K moet voor een werk van electronica opzoeken wat smd-componenten zijn en uitleggen wat deze doen ed.
Als k zoek op google beginnen ze altijd over microprocessors, ma daarmaa weet ik nog niet wat smd-componenten zijn. Kan iemand mij een goede site geven waarop ik hiervan info kan vinden of kan er iemand mij uitleggen wat dit zijn
dit zijn gewone componenten maar in een andere behuizing. Hier zijn géén aansluitdraden maar aanwezig, enkel maar aansluitvlakjes.
SMD of SMT staat voor Surface Mounted Device of Surface Mounted Technology.
De meest voorkomende behuzing van weerstanden bij de elektronica zaak is 1206 en dat is uitgedrukt in mils. 12 mils lang en 8 mils breed. 1 mil = 0.001 inch.
In de fabrikage van bijvoorbeeld MP3 of GSM telefoons worden nog veeeeeeeeeel kleiner behuizingen gebruikt.
:) Richard
en je hebt natuurlijk ook SMD IC's. Dezelfde IC's als hun tegenhangers in een DIP behuizing, met die lange pootjes dus.
http://www.batronix.com/electronic/miscellaneous/chip-packages.shtml
ook thyristoren, opamps, transistoren ed bestaan in smd-componenten?
De meeste wel ja. De power torren allen niet, omdat die hun warmte dan niet goed kwijt kunnen.
Op 10 maart 2005 18:58:06 schreef BHZ-Robert:
Voor echt POWER zijn er ook geen SMD komponeneten. POWER is ook meestal groot, en smd is ook niet voor POWER gemaakt.
Nu zijn er wel transistoren en mosfets in SMT maar die zijn dan weer net zo groot als een TO-126 behuizing.
:):) Richard
40 ampere genoeg ? in smd. Dpak.
maar inderdaad GEDISSIPEERD vermogen niet. grote stromen en hoge spanning kan wel.
trouwens je zit er naast met je mils hoor.
1206 is 120 bij 60 mils ! ( vermenigvuldigen met 10 vergeten :-) )
de industrienorm is nu 0805 / 0603 met de balans aan het overhellen naar 0603. voor cellphone is 0402 heel gewoon met een tendens naar 0201.
ik heb hier sampeltjes va TDK liggen 10 uf 4 volt in 0201 en 2u2 2 volt in 01005. Dat is pas (s)tof !
die zijn bedoeld om bovenop het silicium te lijmen en direct af te bonden on-die. word onderandere gebruikt vanbinne in de PIV om de core spanning te bufferen op het substraat. ( de core draait op 1.25 volt dus no problem )
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 10 maart 2005 21:40:10 schreef free_electron:
Ja helemaal gelijk, sorry:):)
GAAF.
Ik ben helaas al weer een tijdje uit de "industrie" maar toen ik nog voor nokia werkte hadden we wel al zoiets van "het moet niet nog veel kleiner worden"(2001).
Zo zie je maar. ELKO ON DIE, nogmaals GAAF
Jij werkt bij / voor ST toch??(intresse vraag).
GR Richard.
heh. nokia is de eerste om die 0201 te gebruiken.
hoe kleiner hoe beter.
inderdaad STmicro is de werkpost. Stoeien met silicium
verbastering van 'Power transistoren'
Op 11 maart 2005 16:39:19 schreef free_electron:
En daarmee bedoelen ze dan weer transistoren waarmee je grote vermogens kan schakelen of versterken. :)
Ik gebruik nu eigenlijk alleen nog maar 0805 behuizingen, maar met de komst van mini's zoals: SOT-323, TSSOP, TQFP, en QFN behuizingen, denk ik er ook over na om over te stappen op 0603 :)
Moet alleen nog ff informeren wat de bestukker daarvan vindt, ik kan dan in ieder geval meer meuk kwijt op dezelfde printoppervlakte.
bestukkers hebben geen last met 0603. kantelpunt is 0402. daar is ander equipment voor nodig of een upgrade voor hun apparatuur.
bestukkingsmachines doen alles downto 0603. wil je dieper dan heb je andere machines nodig. 0402 is ander prijskaartje en 0201 nog een ander kaartje.
processtechnisch is het krak hetzelfde. ik loop al 5 jaar 0603 zonder problemen.
