Ik heb de schakeling even op een broodplank gezet en wat waarden aangepast.
Het relais dat ik gebruikte was een Finder van 12V en 270Ω spoelweerstand.
R4 zou 3K3 kunnen worden bij 12V relais voeding als je een transistor hebt met en wat lagere hFE.
R5 heb ik zo aangepast dat de schakel punten bij 45V en bij 47V liggen.
Dat geeft dus 2V Hysteresis wat een nette waarde is, wil je 1V, neem dan R5 groter in waarde.
De schakeling is verder stabiel, er zijn geen generatie verschijnselen zichtbaar rond het omschakel moment.
De schakeling kan zo in het schema archief
Aanpassing
Ik heb nog een paar aanpassingen gedaan en als voorbeeld in het kader een lijstje van verschillende schakel niveau's.
R3 heb ik weer wat hoger gemaakt zodat dit beter uitkomt met een 2N3906 en relais tot zo'n 75mA.
De nievau's zijn natuurlijk afhankelijk van de weerstands waarden R1 en R2 en weerstand R5 samen met de relais spanning.
Is de relais spanning 24V dan moet R4 10K worden en R5 de dubbele waarde van de spanning bij een 12V relais spanning.
Dit is geen precisie schakeling en dat moet je er ook niet van maken, ik heb hier ook geen 1% weerstanden aangegeven maar de normale E12 waarden gebruikt.
Je heb de dropout waarde van je regelaar(stroom afhankelijk en de variatie van de Net spanning, die moet je alllemaal meenemen bij het bepalen van de schakelpunten voor je relais.
[Bericht gewijzigd door blackdog op maandag 13 april 2020 12:35:44 (38%)
