
De NiMH cellen waren allemaal waarschijnlijk een keer te warm geweest, want ze hadden allemaal ooit wel eens gelekt.
Het gaat hier om een Sparta NiHM Rechargeable battery pack van 24 Volt (nominaal) met de volgende gegevens: NTA2356 29110416
Ik heb de 24 NiMH cellen uit het accu pack gehaald en wil hier voor in de plaats Lithium-Ion cellen gebruiken.
Door de Li-Ion cellen een 7S configuratie te plaatsen (7S4P bijvoorbeeld) creëer ik een soortgelijke spanningsverloop als die van toepassing was met de 20 in serie geplaatste NiMH cellen, namelijk 21V laag en 29,4V hoog.
Als ik dan in ieder geval een balancer en een Li-Ion lader gebruik, dan het lijkt mij dat dit prima moet werken. Met andere woorden, de originele electronica in de Sparta accu, denkt nog steeds dat er NiHM cellen inzitten en zal trapondersteuning geven.
Ik wil dit gaan testen, maar ik weet niet precies wat ik met 1 specifieke draad moet:
Op de helft van de 20 in serie geschakelde NiMH cellen loopt een grijze draad met een weerstand naar de printplaat van de accu.
Hier zal nominaal 12V op te meten zijn, tussen de positive pool van de batterij en deze draad (als deze negatief is), of tussen de negative pool van de batterij en deze draad (als deze positief is).
Het is als eerste goed om te weten wat deze draad doet. Is dit de 12V voeding voor de electronica, of is het puur om de 'balans' van het pack te meten?
Met een 7S Li-Ion configuratie kan ik eventueel tussen de 4e en 5e groep een aftakking maken voor deze draad, waardoor ik bijvoorbeeld tussen de positive pool (+) van het pack en deze draad (-), tussen de 12 en 16,8 volt zal meten.
Iets wat de electronica gewend is om te meten en hiermee prima 'om de tuin kan worden geleid'.
Het probleem is echter dat je tussen de negative pool (+) van het pack en deze draad (+), tussen de 9 en 12,6 volt zal meten.
Dit laatste is precies iets wat de electronica wellicht niet leuk zal vinden en (voorgoed) uit zal schakelen.
Ik ben benieuwd of iemand hier iets zinnigs over kan zeggen en mogelijk een oplossing heeft.
Met 'om de tuin leiden' moet je wel uitkijken met Li-Ion. Die zijn lang niet zo vergevingsgezind als NiMh. (NiMh lekt, een Li-Ion ontploft of start een brandje)
Is gewoon nieuwe NiMH cellen plaatsen niet beter?
Op 23 juni 2019 19:13:34 schreef Arco:
Goed dat je dat zegt en je hebt gelijk, maar gelukkig werk ik al een tijdje met Li-Ion en weet ik hoe je aardig voor ze moet zijn ?
NiHM herplaatsen is daarentegen natuurlijk geen uitdaging ?
Je zult in ieder geval dan een andere lader nodig hebben.
En het blijft knoeien om fake signalen te geven aan de controller.
(wat die extra draad doet kun je zelf waarschijnlijk het makkelijkst zien, de fiets staat tenslotte bij jou...
Die extra draad die meet de middenspanning. Als het pack uit balans is, dan gaat ie in "veiligheid". Het idee is dat als er 1 cel kapot gaat, ie OF in de onderste OF in de bovenste helft zal zitten, in beide gevallen zie je de middenaftakking een rare waarde geven. De kans dat twee cellen tegelijk op dezelfde manier fout gaan is klein. Maar ik verwacht dus dat 4/3 aansluiten in beide gevallen een te grote afwijking gaat geven.
Just checking: denk je ook aan een Lithium BMS?
Als je van de 3e en 4e cel een aftakking maakt en er dan 2 gelijke weerstanden tussen doet, dan meet je in het midden van de weerstanden toch precies de helft van accu spanning. En eventueel de weerstanden aanpassen om beter in de range 9 - 12V te komen hoewel ik eerder denk zoals rew zegt dat het een range is omdat de 12V heen moet zitten, als het maar de helft van de totale spanning is.
Ja, heb ik ook een paar keer aan gedacht... Maar dan belast je de middelste cel meer dan de rest en is je accupack na een maand kapot.
Op 23 juni 2019 21:19:07 schreef benleentje:
Dan trek je alleen de middelste cel leeg.
Als je het op zo'n manier gaat doen zou ik gewoon een deler tussen pack+ en pack- zetten. doet niks kwa beveiliging, maar trekt de accu niet scheef.
SparkyGSX
Precies, maar daar zal een spanningsdeler achter zitten, dus je kunt niet zomaar 2 grote weerstanden nemen, want die spanningsdeler staat dan parallel aan de onderste weerstand. Ik zou de totale weerstand van de spanningsdeler meten, en met dezelfde weerstand in serie naar de + van het accupakket gaan. Je hebt dan netto de bovenste weerstand van de bestaande spanningsdeler groter gemaakt om het kloppend te maken.
Echter voorzie ik nog wel een probleem; als je het pakket buiten het bestaande BMS gaat opladen, zal bij aftellen tot 0% acculading (voor de gebruiker; dit is 5% in werkelijkheid), en dan uitschakelen en dienst weigeren totdat hij gemeten heeft dat het pakket opgeladen is.
Je zou kunnen proberen om het stroom meet circuit helemaal buitenspel te zetten, maar dan krijg je weer het probleem dat het pakket op slot gaat als je de accu een keer echt leeg trekt, dus dan heb je een onderspanning terwijl het BMS denkt dat hij nog niet leeg had mogen zijn.
Op 23 juni 2019 20:02:27 schreef rew:
Die extra draad die meet de middenspanning. Als het pack uit balans is, dan gaat ie in "veiligheid". Het idee is dat als er 1 cel kapot gaat, ie OF in de onderste OF in de bovenste helft zal zitten, in beide gevallen zie je de middenaftakking een rare waarde geven. De kans dat twee cellen tegelijk op dezelfde manier fout gaan is klein. Maar ik verwacht dus dat 4/3 aansluiten in beide gevallen een te grote afwijking gaat geven.Just checking: denk je ook aan een Lithium BMS?
Goed om te weten dat die extra draad alleen voor het meten van de middenspanning. Iets wat ik zelf ook al vermoedde.
En over de BMS:
Ik denk dat de overspanning- en onderspanningsbeveiliging van de bestaande electronica voldoende is en er voor ontladen (ofwel trapondersteuning) niets anders nodig is.
Ik wil wel een losse balancer gaan gebruiken voor de 7S pack, maar natuurlijk zou ik ion de plaats daarvan ook elke keer een balance charger kunnen gebruiken.
Vanzelfsprekend gebruik ik soweiso een losse Li-Ion lader, welke niet via de bestaande electronica loopt.
Ik zat zelf ook aan iets met weerstanden te denken, maar wat jij verteld gaat mij dan net weer boven de pet
Op 24 juni 2019 08:20:54 schreef timberleek:
[...]Dan trek je alleen de middelste cel leeg.
Wat bedoel jij precies met een deler?
Op 24 juni 2019 10:24:47 schreef SparkyGSX:
Precies, maar daar zal een spanningsdeler achter zitten, dus je kunt niet zomaar 2 grote weerstanden nemen, want die spanningsdeler staat dan parallel aan de onderste weerstand. Ik zou de totale weerstand van de spanningsdeler meten, en met dezelfde weerstand in serie naar de + van het accupakket gaan. Je hebt dan netto de bovenste weerstand van de bestaande spanningsdeler groter gemaakt om het kloppend te maken.Echter voorzie ik nog wel een probleem; als je het pakket buiten het bestaande BMS gaat opladen, zal bij aftellen tot 0% acculading (voor de gebruiker; dit is 5% in werkelijkheid), en dan uitschakelen en dienst weigeren totdat hij gemeten heeft dat het pakket opgeladen is.
Zou het toepassen van een Buck converter het probleem van de 12V mogelijk oplossen? Deze zet ik dan aan de + en - pool van het pack en geef 12V aan de grijze draad.
Of denk je dat het ontbreken van een spanningsval, door het gebruik van een Buck converter ook de electronica op slot zou zetten?
Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben dat die electronica de pack op slot zet, totdat er een lader op de electronica wordt aangesloten.
Ik hoop natuurlijk dat er echter simpelweg naar de spanning wordt gekeken en als deze voldoende is, je gewoon kunt fietsen.
SparkyGSX
Op 24 juni 2019 11:11:27 schreef MarcH82:
Nee, de spanning moet niet 12V zijn, maar vrij nauwkeurig de helft van de packspanning. Je kunt dit oplossen met één enkele weerstand!
Ik kan je garanderen dat dat niet het geval is, het BMS doet aan zogenaamd "coulomb counting", wat betekent dat de stroom tijdens het laden en ontladen geïntegreerd wordt, om zo een lopende schatting van de resterende lading bij te houden. Als die schatting een paar keer niet klopt met de spanning (onderspanning terwijl er nog energie over had moeten zijn) gaat het BMS permanent op slot en kun je die print weggooien. Zonder die print gaat de motor ook niet meer aan.
Er zit best veel intelligentie in dat BMS, wat het neppen ervan ook moeilijk maakt. Je zou alle spanning- en stroom metingen buiten spel kunnen zetten, zodat hij altijd alles accepteert en tegen de motor zegt dat alles in orde is. Daarvoor zou je de print behoorlijk moeten reverse-engineeren, maar als ik het goed begrijp is een spanningsdeler nog nieuw voor je, en dan kun je dat wel vergeten.
Op 24 juni 2019 11:38:28 schreef SparkyGSX:
Helder. Misschien vraag ik je dit later nog eens hoe precies
[...]Ik kan je garanderen dat dat niet het geval is, het BMS doet aan zogenaamd "coulomb counting", wat betekent dat de stroom tijdens het laden en ontladen geïntegreerd wordt, om zo een lopende schatting van de resterende lading bij te houden. Als die schatting een paar keer niet klopt met de spanning (onderspanning terwijl er nog energie over had moeten zijn) gaat het BMS permanent op slot en kun je die print weggooien. Zonder die print gaat de motor ook niet meer aan.Er zit best veel intelligentie in dat BMS, wat het neppen ervan ook moeilijk maakt. Je zou alle spanning- en stroom metingen buiten spel kunnen zetten, zodat hij altijd alles accepteert en tegen de motor zegt dat alles in orde is. Daarvoor zou je de print behoorlijk moeten reverse-engineeren, maar als ik het goed begrijp is een spanningsdeler nog nieuw voor je, en dan kun je dat wel vergeten.
Hmm... Dit verandert het het hele verhaal jammer genoeg...
Misschien dat het nog lukt Li-Ion charge electronica tussen de Sparta electronica en het Pack te zetten, zodat de laadstroom alsnog via de Sparta electronica gaat, maar dan loop je vast ook tegen het probleem aan dat de electronica andere informatie terugkrijgt dan dat deze verwacht.
Bijvoorbeeld geen kleine piekspanning tegen het einde van de laadcyclus van NiMH...
Ik denk dat ik dit project moet laten varen en simpelweg met NiMH batterijen gaan werken. Dit terwijl ik honderden goede geteste 18650 cellen heb liggen.
Ik vrees dat je gelijk gaat krijgen
Op 24 juni 2019 12:36:17 schreef rew:
https://www.nkon.nl/xcell-d-9000mah-1-2v.html
Thanks! Die had ik al een keertje gevonden, maar de afmetingen van de cellen uit deze accu zijn 26mm x 85mm.
Zelfs in deze lijst kan ik ze niet vinden: https://www.powerstream.com/Size.htm
Op 24 juni 2019 12:44:38 schreef MarcH82:
[...]Thanks! Die had ik al een keertje gevonden, maar de afmetingen van de cellen uit deze accu zijn 26mm x 85mm.
GP1000CH is 25,8x86, 10000mAh. Zij noemen het formaat "C".
denk dat het compleet ombouwen met een externe controler en display het makkelijkst is in combi met een li-on accu en bms
even ter completering: ik heb het geprobeerd, de hele proefopstelling met 3p7s 18650 LiFePo en een BMS ligt nog ergens in de schuur. Maar ik ben er niet in geslaagd om de sensing te foppen met weerstand, spanningsdeler met weerstanden, - condensatoren, potmetertje en combinaties hiervan...
Er wordt kennelijk vrij intelligent gemeten. De beste bron voor de NiMh cellen is: oude accu's, die van gratis tot voor enkele tientjes overal in grauwe massa's liggen. Meestal zijn de meeste cellen goed en slechts enkele boosdoeners in het pakket.
Voortbordurend op deze oude koe:
Ik zit met hetzelfde probleem. Keigoede fiets die nog heel veel jaren mee zou kunnen, ware het niet dat de accu op z'n laatste benen loopt. Laatste keer dat ik met ondersteuning reed, kapte hij er ineens mee toen hij nog 50% vol was. Accu is flink aan de prijs (> € 600), maar erger: niet verkrijgbaar. Koga levert deze accu's kennelijk alleen nog om garantiegevallen (van vervangen accu's dus) af te handelen.
Ik zie, naar aanleiding van dit topic dat GP de cellen wel in het assortiment heeft, maar kan nog ff niemand vinden die ze ook kan leveren.
Ook heb ik geen idee hoe het dan zit met de beveiliging. Revisiebedrijven wagen zich, naar blijkt, niet aan dit soort accu's.
Koga meldt op haar site alleen dat "Ter beveiliging zijn accu’s van ION e-bikes niet uitwisselbaar. Er kan wel een extra batterij worden aangemeld via de KOGA-dealer op een andere ION fiets. Op meerdere fietsen dezelfde batterij aanmelden kan niet."
Het enige dat ik wil is mijn eigen accupakket reviseren en terug in m'n eigen fiets zetten. Niks uitwisselen dus.
Iemand een idee hoe dat zit met die beveiliging en wat je wel en niet kunt doen?
Zolang jij de 3 onderdelen bij elkaar houd.
Is er niks aan de hand. Dus display, achterwiel en accuprint.
De cellen kan je omwisselen voor nieuwe. Er zit geen beveiliging op het loskoppelen oid. Als je de zekering eruittrekt doe je hetzelfde.
Wel batterijen van hetzelfde type gebruiken. Dus niet van chemie veranderen en dezelfde lader gebruiken.
En capaciteit gelijkaan of groter.
Zoek op het forum naar sparta ion en je hebt een schat aan info.
Zolang niks is aangetast door vocht kan je fiets rijden met ondersteuning.
SparkyGSX
Tuxie heeft het helemaal goed; jouw accu werkt nu nog, dus je BMS zit nog niet op slot, en je kunt gewoon de cellen vervangen, door eerst de zekering te trekken en dan pas de rest los te gaan maken.
Na het plaatsen van de nieuwe cellen, aansluiten van de draad midden in het pack, etc. moet je de accu helemaal opladen, inclusief balanceren (duurt even) voordat het systeem weer vrijgegeven wordt.
0003 in het display betekent batterijprint is onbruikbaar.
Op dat moment is de accu definitief afgekeurd door verschillende capaciteit tussen de cellen. Wat inhoud dat meestal 1 of 2 cellen er beroerd aantoe zijn.
We hebben het er vaak over gehad op dit forum.
