Er zijn twee voorwaarden alvorens de stereo aangaat.
1 er moet voldoende MF zijn. (T502 moet uit geleiding zijn)
2 de piloot moet aanwezig zijn en verdubbeld.(T501 moet uit geleiding zijn)
T501 en 502 werken samen als een (N)AND. pas als ze beiden uit geleiding zijn gaat T503 geleiden en het stereorelais aansturen/lampje doen branden.
Je kan idd eens het relais manueel aanduwen of T503 korstluiten tussen collector en emittor. Krijg je dan stereo te horen, dan weet je dat de verdubbelaar aan het werk is en de fout mogelijk in het MF zit, alhoewel de verdubbelaar ook een te klein niveau kan uitsturen..
Krijg je geen stereo als je het relais bekrachtigd via externe weg, dan is de verdubbelaar nog steeds verdachte nr 1. Heb je de trafowikkelingen gemeten? (die trafo heb ik meermaals onderbroken gehad en ook herwikkeld. nieuw vind je ze niet meer )
