PD2RLD
Hep maar geen bang... Ooit komt't allemaal goed!
Hai!
Ik word er helemaal gek van! Het verschil tussen bitrate en baudrate wil er nog steeds niet 'in' bij mij.
Ik heb dus een ADSL-aansluiting van 512 kbps, hoeveel kBps is dit nou? De upstream is 128 kbps, hoeveel kBps is dit nou en belanrijker, hoe reken je het om?
Is het ALTIJD zo dat 512 : 8 = 64 kbytes?
8 bits is toch 1 byte, of zit hier nou ook nog verschil in?
Help ik kom er niet meer uit...
Jeroen Boere
1 byte = 8 bits
512 kbps (kilo bits per seconden) is 512/8 = 64 Kbytes
je hebt dus gelijk.
nog ff over de Bit en Baudrate:
Bitrate
Dit is het aantal bits dat per seconden wordt overgedragen.
dit kan weergegeven worden in:
- bps (bits per seconden)
- kbps (kilo bits per seconden)
- Mbps (mega bits per seconden)
- Gbps (giga bits per seconden)
Bautrate:
De baudrate is gelijk aan het aantal spanningssprongen in het transportmedium (lees: kabel) dat per seconden op kan treden.
voorbeeld:
stel, een spanning sprong duurt 5 ms, dan is de baudrate 200.
Dit komt alsvolgt: 1/0.005 = 200 Bd.
wel nu: "ik snap er geen zak van, bit en baud is toch hetzelfde "
Niet helemaal, even aan de hand van onderstaand voorbeeld probeer ik het toch wat lastige verschil uit te leggen:
ff snel met MS Word getekend, had geen autoCAD bij de hand
Om de waarde van een spanningsniveau aan te geven zijn er steeds 2 bits nodig. uitgaande dat een spanningssprong 5 ms is komt dit neer op een bitrate van 400 bps. de baudrate is nog steeds 200 Bd.
Je ziet nu dus dat er met het gebruik van een meerwaardig signaal een mogelijkheid onstaat om bij een gelijk blijvende baudrate de bitrate te verdubbelen. Dit word ook wel multilevel codering genoemd. Met het maken van ingewikkelde bit-codes is het dus mogelijk om een snellere bitrate te krijgen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
PD2RLD
Ahhhhhh, hehe, eindelijk is het dan duidelijk...
Ik dacht namelijk dat hier een totaal andere berekening voor was, maar Ok, dan weet ik dat.
En wilde je nog wat zeggen over baud- en bitrate? Of ben je dat vergeten te vermelden?
Heeft iemand een idee trouwens hoe dat zit met WinAmp? Ik heb namelijk een stream draaiende, een audio-stream en die is 24 kbps @ 22 KHz mono.
Hoe kan ik nu in vredesnaam weten hoeveel luisteraars er kunnen inloggen met een 128 kbps upstream naar internet?
Jaja, de vragen worden serieuzer nu, haha!
[Bericht gewijzigd door PD2RLD op ]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 26 november 2002 16:47:36 schreef PD2RLD:
Ahhhhhh, hehe, eindelijk is het dan duidelijk...Ik dacht namelijk dat hier een totaal andere berekening voor was, maar Ok, dan weet ik dat.
me veel geluke 128/24 denk ik
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 26 november 2002 17:22:44 schreef beertje_01:
inderdaad,houd wel rekening mee dat je lijn nooit constant is... 128/24=5,33 dus houd het aantal ongeveer bij 3 a 4 personen anders gaat het erg schokken
PD2RLD
Ok, dus, ik kan hieruit opmaken dat de KWALITEIT, Stereo/Mono en 44.1 KHz of 22 KHz niets uitmaakt?
Het lijkt mij dat dit toch ook een rol speelt, of zie ik dat nou verkeerd?
Kijk, dat 128 kbps @ 44.1 KHz Stereo niet kan, kan ik begrijpen, da's wel erg hoog gegrepen.
De vraag nu dus, is hier ALLEEN het aantal kbps van belang, of hangt het ook van de KHz'en af en mono of stereo?
