Op 1 januari 2020 11:45:36 schreef sparkplug:
hoi allemaal, eerst een goed 2020.
Dank je wel. Het zelfde van deze kant.
Om te kunnen zeilen met en rc boot, en de lijnen te kunnen bedienen, heb ik een servo nodig die 360 graden draait( vandaar de gekochte servo) maar een die maar 3slagen r-of 3 slagen l doet. hoe kan ik dit bereiken.
Dit klinkt nogal tegenstrijdig, of ik moet het verkeerd lezen. Aan de ene kant zeg je dat je een servo nodig hebt die 360 graden kan draaien, maar je hebt er liever een die drie slagen naar links en rechts doet.
Als een servo mechanisch begrenst is op een slag van 360 graden kun je daar weinig aan doen, tenzij je de mechanische begrenzing eruit sloopt en er bijv. een vijf of tien slagen potmeter in zet, maar dat is een heel gedoe, tenzij je het leuk vindt om te doen natuurlijk.
Hier heb je nog een artikel over servo's, misschien kun je hier iets mee.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/48
Je kunt het ook nog zo doen, staat onderaan de pagina. Je moet dan de potmeter vervangen door twee weerstanden en de mechanische eindstop verwijderen.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/48/2
En als je dat allemaal niet ziet zitten, kun je het beste het advies van Arco opvolgen en gewoon een zeilwinch kopen.
