deze tuner speelt goed in mono, echter geen stereo-ontvangst. Als antenne gebruik ik een dipool.
De relais voor stereo reageert niet.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Ik heb wat ervaring met buizenradio's maar niet met transistor toestellen.
Bedankt
Koen
nu ja transistor radio, valt ie ook nog net onder, is een oudje dit :) heb je al eens gekeken of de stereo lamp niet gewoon stuk is? soms is de lamp onderdeel van de schakeling zelf..
Geen idee welk lampje er in zit, ben je zeker dat de relais niet werkt als het lampje stuk is ?
ik vind van alles met zoeken op rt40, allerhande fora hebben er topics over..
Al vele uren gezocht, maar niks bruikbaars gevonden |:(
Het schema heb ik al vroeger gevonden, maar ik weet niet hoe ik verder moet foutzoeken ?
Zelfs zonder stereolampje moet de decoder naar stereo schakelen.
Er is nog niet aan de spoelkernen gedraaid?
fout zal hoogst waarschijnlijk in de stereodecoder zitten. Bij de RT40/RT50 serie is het niet ongebruikelijk dat een van de wikkelingen van de trafootjes gaat onderbreken (heb er al zo een paar herwikkeld..). (de 19kHz verdubbelaar) Dat kan je met de Ohmmeter nog nameten. Maar het kan ook wat anders zijn. die dingen zijn intussen 54 jaar oud :-)
ik neem aan dat er wel al goed is gekeken naar evt gare elco's? die zitten er na die tijd echt wel in..
elco.. kan altijd maar is zeker niet typisch voor de RT40, dit in tegenstelling tot de Philips decodertjes in blik. Daar werd het lekker warm en drogen alle 1µ en 10µ eruit.
Een ander fenomeen van de RT40 betreft de zilvertrimmers in het tuner blik. Het zilver oxideert weg tuner verliest gevoeligheid en de stations kloppen niet meer met de schaal. Daar zegt TS niets over, maar ook dan krijg je er uiteindelijk geen stereo meer uit. Door gebrek aan signaal niveau. Daar ben je enkel uren zoet mee...(tunerblik moet er dan uit en het zit heel goed verborgen..)
Het gekke is dat een jaar geleden de relais goed werkte en dus stereo, ik hoorde de relais duidelijk klikken bij stereozender, er zit daar ook een OA90 diode, kan dit de oorzaak zijn ( als deze stuk zou zijn ?)
Groeten
Koen
Er is geen speciale reden dat die OA90 het zou begeven. Het kan altijd, maar zeer zelden.
In volgende zone moet je eens graven. dat is de verdubbelaar.
19kHz komt binnen en na de twee diodes (rechts van het trafootje ) is dat 38kHz geworden. die stuurt het lampje aan en voorziet ook de diodematrix van de nodige draaggolf.
Het 1µF elcootje links is ook belangrijk. micht eht onverhoopt uitgedroogd zijn is het ook over. kan je simpel testen door er even eentje over te plaatsen.
Dank je Kris, volgende week ga ik hiermee aan de slag.
Fijn lang weekend.
koen
Ik kom in het schema geen relais tegen maar wel een mono/stereo schakelaar die op het front aanwezig is. Het signaal van de gebruikte dipool antenne kan onder de maat zijn om de stereo decoder open te sturen want de piloottoon ligt op 19 K hertz en die wordt door de omroep mee uitgezonden.
Het mono/stereo relais staat in het schema helemaal rechtsboven.
En inderdaad zit het indicatielampje in serie; als het lampje stuk is, kan het relais dus niet schakelen - dat is zeker.
En anders die schakelaarcontacten. Je kunt ter plaatse even meten of je daar voedingsspanning krijgt.
Als er spanning op het lampje aanwezig is, gaat overigens via een aparte voeding, een brugcel B30 C 2504, kan je coll en emittor van T 503 kortsluiten en het toestel op stereo forceren. Het lampje gaat branden en het relais wordt bekrachtigd.
Het lampje moet branden, als dat defect is geen omschakeling en geen stereo.
Als je dan goede stereo ontvangst heb, dus weinig tot geen ruis, moet er in het piloot systeem gezocht worden.
Het omschakelcircuit is T 501 t/m 503.
Als het in mono goed is, niet aan MF of andere circuits denken voorlopig, maar in de steroodecoder - omschakelcircuit.
Op 20 mei 2020 19:53:23 schreef ronny530:
er zijn een paar sterke zenders in de buurt van Gent. zelfs met een kwakkele ontvangst komen er verscheidene zenders zeker voldoende door om stereo te ontvangen.
Maar de RT40 detecteert via R43 (instelbaar) of er voldoende IF aanwezig is om stereo toe te laten. T501 en T502 werken als een AND schakeling. er moet voldoende idd IF zijn+ verdubbelde piloottoon alvorens relais/stereolampje bekrachtigd wordt.
Op 20 mei 2020 20:46:21 schreef Frederick E. Terman:
Dat had ik hierboven verkeerd aangegeven. bij de RT40 staan ze in serie..
lampje moet dus goed zijn.
Maar komt omdat bij alle RT4O's die ik vasthad er wat fout ging in de verdubbelaar. (een van de trafospoelen onderbroken)
Dag Kris,
zonet C501 vernieuwd, deze was 1.7µF geworden, echter geen verbetering, het lampje is ok, maar nog geen stereo...
Waar kan ik verder zoeken ?
Groeten
Koen
Staat er spanning op het lampje,
Al geprobeerd C en E kort te sluiten van de transistor waar het lampje aan zit - of relais?
Er zijn twee voorwaarden alvorens de stereo aangaat.
1 er moet voldoende MF zijn. (T502 moet uit geleiding zijn)
2 de piloot moet aanwezig zijn en verdubbeld.(T501 moet uit geleiding zijn)
T501 en 502 werken samen als een (N)AND. pas als ze beiden uit geleiding zijn gaat T503 geleiden en het stereorelais aansturen/lampje doen branden.
Je kan idd eens het relais manueel aanduwen of T503 korstluiten tussen collector en emittor. Krijg je dan stereo te horen, dan weet je dat de verdubbelaar aan het werk is en de fout mogelijk in het MF zit, alhoewel de verdubbelaar ook een te klein niveau kan uitsturen..
Krijg je geen stereo als je het relais bekrachtigd via externe weg, dan is de verdubbelaar nog steeds verdachte nr 1. Heb je de trafowikkelingen gemeten? (die trafo heb ik meermaals onderbroken gehad en ook herwikkeld. nieuw vind je ze niet meer :-) )
ik kan mij nog herinneren dat de waarde van het lampje wel kritisch is. Dus 6 volt 50ma. Afstemmen op een sterke stereo zender en met de scoop kijken of het 19khz signaal er is en doorkomt. Met deze leeftijd kan er wel het één en ander verlopen zijn in waarde. elcotjes testen op capaciteit en eventueel ook de weerstanden, vooral de hoogohmige, in het circuit nameten. Vroeger heb ik ook al wel eens fouten gehad door verloop ( toen ze nog redelijk nieuw waren ) in de kringen/spoeltjes. Afregelen bood uitkomst maar je moest wel weten of er inderdaad geen defect aanwezig was. Dus pas op het laatst aan de kerntjes draaien als je zeker weet dat de andere onderdelen in orde zijn.
Dank voor alle tips, kan er de volgende week weer nuttig mee maken .
Koen
Vandaag C519 vervangen, was 75µF geworden ipd 50 µF. Daarna R43 aangepast : nu hoor ik duidelijk stereo op vele zenders.
Maar : het stereolampje krijgt geen spanning ......het lampje is OK.
De AA118 meet 9V aan de ene zijde en 27V aan de andere : kan dit er mee te maken hebben ?
Bedankt aan alle deelnemers.
Koen
Is de relaisspoel onderbroken? Je kunt de weerstand ervan opmeten.
De relais sluit duidelijk bij een stereozender, je hoort een klik en ziet de relais sluiten en openen tussen twee zenders, zal niet stuk zijn veronderstel ik ?
