Van mijn oma heb ik een drie jaar oude, kapotte Philips 43PUS6501 televisie gekregen. Het toestel lijkt nog goed op te starten echter werkt de backlight niet. Wanneer ik een zaklamp op het scherm richt is o.a. het Philips logo tijdens het opstarten en menu's te zien en het toestel reageert nog gewoon op de afstandsbediening. Ook brand het Philips logo bij de voet van het toestel. Ik ben op zoek naar een manier om deze weer werkend te krijgen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- De televisie naar fabrieksinstellingen te resetten door een USB stick met data wipe en meest recente firmware te flashen, zoals beschreven op XDA. Is dit daadwerkelijk de manier om dit te doen, of is er nog een ander trucje wat toegepast kan worden?
- Online heb ik de Service Manual gevonden van het model televisie, chassis QM16.3E, waar in o.a. de bekabeling van de verschillende onderdelen staan. Aangezien de TV normaal en ik het vermoeden heb dat er iets mis is met de backlight, ben ik gaan kijken naar de voeding daarvan. De leds zijn verbonden aan de voeding via de CN8101 connector en daarbij staat op de + vled en - vled1 en - vled2 pinnen ongeveer 46 volt zonder aangesloten leds, en 50 volt wanneer de strip is aangesloten. Zijn dit normale waarden voor de leds die de backlight verzorgen?
PSU Philips TV
Voor degene die het schema willen zien van de voeding (met het typenummer 715G7857), deze staat op blz 77 van de service manual.
Vragen
Zit ik in de juiste hoek dat de backlight stuk is, of zou dit nog iets software- / hardwarematigs kunnen zijn?
Hoe kan ik testen of de PSU en daarmee de leds wel goed aangestuurd worden?
Hoe kan ik testen of de leds kapot zijn?
Hoe kan ik testen of de PSU kapot is? (Welke punten kan ik nog meer doormeten op de PSU printplaat om te achterhalen wat er mis is?)
Is een dergelijke PSU te repareren of is het handiger om een nieuwe te bestellen online?
Ik heb een multimeter en een soldeerbout en ben niet bang om daarmee aan de slag te gaan, weet alleen niet zo goed waar
