Op 24 februari 2020 17:52:50 schreef alexandre:
O.K., ik zet de woofers op LS aansluiting 1, de bollen op 2. Heb ik dan geen probleem met Laag/hoog? Of begrijp ik dat ik een setje woofers moet vinden met een aansluiting voor de bollen?
Super, dat meedenken hier. Groet, Lex
De Grundig bollen zijn bedoeld om direct op de speakerklemmen van een versterker aan te sluiten en hebben mogelijk een (basic) intern filter, of zijn simpelweg full range. Maar vanzelfsprekend full range tot een bepaalde frequentie, zeker in het laag bepaald o.a. de diameter van de conus de mate van het lage geluid.
Een passieve subwoofer is ook bedoeld om direct op de speakerklemmen aangesloten te worden en heeft een laag doorlaat filter, soms instelbaar om te kunnen tunen met de rest de speakers in de setup.
Op deze manier moet je het ongeveer zien hoe de frequenties verdeeld worden. De versterker doet hierin dus niets dan alleen het hele spectrum van het audiosignaal aan beiden speakers aanbieden,
Het zijn de speakers die op hun beurt dat deel van het audiospectrum weergeven wat zij aankunnen.
De Grundig bolletjes doen zeg maar hoog tot midden en een klein stukje laag, de subwoofer doet al het lage er onder tot ca. 20Hz. Zo geven ze theoretisch samen het hele hoorbare audiospectrum weer.
Je kunt 1 passieve subwoofer nemen die zowel links als rechts weergeeft en deze in een goede hoek van de luisterruimte zetten, omdat lage tonen gehoortechnisch minder richtingsgevoelig zijn.
Maar je kunt inderdaad ook twee subwoofers nemen en die echt links en rechts positioneren. Ooit werden dit soort setjes vaker verkocht, subjes op de grond en melkpak model speakers er boven aan de wand.
En je hebt inderdaad ook nog passieve subwoofers met een gefilterde uitgang. Het signaal vanuit de versterker gaat door het filter van de subwoofer en wordt daar gesplitst in 1 het laag voor de subwoofer zelf en 2 het midden/hoog voor losse aan te sluiten kleinere speakers, in jouw geval de Grundig bolletjes.
Deze optie zorgt er theoretisch voor dat de audiofrequenties netjes verdeeld worden en waardoor de kleinere speakers geen lage tonen hoeven te verwerken wat bij hoger volume ten koste van de geluidskwaliteit kan gaan.
