Quad 303.
Ik heb er twee van, een werkt de andere niet.
Leek makkelijk, service data bestuderen, meten en vergelijken.
Blijkt niet simpel het defecte onderdeel te vinden.
Het probleem is dat een spanningsregelaar geen min meer doorlaat.
Op punt 13 is geen min aanwezig, op 15 wel.
De elco’s lijken nog in orde, ze houden enige dagen spanning.
(Ga later wel nieuwe monteren)
Heb de vervangende transistoren, weerstanden, condensatoren al verzameld.
Alleen zit ik nog met de diode IS 920 TB en de zener LR120C
Wie weet welke diode bruikbaar is?
Is elke 12 volt 1 watt zener bruikbaar of moet ik de NTE142A hebben?
Tips welkom,
Arjen
Je gaat toch niet botweg alle componenten vervangen?
Of is alles stuk.
Allen dank voor de tips!
Ben voorlopig niet van plan alle componenten te vervangen.
Ik begrijp de schakeling maar matig omdat hij in de min zit.
Wie weet hoe het werkt?
@ Raaf: dat ga ik doen: koelblok los maken om er bij te kunnen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Op het transistorforum heeft TS ook de vraag gesteld. Kennelijk is TS een sloperateur, net zolang vervangen tot iets misschien werkt.
De beschrijving staat nb in de service doc., Dan moet de fout er toch simpel uit te meten zijn. Soundman2 heeft wat tips gegeven en gevraagd of de versterker er beter van wordt als je alles (lukraak) vervangt.
Onzin, het is gewoon een NPN configuratie met een positieve (+) spanningsrail en een negatieve (-) spanningsrail.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (24%)]
Op 20 oktober 2019 00:32:01 schreef maartenbakker:
Hij heeft het over de spanningsregelaar, niet over de versterker.
Ik heb het ook niet over de versterker en had het over een NPN configuratie De stroom loopt dus in het schema ook van boven naar beneden.
De werking is eenvoudig. Tr 200 wordt via R200 en R201 en diode MR200 van basisstroom voorzien om te starten. Als dat werkt, komen Tr202 en Tr203 ook in geleiding en zal de basis van TS 200 lager worden als de spanning op de spanningsdeler en MR200 niet meer geleiden. De werking is dus helemaal niet moeilijk, maar TS begrijpt hem niet. Tja, met vervangen kun je meteen beginnen. Om wat te repareren, moet je je even in de materie verdiepen. Helaas het is niet anders.
Op 19 oktober 2019 23:15:37 schreef RAAF12:
[bijlage]snip uit de service manualMeten kan ook aan de ECB aansluitingen op de print...
Ha RAAF102,
Welke service manual heb jij? Ik heb zitten zoeken, maar kan allen een supplement vinden. (29 pagina's, weinig tekst). Ik neem aan dat er nog een echte service manual is.
Heb jij ook iets voor de "33 Control Unit"?
T.A.
Op 20 oktober 2019 13:37:35 schreef Tidak Ada:
[...]Ha RAAF102,
Welke service manual heb jij? Ik heb zitten zoeken, maar kan allen een supplement vinden. (29 pagina's, weinig tekst). Ik neem aan dat er nog een echte service manual is.Heb jij ook iets voor de "33 Control Unit"?
T.A.
https://elektrotanya.com/quad_303_power_amplifier.pdf/download.html
op de site staat ook de 33
Misschien helpt deze PDF van de Quad-303?
www.bramcam.nl/Audio/Quad/303+Service+Data.pdf
Ja, dat is het 'supplement' (29 Pagina's 3MB), of is dat het enige en moet je 'suppllfdrement' zien als aanvulling op de gebruikers handleiding?
Er staan nogal wat verschillende versies op de site en allemaal met dezelfde file naam
@Bram:
Die had ik al maar evengoed bedankt
Alle user manuals, service manuals, Instruction Book en supplemental manuals van de Quad's staan op https://dadaelectronics.worldsecuresystems.com/Default.aspx?PageID=168….
Daar staat ook de Quad33 pre-amp.
edit: Hmm die site vereist wel een account...
Jammer, dat helpt dan niet veel.
Voor Sign-up vragen ze het hemd van je lijf. Alleen het BSN ontbreekt nog
Op 20 oktober 2019 17:29:17 schreef Tidak Ada:
Ik heb de zes Quad33/303 manuals naar je emailadres gestuurd. Achter/onderop de units staat een serienummer, dan weet je welk schema van toepassing is.
edit niet gelukt de server antwoord met
550 Message is too large (23807507 bytes).
Op 20 oktober 2019 17:45:59 schreef RAAF12:
[...]Ik heb de zes Quad33/303 manuals naar je emailadres gestuurd.
de link die ik gaf heeft maar 7 pagina's, maar het gevraagde staat er wel in.
@RAAF & bprosman:
Dat kan, of meerdere (2 à 3) mails....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (31%)]
Op 20 oktober 2019 17:58:37 schreef bprosman:
Wetransfer?
Mijn idee....
https://wetransfer.com/downloads/f4183ee1038a40d23b428b6fdfb681a020191…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (38%)]
Op 19 oktober 2019 21:24:44 schreef anjer:
Je kan elke 12V/1W zener gebruiken, dat doet NTE ook (een standaard type pakken en omlabelen).
