jerome
Lavamat 54811 heeft kuren. Een probleem dat al meer dan een maand woekert, maar toch met wat geduld en een aantal startpogingen deed die het wel.
Ondertussen niets meer en de lampjes 'wassen, spoelen en centrifugeren' branden samen vol. De start knippert. Het deurslot losgehaald, gekuist en uitvoerig getest met een externe voeding. Ook het spoeltje met de pal en de nok die het bimetal doet terugkeren werken zoals het moet. Weerstand van element, motor en tacho meten goed. Niveau schakelaar staat gesloten in rust en doet zijn 2 standen bij het blazen. Krijg zo de indruk dat er van dit type maar 1 toestel werd gemaakt
, daar ik nergens gepaste informatie kan vinden.
Misschien tijd om op de print te kijken naar rotte elco's, slechte voedingsspanning of slechte "senseo" condensatoren.
jerome
De voeding is niet verdacht. Als ik de deurslot schakelaar ga overbruggen begint het spoeltje in dat slot te tikken om zo de pal naar stand uitschakelen te brengen. Blijf ik verder overbruggen dan komt deurfout en gaat lampje deur knipperen. Betekend wel dat de processor actief is en dus voldoende voeding krijgt. Zal eerstdaags het bord er uit halen voor inspectie. Toestel is niet hier. Van de schoonmoeder (84) een heel eind verderop.Draait hooguit een paas wasjes per maand. Toestel gaat naar 10 jaar schat ik.
Misschien is je programmakeuzeknop niet zo fris meer. Machine wil/moet alle programma's tegelijk doen volgens de lampjes.
walkura
Staat er een stikker op de PCB? Met het productie nummer E.D.
Na tien jaar zou ik de electrolytische condensatoren verdenken, dat zijn de meest verouderende componenten.
Maar dat is heel erg algemeen.
Plaats Svp. een foto van de PCB als dat mogelijk is.
[Bericht gewijzigd door walkura op (12%)]
jerome
Ga het toestel eerstdaags naar mijn atelier brengen voor verder onderzoek. Wordt dus nog vervolgd. Dank.
Kan wel eens losse contacten of defect wezen van verwarmings relais. Deze word ook gebruikt voor waterhoogte meting en veiligheids test van verwarmings element.
jerome
Het toestel is ondertussen weer werkend. Heb HIER een manual gevonden van een toestel dat er dicht bij aanleunt en met hetzelfde bord werkt. Op zicht geen slechte verbindingen, maar toch alles wat maar een beetje vermogen moet voeren herlast en ze doet het
Bij deze manual is de nummering met benaming van de symbolen fout weergegeven. Vanaf "3" schuift alles 1 plaats op en dan klopt het wel.
