Vorige week is mijn stoomstrijkijzer voor een deel stuk gegaan hij stoomt niet meer heeft iemand van jullie hoe ik kan proberen uit te zoeken wat er aan de hand is? En hoe ik kan meten dat de stoom STOOMGENERATOR werkt ? Als ik de drukknop indruk dan wordt er precies een relais aangetrokken of is dit de generator?
de 2 voornaamste delen dat kapot gaan bij types zijn:
-STOOMGENERATOR
-INLAATVENTIEL
[Bericht gewijzigd door LaurensDS op (13%)]
Je vermeld niet of de boiler warm wordt en het opwarmlampje stopt met knipperen/uitgaat, evenmin vermeld je of je de pomp de boiler nog hebt horen bijvullen (evt. uit te testen door de boiler koud deels te legen via de ontkalkingsknop, deze weer te sluiten en daarna met gevulde watertank het apparaat op te laten warmen)
Vaak vormt het elektromagnetisch stoomventiel het probleem bij het in een keer ophouden van de stoomtoevoer. Of de plunjer zit vast (door kalk) of de spoel is doorgebrand.
Je kan dit controleren door, als de boiler op temperatuur is, goed te luisteren of je de klik van het ventiel hoort (soms hoor je zelfs de spoel, ook, of alleen maar(!), brommen) als je de stoomknop op het strijkijzer ingedrukt houd.
Als je een vermogensmeter/verbruiksmeter hebt kan je kijken of de spoel de ca. 12-17 watt extra trekt bij inschakelen. Soms helpt het de basis unit een felle tik te geven terwijl je de stoomknop indrukt; de plunjer van het ventiel schiet dan los.
Minder vaak is de oorzaak het het, in de video getoonde, verstopt raken van de aanvoerleiding naar de boiler of dat de schakelaar/schakeling die de spoel inschakelt stuk is.
Zelden is de pomp die de boiler moet bijvullen of de aansturing daarvan stuk.
De spoel kan je (warm!) Ohms doormeten door een connector los te halen (Warm omdat ze soms koud nog wel contact maken, maar onderbreken bij het opwarmen: 'instinker' voor de reparateur!)
Als je weet wat je doet(!!!!) kan je het ventiel ook testen door het geheel(!)los te koppen en er kort 230V op te zetten.(Als het inderdaad een 230V versie is!) (let op: er kan nog stoom op druk in de boiler zitten!)
Hoe is dit afgelopen?
Ik heb een Tefal GV7556E1/23 met hetzelfde probleem.
Hij warmt wel op (Boiler?)lijkt het, blauw lampje knippert en brandt na ca. 2min continue. Maar er gebeurt niks. Strijkijzer wordt wel gewoon warm. Maar ja, geen stoom.
Later nog de boiler met de hand wat aangevult met water om te kijken of ie stoom wil maken. Maar gebeurt niks. 5 seconden stoom had ik wel verwacht.
Geen error lampje o.i.d.
Met lege tank verwacht ik dat de pomp water naar de boiler pompt vanuit het water voorraadreservoir.
Dit gebeurt echter ook niet.
Pomp defect?
Hoe test ik deze überhaupt? Als het slangetje van de pomp naar de boiler dichtzit, verwacht ik toch wel dat de pomp een poging doet water naar de boiler te pompen.
Toch eerst maar slangetjes checken?
De onderkant heb ik er ondertussen al onder vandaan.
Alles is best wel toegankelijk en overzichtelijk. Zie bijlage.
1. Klinkt als een defect stoomventiel. Die kubusvormige klomp aan de messing uitgang naar de rubber slang. Trek de zwarte stekker er af en meet de ohmse waarde vh spoel (4k ?) . Meet of er na opwarming spanning op komt bij indrukken vd stoomknop. Als het toestel lang stil staat kan het plakken.
2. Heb je iets om stroom te meten? Een wattmeter of kwh meter om tussen de stekker te zetten bv
3. Als het opwarmen gedaan is, wat is dan de temperatuur vd boiler (120gr) en de strijkzool (120-200gr) . Indien geen meter, spat er dan fijne druppels water op. Dit moet sizzelen en onmiddelijk verdampen.
4. De pomp kan ook maar dan verwacht ik een error. Water leeg alarm...
5. Heeft de print een mkt voeding? (Foto gans de print). Edit: de voeding is resistief dus dit punt mag je negeren.
6. Is de boiler op temperatuur dan kun je in alle voorzichtigheid de ledigingsdop eens los draaien. Trek de stekker uit en leg op de zijkant met de dop naar boven. Zoals op je foto. Dan met een tang van ver een halve toer lossen. Daar moet druk op zitten.
7. Boiler slechts 1/4 vullen. Niet vol doen als je manueel vult.
Op donderdag 26 maart 2020 16:39:11 schreef LaurensDS:
-STOOMGENERATOR
-INLAATVENTIEL
Daar wil ik draadbeuk bij de bout aan toevoegen.
Als hij veelvuldig gebruikt is, er wordt nogal veel heen en weer gegaan tijdens strijkacties, denk dan eens aan de draden (ook een "stoomslang") die in het snoer naar de strijkbout zitten.
Die draden kunnen breken, binnen de draad-isolatie, op het meest beweegbare punt.
Het is niet zichtbaar maar wel te meten.
Ik heb dat al 2 keer meegemaakt met verschillende modellen stoomstrijkers.
Er gebeuren dan "vreemde" dingen.
Alles (draden en stoomslang) moet dan ingekort worden en dat is best een klus.
Het is een elektronisch strijkijzer. Ntc gaat terug naar de print en het relais zit eveneens op de print. Bij het minste probleem gaat het toestel in foutmode.
Een gebroken zwarte kabel zou kunnen maar dan moet er druk zijn (punt 6).
Het ijzer uiteen halen is andere koek. Daar zou ik mee wachten. Tenzij je enkel de bovenste helft vh handvat opent. Dit is nog makkelijk. Achterkant los en dan kan het handvat uiteen.
Nou dat leek me wel duidelijk:
slangetje van de motor naar de boiler losgehaald (wat een rotklem!)
Aansluiting op de motor compleet verstopt.
Bij het loshalen van de boiler zelf zijn de aansluitklemmetjes op de NTC weerstand losgekomen. Bij kamertemperatuur meet ik 100kOhm. Dus die moet ik proberen te solderen zodat ik weer twee klemmetjes heb om de kabels op te prikken. Wat er vreemde manier van monteren. Er is plek zat voor een oplossing met een schroefje zou je denken. Heeft iemand een idee wat het weerstandbereik van dat ding? 100k dus bij kamertemperatuur. En bij een hete boiler?
Na de slang en de uitgang van de pomp weer gangbaar gemaakt te hebben werkt het nog steeds niet. De pomp hoor ik wel een poging tot pompen doen. Echter helaas komt er bijna geen water in de boiler.
Ergens zit toch nog en blokkade.
Ding is nu 7 jaar oud dus we houden het voor gezien.
Jammer.
[Bericht gewijzigd door Reijndert op (19%)]
