Op 22 september 2019 00:13:09 schreef Kruimel:
Je maakt wel een redeneringsfout hier:[...]Als de stroom door de weerstand toeneemt, dan zal de spanning erover ook toenemen. 112,2mA door een 150Ω weerstand resulteert in 16,83V erover, en 1,89W aan dissipatie, en over de transistor zal dan slechts 8,14V staan en er zal dan 0,913W in gedissipeerd worden.
Nou zeg, inderdaad! Dat had ik dus nog moeten weten.....stom zeg.
Maar zo langzamerhand komt het allemaal toch weer terug, met dank aan de hulp van dit forum!!
Dus in tegenstelling tot je conclusie zal de weerstand de zwakke plek worden. Ik zou aanraden om daar een zwaarder exemplaar te plaatsen, en wat meer afstand van de print te houden.
Dat ga ik dus doen. Ik heb er al eentje van 5W bij BrokxElectronincs.nl gezien. Daar haal ik mijn componenten, kan ik makkelijk langs rijden vanuit mijn werk.
en er een wat zwaardere transistor met een klein koellichaampje plaatsen. Gegeven de gemeten spanningen/stromen vind ik eigenlijk dat die er origineel al had moeten zitten. De dissipatie die meestal in databladen gegeven staat gaat uit van de transistor met een behuizing die op 25°C gehouden wordt, en 3W in een ongekoelde TO-126 gaat niet. Ik kon zo snel de originele datasheet niet vinden helaas, 3W is namelijk wel weer weinig met een TC van 25°C.
Een koellichaampje doe ik ook. Al wordt dat wel met een kleine aanpassing. Waarschijnlijk moet ik de pootjes verlengen met draad, en het koellichaam naast de print aan het chassis bevestigen.
PS Ik had het mis, het was geen 12V diode, maar een 6,8V exemplaar in een schakeling die de spanning verdubbelt.
Daar moet ik nog even verder in verdiepen. Ik weet wel hoe transistors als schakelaar werken, maar hoe transistors als spanningsregelaars werken is mij nog niet duidelijk.
Net als die verschilversterker in de eindversterker. Ik blijf mij maar afvragen hoe het signaal dan verder gaat.
In ieder geval bedankt voor je antwoorden en hulp.
Op 22 september 2019 12:09:56 schreef fatbeard:
Bij 120mA verstookt een weerstand van 150Ω een vermogen van 0.12A²*150Ω=2.16W, dus daar moet sowieso een zwaardere in.
Ja, die ga ik dan voor een 5W vervangen.
Bij de gegeven getallen (37.6V in, 13.6V uit) moet er 24V worden weggeregeld.
Netspanningsvariaties kunnen 10% zijn, dus in het slechtste geval moet er nog (37.6V*0.9)-13.6V=20.24V worden weggeregeld. Over de weerstand valt 120mA*150Ω=18V, dus blijft er 2.24V over voor de regelaar met een te dissiperen vermogen 2.24V*120mA=0.27W. Deze regelaar kan nog uit de voeten met een C-E spanning van minder dan 2V, dus dat gaat goed.
Daar had ik niet bij stil gestaan. Maar gelukkig geen probleem.
In het andere uiterste geval valt er dan (37.6V*1.1)-13.6V-18V=9.76V over de transistor die dan ruim 1.17W staat te dissiperen.
Een TO-126 behuizing heeft een Rth(j-a) van rond de 100K/W, dus dat zou -strict theoretisch- nog nèt kunnen: eindtemperatuur ca. 145°.
Ik zou hem gaan koelen, elke vorm van koellichaam is zo'n beetje goed genoeg.
Een koellichaam komt er ook!
Ook bedankt voor je hulp.
Ik houdt jullie op de hoogte van het eindresultaat.
Groeten, Raymond
