Ik ben nieuw hier en mijn kennis is heel beperkt van elec.
Ik wil nieuwe oplaadbare batterijen in mijn bouwlaser zetten omdat die niet meer laden ,
Ik heb nieuwe besteld en die net zoals de oude terug vast gesoldeerd maar probleem is nu dat die heel even laad en dan stopt ,
Zou de condensator of wat het ook mag zijn de boosdoener is omdat die heel warm wordt,
Betreft een accupack nicd voor Agatec A510 laser
Die (verbrande) weerstand is waarschijnlijk het hele laadcircuit...
Heb je wel hetzelfde accutype teruggezet?
Ja is hetzelfde type accu , ik kan niks meer aflezen op de weerstand weet dus niet welke ik moet hebben,
Zou het een overstroom beveiliging zijn in de lader die aanspreekt? Kan een kapotte condensator zijn in die lader/voeding.
weardguy
Ik zie er 2
Als je de draadjes volgt kan het ook bijna niet missen dat er buiten beeld een tweede cel ligt.
@ topicstarter: het probleem zou natuurlijk in de lader kunnen zitten. Met typenummers komen we een heel eind. Ik hou overigens ook rekening met een lader die de cellen gewoon sloopt door constant doorladen met te hoge stroom.
Is zo te zien een gewone adapter, dus de weerstand is de enige component in de 'lader'...
Betterijpack zitten duidelijk 2 cellen in:
Gezien de accu's en adapter, zal de weerstand iets van 22...27 Ohm / 2W zijn. Als de accu's helemaal leeg zijn kan die even wat warmer worden.
(de weerstandswaarde kan worden afgeleid van de opgegeven laadtijd van het accupack)
ik vind de laadspanning wel hoog, 6,5VDC voor 1,44V per cel om te laden. daar stook je de cellen mee op. de lader ziet er ook erg nieuw uit voor iets wat bouw gerelateerd is, verkeerde adapter gepakt toevallig?
De laadspanning doet er niet erg toe, als de stroom door de cellen maar maar beperkt blijft tot max 1/20C.
Ik heb wel gezien dat er laders voor NiCD en NiMH zijn voor deze packs waar expliciet bij staat dat die niet uitwisselbaar zijn...
Het is de originele lader dus dat is niet het probleem,
Is ook de reden dan ik voor de nieuwe accu's nicd heb gekozen anders moest ik de lader ook vervangen
vergeten
Op 19 april 2020 11:46:25 schreef Jos59:
Nameten, hij is heel erg warm geweest maar waarschijnlijk niet echt "verbrand"
Is echt wel heel warm geweest zo warm dat de pvc waarin de accupack zit tpv de weerstand een gat in gesmolten is,
rotte oude batterijen, de volledige laadspanning over die weerstand zodat die heel heet is geworden?
Nee,
Dat verklaart wel waarom de boel heet is geworden. Ik zou de adapter eens openmaken. (kapotte trafo/diodes/elco)
Op 19 april 2020 12:34:10 schreef Jos59:
Je bedoeld dat klein ding op de foto's?
Ik denk dat je de "weerstand" bedoeld. Je noemde dat ding eerder ook al een condensator. Sorry: Ik had explicieter moeten melden dat dat geen condensator is.
Als er echt 14V uit je lader komt, dan is dat veel te veel en dat verklaart een hoop. Ook het "uitvallen na korte tijd".... (overstroom beveiliging zei ik de vorige post).
Wel rest bij mij de vraag: Op welke stand heb je 14V gemeten uit de adapter? Edit: Ah. Foto zie ik nu pas. Meter heeft geen "stand" en probeert het zelf uit te zoeken en meet 14V DC op de buitenste ring t.o.v. de punt van je stekker.
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
Ik vraag me wel af hoe betrouwbaar metingen met zo'n tester zijn...
(die zijn bedoeld om te testen of er spanning is en niet voor enigszins precieze metingen...)
