Raspberry B3+, 3,3 volt weer defect na Harddisk Mounten.
Voorheen gebruikte ik een Raspberry die voorzien was van een SDCard om op te starten, met daarop
Domoticz en een NAS (Samba). Dit heeft zeker een halfjaar goed gewerkt.
Om SDCard problemen te voorkomen, ben ik overgestapt naar een USB-Pen als opstart schijf.
Domoticz draait daarop goed, maar met de NAS heb ik vanaf dat moment problemen.
Een klein .txt bestand is goed te lezen en te schrijven, maar zodra het bestand iets groter wordt geeft dit al snel problemen. Vreemd want niet beter te weten heb ik alles hetzelfde ingesteld als voorheen.
Om dit probleem op te lossen/uit te zoeken ben ik gaan testen op een losse test Raspberry B3+, en kwam daarbij het volgende probleem tegen.
Ik sluit een USB-Harddisk aan en mout deze. In fstab geef ik op dat bij een opstart deze Harddisk ook weer gemout moet worden. Ook installeer in Samba en stel dit alles in (smb.conf).
Na een poging op de Raspberry weer opnieuw op te starten werkt deze niet meer, de Rode Led brand, maar de Groene gaat niet meer aan.
Dus aan het meten, de 5 volt is er netjes, maar de 3,3 volt niet meer.
Dit kan natuurlijk een keer gebeuren, maar inmiddels zijn er al 3 overleden.
Ik gebruik een nieuwe versie Raspbian, en het lijkt erop dat deze zelf al de Harddisk mout, dus mogelijk had ik dat niet ook nog eens zelf moeten/mogen doen.
De GPIO poort gebruik ik niet, de Rasperry zit netjes in een behuizing en voorzien van Koelblokjes.
Kortsluiting of over verhitting is dan ook uit gesloten, maar waarom begeeft de 3,3 volt het ?
Ik kan dus niets anders bedenken dat dit door software veroorzaakt word, maar dat kan ik ook niet verklaren.
Wie heeft een idee wat er aan de hand kan zijn ?
De harddisk trekt misschien teveel van de raspi voeding? Probeer het eens via een usb-hub met eigen voeding.
Dubbel mounten is geen enkel probleem. Via software een dergelijke simpele configuratie mollen lijkt mij onmogelijk.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (36%)]
De 3,3V wordt verzorgd door een XR77004 of MxL7704. Ik weet niet precies welke condities deze moet zien om aan te gaan, dat seintje zal door de processor gegeven moeten worden en is dus eventueel gevoelig voor firmwarecorruptie (bootloader stuk) maar niet voor een softwarefout op OS-niveau. Ik zie op het schema een 3V3 lijn en een 3V3A lijn. Allebei 0V? Kortsluiting naar massa gemeten?
Dat IC schijnt ook nog wel eens vaker stuk te gaan (ook door kortsluiting, weet je zeker dat er niets misgaat op die manier?), dus als je geen overduidelijke andere oorzaak kunt vaststellen, kun je eens proberen het te vervangen.
Edit: Vervangen... Ja en nee. Net als in PMIC's van bijvoorbeeld Apple, zijn ze in enige mate gecustomised. Er zijn schijnbaar een paar basisversies, maar deze wijkt weer net iets af van de normale ARM-versie. Denk aan andere uitgangsspanningen of opkomstvolgorde. Ik las dat deze versie al wel op Aliexpress staat, maar misschien krijg je stiekum een omgekatte normale ARM-versie. Ik heb geen verder onderzoek gedaan.
Op 15 januari 2020 13:01:28 schreef MMSoft:
USB pen "slijt" net zo snel als een SD kaartje. Beide zijn NAND flash devices en hebben er daardoor beide last van. Ze zeggen dat zelfs een SSD op een pi hier last van wear heeft.
Pi kan niet genoeg stroom leveren om een externe hdd te voeden, daar heb je dus altijd een extra voeding voor nodig.
Als deze hdd via de USB port zit aangesloten op je pi zie ik nog niet zou waarom de 3V3 daarvan defect zou gaan, USB geeft immers 5V voeding.
Hoe voedt je de pi? Via de micro-usb connector of via de header?
Op 15 januari 2020 13:22:16 schreef maartenbakker:
Dat vervangen schijnt inderdaad niet zo simpel te zijn:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=238779
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=240280
Voor het vervangen van een enkele zal dit niet zo kosteneffectief zijn. Maar als je een hele stapel rpi's hebt liggen met hetzelfde probleem :+
Op 15 januari 2020 13:49:57 schreef 2N3055:
Dat kan ik tegenspreken, mijn PI B+ draait al jaren met een externe harddisk van Intenso met enkel een USB kabel.
Als NAS staat die HD meestal in idle mode.. misschien daarom..
Een usb stick zou ik toch niet gebruiken vanwege het aantal schrijf en wis cycli.
De Raspberry wordt gevoed via de micro USB connector. De opstelling die zeker een half jaar goed heeft gewerkt, was voorzien van precies zo'n zelfde HD, en die gaf nooit problemen. De HD werkt op 5 volt, dus belast de 3,3 lijn niet.
De 3,3 volt heb ik gemeten op de GPIO poort, tussen 3,3v en GND. Op een goede Raspberry meet ik daar dan ook netjes 3,3 volt.
Je zou eens kunnen meten of die lijn ook kort ligt naar massa. En of de 3V3A op de pi zelf wel spanning krijgt (ik neem voor het gemak aan dat dat de standbylijn is).
Nee, dat denk ik niet. Er zal een 3.3V voor digitale dingen zijn en eentje voor wat meer analoge dingen. A van analoog. Dat kan het audio circuit zijn, maar ook PLLs van diverse chips. (ik weet het niet).
Maar een 3.3V standby is er in ieder geval niet. Dat weet ik zeker. (de CPU heeft een buck DCDC aan boord voor z'n eigen VCORE. Die begint met de 5V ingangsspanning. En dat betekent dus dat de CPU definitief uitstaat als de 5V er niet is en je dus niets kan beginnen met een standby 3.3V...).
Ik gebruik deze: SanDisk Ultra Fit, USB 3.1 Flash Drive, 64GB (speeds up to 130 MB/S Read) USB 3.1 Gen 1.
Is dat een goede keuze, of kan ik beter iets anders gebruiken hiervoor ?
De Raspberry's zijn vandaag terug gestuurd naar de leverancier i.v.m. garantie. Ik kan dus niets meer meten, maar weet wel dat de spanningen op de 3,3 volt GPIO pen 2,0 en bij de andere 1,59 volt was.
De 5 volt pen gaf: 5,3 volt
(Gemeten met een Fluke 87)
De 5 volt is met zijn 5,3 volt wel aan de hoge kant, zou dat het probleem kunnen zijn ?
Ik wil heel graag de NAS werkend krijgen, maar geen Raspberry meer Opblazen, dus hoop er achter te komen wat het probleem was.
Het probleem waar alles mee begon:
Als ik een bestand van 3.006 kB probeer te schrijven naar de NAS, dan lijkt dat te werken en loopt het heel erg langzaam op tot ca. 6%, daarna verschijnt deze foutmelding:
Netwerkfout
Er is een probleem met het krijgen van toegang tot\\192.168......\nas.
Zorg ervoor dat de computer met het netwerk is verbonden en probeer het opnieuw.
Heel apart. Lijkt wel alsof er toch ergens een bitje omvalt waardoor het PMIC van de leg raakt.
Op 15 januari 2020 18:42:49 schreef rew:
Thanks! Ik zat teveel met televisies in m'n hoofd en had ook niet door dat de A voor analoog stond (duh).
Goede SD kaart nemen. Bijv. een Samsung Endurance Pro 128GB, wordt gegarandeerd voor 5 jaar. (en dat bij continu schrijven van 26Mbit/s)
de 5V komt direct van jouw adapter, dus als die 5,3V is, is jouw adapter de oorzaak. rpi veranderd niks aan de spanning, enkel gebruiken.
ik heb nu al dik 5jaar RPi als webserver draaien, 2stucks ondertussen, beide met een hard disk eraan zonder extra voeding (de ene een HD, de andere SSD).
ik heb ook een 3de en 4de rpi waar ik testen mee doe voor ik updates op de onlines doe.
geenenkele die de 3,3V opblaast
hoe zit het met je netwerk, daar geen collisions ofzo doordat de ene in full duplex zit en de andere in half? (kan gebeuren als de ene op auto staat, en de andere fix op full duplex).
hoe mount je de NAS, waarom met samba (windows disk?). kan je niet direct met NFS mounten. even foldertje maken en daar de nas aan koppelen
[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]
Welke versie Raspbian gebruik je ?
Bij een oudere versie had ik geen probleem, geen idee of het daar mee te maken heeft...
Op 15 januari 2020 21:14:57 schreef fcapri:
Je kan zeggen dat die 5.3 aan de hoge kant is, maar dit is tegenwoordig een redelijke "mik-spanning". De specs zeggen gewoon 5V+10% moet kunnen. En door "kabelweerstand" kan het alleen maar minder worden, niet meer. Dus als je een 0.3 Ohm kabel-weerstand hebt en 2.5A trekt, dan kom je uiteindelijk op 4.55V uit. Ook nog binnen de 5V +/- 10%.
Dan kan je zeggen: Die 0.3 ohm, is dat niet erg veel, maar je moet je realiseren dat USB stekker contacten niet lager dan 0.1 Ohm gespect zijn: 2x een usb stekker en je zit al een heel eind naar die 0.3 Ohm toe!
ik gebruik ook altijd een 5,2-5,3V voor die reden.
mijn Rpi heeft al gedraaid op 5,4V ook, toen mijn DC convertor begon the driften.
echter, als ik op 4,8V kom, stopt de RPi er toch mee. waarschijnlijk met de spanningsval nog eens over de kabels, aansluiting en die fuse op de RPi zelf.
ik gebruik de usb connector niet meer. mijn RPi1 werd gevoed op de +5V van de USB connector (de HDD die de meeste stroom trekt, krijgt die rechtstreeks nu ipv door het RPi printje.
bij de RPi 3 lukte dat niet omdat de USB door de CPU wordt aangezet tijdens het booten. ik denk dat ik die via de GPIO pinnen GND en +5V voed. t hangt allemaal al jaren aan de muur nu en kijk er niet echt naar om.
ik draai sinds mei 2014 op een rpi.
net gezien dat mijn RPi 1 (the backup webserver) niet meer antwoord op zijn IP en nogthans wel knipperende leds heeft. die is dus "ergens" offline gegaan
[Bericht gewijzigd door fcapri op (18%)]
Ik heb het ooit getest. Mijn raspberry pi van toen (een versie-1) deed het prima tot een spanning van rond de 3V. De DCDC in de CPU is eigenlijk bedoeld om van een enkele li-ion cel te werken. Tot 3.0V gaat dat /zeker/ goed.
Het eerste wat fout gaat (OP de raspberry!) is de lan9512/9514 chip. Die draait met 3.3V als voeding en -10% gaat ook nog goed, maar daaronder gaat het een keer fout. Ook de SD kaart hoort 3.3V voeding te krijgen, dus als je hem minder gaat geven kan het een keer misgaan.
Als je de raspberry pi optuigt met een HDMI->VGA adapter, tja die verwacht 5V uit de HDMI connector. Die kan eerder stoppen dan je pi.
Als je een USB keyboard aan je pi hangt... tja, die verwacht 5V als USB voedingsspanning, dat kan eerder stoppen dan 3V.
Tegenwoordig gaat ie bij 4.65V ZEUREN dat ie te weinig spanning krijgt, maar het blijft wel werken.
of met een usb HDD, dan is het echt over en uit met spelen lager dan 4.8V.
ik draai niet op SD card
Dat is tegenwoordig geen enkel probleem, je kunt zelfs de schijven hot pluggen zonder problemen.
Bij de oer Pi-1 ging dat inderdaad niet, daar was de inwendige weerstand van de polyfuse te hoog, maar met een "PI-pass" mod ging dat weer wel.
Op 15 januari 2020 20:34:24 schreef Arco:
Die vijf jaar garantie is als je hem gebruikt voor foto/video, voor gebruik in een pi oid heb je nul garantie. (kleine lettertjes zijn killer)
Sneuvelende regelaars zijn inderdaad een bekend probleem ... google er maar eens op. Hoewel ik er zelf nog geen kaduuk gehad heb.
Wat je er naar toe schrijft maakt natuurlijk geen fluit uit... ;)
(als die Rpi de kaartjes sloopt dan deugt daar iets niet aan)
als je die voor video/foto gebruikt zal die telkens een andere plaats beschrijven.
als je er een OS op zet, zal die telkens DEZELFDE lokatie gebruiken.
bv virtueel ram, de log file, partition tabel
Op 16 januari 2020 11:05:14 schreef Arco:
Natuurlijk wel, sequentieel schrijven van data (foto / video) of random schrijven zoals een pi doet is heel wat anders.
In Samsungs garantie voorwaarden staat dan ook dat de garantie bij dergelijk gebruik vervalt.
Dat wordt nog spannend als ze dat willen controleren natuurlijk, maar toch.
Willen controleren. Gaan ze die moeite doen? Vaststellen of er al dan niet een OS opstaat is voor hen niet echt spannend.
Er komt nu dus nog een probleem bij.
Als een USB-Stick ook geen oplossing is, wat is dan wel een goede en betrouwbare oplossing hiervoor denken jullie ?
Op deze Raspberry draait ook Domoticz, en die schrijft behoorlijk veel....
Op 16 januari 2020 12:00:21 schreef fcapri:
De "partition tabel" wordt nooit beschreven. 1x in het begin, daarna nooit meer.
Log file wordt geschreven, aan de kant geschoven, een dag later gezipt (nieuwe file) en de locatie wordt vrijgegeven voor nieuw gebruik. Na een paar weken gaan de zipfiles weg. Echt niet dat die iedere keer op dezelfde blocks geschreven worden.
Maaaaarrrrr.......
SD kaarten moeten zelf "wear leveling" doen (en dat verbergen voor het OS/foto camera). Dus iedere keer als je naar eenzelfde block schrijft wordt dat op een ANDER fysiek block geschreven.
Het werkt ongeveer als volgt: Als je kaart 1024 blocks van 1M bevat, dan beweert de fabrikant dat ie niet 1073741824 bytes bevat, maar 1000000000. Dat levert 70Mb aan "extra ruimte" op. Ik doe nu even alsof de block-grootte 1Mb is, maar in werkelijkheid is die kleiner. Hoe kleiner de blocks, hoe beter dit allemaal werkt.
Als jij nu steeds alleen maar naar 1 block schrijft, dan wordt dat block op de eerste-vrije van die 70 onzichtbare blocks gezet. Als je dat 70x hebt gedaan wordt voor de eerste keer het originele hardware-datablock hergebruikt. Dit is het worst-case scenario: Zodra er meer blocks beschreven worden voordat 70x hetzelfde block geschreven is, dan is de uitsmeerfactor alleen maar groter dan die 70.
Die factor 70 is zwaar onderdreven omdat de blockgrootte iets van 64k zal zijn en niet 1M. Daarnaast helpt het dat SD kaartjes tegenwoordig 4G en groter zijn. Wat de andere kant op werkt is dat ze soms "zones" gebruiken: bijvoorbeeld op die 4G SD kaart, worden alle vier de GBs onafhankelijke gedaan, een block LOGISCH op de eerste kwart blijft altijd fysiek ook op de eerste kwart. Al met al, de wear leveling zou z'n werk moeten doen en het is niet zo eenvoudig dat een Linux-OS steeds op dezelfde plek schrijft terwijl een camera dat niet doet.
