Op 18 september 2019 19:08:35 schreef vergeten:
Het pad klopt wel aardig :)
Het gaat in ider geval NIET door TR18 en TR19 (zijn Mute fets) maar door IC14.
Als "tone control" & "compression" zijn ingeschakeld loopt het ook wat anders.
Er zitten overal een soort "mute" Fets die signalen kortsluiten en of omleiden die kunnen ook wel "gek" doen.
Ik noem er een paar: :)
TR3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 18, 19.
Waar zit, wat is, DI Out, kan die niet vinden.
DI out zit op IC 13 en staat op pagina 2 van het schema.
Het is wat onduidelijk dus nog even 2 vragen.
[...] Welke uitgang PL7 en line out?
Inderdaad PL7 en line out.
[...] Daar is wel signaal?
Inderdaad
Op 18 september 2019 19:27:58 schreef Karel050:
Mooi dat het signaal nu doorkomt.
Er zitten wat “laag” doorlaat filters in het pad, dus daardoor zal de ruis verdwijnen.
Ik had verwacht dat er een oscillatie rond de eerste tor optrad,
Ik heb T1 wel vervangen door een uitgesoldeerde tor uit een andere versterker, allebei j112. Zou het kunnen dat deze ook defect is?
maar de storing is niet echt sinusvormig, wel erg hoogfrequent. Zal even op zoek naar en rekenmachine voor de frequentie, misschien is daar iets uit af te leiden.
Periode van de storing is ongeveer twee hokjes, dus periode is ongeveer 1 uS?
TR1 heeft de voedingspanning locaal ontkoppeld (R in de lijn naar de voeding en een elko naar de 0. Is de spanning over die elkoos wel schoon? C2 en C3 bedoel ik.
De ruis is wel redelijk sinusvormig, de andere foto was de rimpel op de voeding.
Ik heb net de ruis nog eens gemeten en het is 0,4 µs per periode, 8 periodes over 10 hokjes.
De vorige meting was blijkbaar op 0.2µs/div.
De spanning over c2 en c3 zie ik een soort ruis maar die is veel te hoogfrequent voor mijn scoop om te meten.
Aangezien de klink contacten worden gebruikt, zijn deze in orde en de solderingen goed?
Op 18 september 2019 21:06:18 schreef hans_4:
Ruis is een verzameling van heel veel verschillende frequenties. Het is knap als jij dat op je scoop kan zien!
dat is 2,5 Mhz
het dubbele 5 Mhz
Toch oscillatie?, of meetfouten, (niet goed afgeschermde probe)
Zo goed als elke scoop kan wel een paar MHz meten.
 1 MHz
Op 18 september 2019 21:26:14 schreef Peter112:
Wat bedoel je met klink Contacten?
@vergeten
Als ik de scoop instel op 0.5µs/div en het signaal met ruis meet zie ik een sinus, dus ging er vanuit dat dit de ruis is?
Een meetfout zou wel kunnen, het is al een oudere scoop van 20Mhz met een goedkope probe.
Hij bedoeld holnietjes holle busjes waarin een draadje wordt vastgesoldeerd.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (12%)]
Op de gate van tr1 meet ik geen ruis.
Op de source van tr1 meet ik wel ruis.
Op de drain van tr1 meet ik een zeer lichte ruis, minder als 5mv, kan dus ook een meetfout zijn.
Ik heb voor de zekerheid C5 ook nog vervangen zonder resultaat.
Losse solderingen kan ik nergens vinden.
alles wijst er dus op dat er iets met tr1 is, maar deze heb ik dus al vervangen (weliswaar door een ander gebruikt exemplaar)
Morgen Hans, heb je C5 al vervangen, heb even haast, maar kan ook aan de passieve componenten rond TR1 liggen, fijne dag
Edit: en dan zie je dat ik nog niet wakker om dit tijdstip, je schrijft direct hiervoor dat je C5 vervangen hebt ;-)))
En hoor je iets van de ruis? Want misschien pak je het op door het meten? Je hebt met de probe ook een antenne in de hand ( dus grounddraadje om de probe punt wikkelen zodat je daarmee niet een lus vormt.
[Bericht gewijzigd door Karel050 op (16%)]
De ruis is jammer genoeg goed hoorbaar.
Ik hoor ook duidelijk een verschil tussen de line out en de tuner out/DI out.
De versterker is dus perfect bruikbaar met de aangesloten bass cabinet, maar ik kan de DI niet op een mengtafel aansluiten want dan heb ik ruis. Ik krijg de ruis wel weg met de EQ van de mengtafel maar dat is niet echt de bedoeling.
En als je R10 los maakt ( zodat er geen verbinding meer is met de opamp, staat er dan ook ruis over RV1?
Dat zal ik morgen eens proberen, vandaag geen tijd gehad.
Ik heb net even R10 losgemaakt, Dit is het signaal over RV1:
Zonder R10
Met R10
Zonder gegevens over de tijdbasis instellingen en verticale gevoeligheid kan niemand wat met bovenstaande beelden.
Zet het erbij of fotografeer de knoppen mee, zodat het zichtbaar is.
Het lijkt toch wel veel op oscillatie!
Beste Hans,
Ik ben benieuwd of het probleem al is opgelost, ik kan wellicht helpen
groeten,
Peter-Jan
