Hi!
Zoals beloofd nog wat metingen aan de BF245a JFET.
Nu ingesteld op een wat lagere stroom, tussen de 0,38ma en 0,5mA afhankelijk van de gebruikte vier JFets.
De AC metingen zijn allen uitgevoerd met de elco over de sourceweerstand,
daar de versterking zonder Sourceweerstand wel erg laag is bij de hier gebruikte instelling.
Het voordeel van de gebruikte hogere weerstandswaarde is dat de instelling wat minder afhankelijk van de gebruikte JFet.
Maar er zijn ook zaken die nu snel op de loer liggen, kom ik zo nog op terug.
Laten we eerst een bijgewerkt schema zien dat gebruikt is voor deze metingen.
De DC metingen laten duidelijk zien dat de Drainspanning verschillen een stuk kleiner zijn.
De lage versterking van JFet No3 is nu verdwenen en past nu mooi binnen het gemiddelde, ondanks de grootste DC afwijking die hij nog heeft.
Hier is zichtbaar dat 500mV RMS uitgangsspanning (gecorrigeert voor de vervormingsmeter impedantie i.v.m. de 10K Drain weerstand)
nog steeds grotendeels 2e harmonische is, maar nu wel met een vervormings percentage van 2%.
Kijk niet naar de grote van de groene trace, daar deze is afgeleid van de autorange van de vervormings meter, het gaat om de golfvorm.
Dit is weer de 100KHz blok uit dit trapje met alleen de scoop probe aan de Drain.
Door ondermeer de 10K Drainweerstand wordt 1MHZ blok knap lastig voor deze instelling...
Nu iets waar niet veel mensen aan denken bij een JFet trapje! (bij transistoren, buizen, treed dit natuurlijk ook op!)
Wil je een redelijke versterking hebben, dan moet de Drain impedantie vrij hoog zijn.
Maar hoe hoger de Drain impedantie hoe meer de impedantie van de electronica die je op dat trapje aansluit de instelling/versterking beinvloed!
Dat is b.v. de rede dat Rob007 zo weinig uit zijn versterker trapjes krijgt.
Maar er speeld nog meer mee, vooral als de frequentie wat hoger is dan het audiogebied waar vrij weinig mensen aandenken.
De volgende twee plaatjes laten het verschil zien.
Ik heb voor deze twee plaatjes de Gate weerstand naar 20 Meg gebracht zodat deze maar minimaal deze meting beinvloed.
Hier weer de 100KHz blok meting en de aanstuur impedantie is 50Ω van de generator.
En als belasting weer alleen de scoop probe, met als resultaat een nette blok.
En nu heb ik in serie met de generator uitgang 100K opgenomen, en dan ziet de uitgang er zo uit.
Maar ik heb toch een ingangs impedantie van 20Meg...
Dit zijn de twee belangrijkste zaken die meespelen, dat is de ingangs capaciteit van de Gate, en deze is voor de BF245 serie ongeveer 4pF.
En dan hebben we ook nog de Reverse transfer capacitance zeg maar de capaciteit tussen de Gate en de Drain van de JFEt welke ook wel de Miller capaciteit genoemd wordt.
En hoe hoger de versterking van het trapje, hoe meer deze capaciteit gaat meespelen, live sucks.
Om dit effect te omzijlen zijn er verschillende schalelingen uitgedacht, zoals de cascode schakeling.
Dan hangt je Drain of je Collector aan de Source of Emittor van een daar boven geplaatste JFet of transistor vast.
De drain of de Collector ziet dan een hele lage impedantie en maakt de "Miller capaciteit" vrijwel geheel onbelangrijk er is dan bijna geen spannings varieatie meer, maar wel stroom variatie.
De ingangs capaciteit blijft echter wel bestaan, deze word hierdoor niet lager.
Voorbeeldje
Dit is een ruisarme en mooi breedbandig versterker ontwerp wat uit de AOE komt.
Mooie lage waarden voor de versterkings weerstanden Rg en Rf (voor optimaal ruisgedrag) met Cc om het frequentie gebied mooi recht te trekken, dit bij 50Ω aanstuur impedantie!
DC is de ingang 100Meg, en voor AC is de impedantie 100MEg parallel met Cin van 5pF, JFet ingangscapaciteit van 25pF en de Miller capaciteit van 5,5pF.
Dit trapje heeft de volgende frequentie karakteristiek, welke sterk afhankelijk is van de aanstuur impedantie.
Is dit nu een slechte meetversterker, in het geheel niet, het is in mijn ogen prachtig dat de AOE dit gedrag onder ogen brengt.
Dat ik dit hier allemaal laat zien is omdat er nog veel onwtendheid is, vooral mensen die met audio bezich zijn.
Ik krijg bijna altijd pukkels als ik weer versterker trapjes zie voorbij komen waarbij de "kwaliteit" bepaald wordt door wat je er op aansluit.
De eigenschappen van b.v. een audio versterker trapje horen niet beinvloed te worden door de volgende trap of kabels.
Een opamp doet het in bijna alle gevallen veel beter, waarom? hoge ingangs impedantie en een lage uitgangs impedantie.
Vervorming in het audiogebied bij goede opbouw is onbelangrijk geworden bij opamps.
Mijn audio voorversterker met buizen is zo opgebouw dat daar gewoon tegenkopeling in zit.
Over een groot deel van de levensduur van de buizen zijn de eigenschappen daar stabiel van.
En dan heb ik nog niet eens laten zien wat het signaal aan de Drain doet bij verschillende capacatieve belastingen.
Maar dan wordt mijn meet en typetijd wel erg lang voor dit topic
