Stappenmotor aansturen door puls?
Wie kan mij helpen?
Heb een apparaat dat een puls afgeeft iedere keer dat ik op een knop druk.
Die puls wil ik gebruiken om een (Nema-)stappenmotor aan te sturen.
Ben zelf echter totaal niet technisch, dus zoek hulp...
Wie oh wie kan me helpen?
Ben bereid ervoor te betalen, want wil mijn machientje graag (weer) aan de praat krijgen.
Alvast dank voor jullie reacties! :-)
Pjotr van Tilburg
Lambiek
Op 28 april 2020 14:04:20 schreef Stappenmotor met puls?:
Heb je ook een stappenmotor driver?
Je kunt je Email beter weghalen en bij je persoonlijke gegevens zetten.
En wat voor machine/apparaat is het?
Op 28 april 2020 14:30:55 schreef Lambiek:
Heb je ook een stappenmotor drijver?
Dank voor de tip. Mailadres weggehaald.
Geen stappenmotor drijver, alleen een apparaat dat de puls geeft en een as die ik (en stukje) wil laten roteren.
Ben op zoek naar de stap die daar tussenin zit.
Op 28 april 2020 14:38:17 schreef Arco:
Zoiets: http://lechacal.com/wiki/index.php/Tiny_Stepper_Controller
Zoiets inderdaad.
Waar zijn dit soort dingen te koop?
En krijg ik er dan een beetje uitleg bij? (want als gezegd... Ik ben niet zo'n techie! :-) )
Als ik het goed begrijp wil je de stappenmotor bij elke puls niet één, maar een (instelbaar?) aantal stappen laten maken; je hebt dan meer nodig dan alleen een stappenmotor driver.
Dit lijkt wel een beetje op de vraag uit dit topic: https://www.circuitsonline.net/forum/view/142445
Wellicht kun je daar een bruikbare oplossing uit halen, of in ieder geval een begin.
Lambiek
Op 28 april 2020 14:42:55 schreef Stappenmotor met puls?:
Dan moeten we iets meer info hebben over het apparaat en over het type stappenmotor.
Je mist een stappenmotor driver.
Lees dit eens door.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/47
Op 28 april 2020 14:49:56 schreef SparkyGSX:
Nope. Sorry als ik het verkeerd heb uitgelegd.
Iedere puls 1x dezelfde stap.
Lambiek
Op 28 april 2020 15:06:50 schreef Stappenmotor met puls?:
Vertel eens iets meer, we vragen het niet voor niets. :)
Een "stap" van een stappenmotor is heel klein, en afhankelijk van de motor en driver, meestal 1.8 of 0.9 graden. Meestal wordt zo'n motor met tientallen tot duizenden stappen per seconde aanstuurt; het klinkt dus niet heel waarschijnlijk dat je echt maar 1 dergelijke kleine stap wilt per puls, tenzij dat apparaat juist ontworpen is om pulsjes te geven aan een stappenmotor regelaar.
buckfast_beekeeper
1,2° is ook nog een mogelijkheid. Moet TS al 200, 300 of 400 keer op zijn topje duwen om 1 omwenteling te maken.
Maar zonder te weten om welk apparaat het gaat is het weer koffiedik kijken.
Hij zoekt iets kant en klaar en dat zal heel moeilijk worden.
LDmicro user.
Lambiek
TS heeft contact opgenomen, verder kan ik er niets over zeggen.
Wordt aan gewerkt dus.
LDmicro user.
Op CO is dat geen probleem :). Voor moeilijk zaken 1 uurtje wachten voor het onmogelijke is het 1 dag.
