Voor de Itho HRU ECO geinteresseerden: hierbij de I2C berichten waarmee je de unit traploos kunt bedienen. Ook de bypassklep en de vorstklep zijn traploos in te stellen, een leuke verrassing. De motoren zijn regelbaar van stilstand tot 3500 RPM, ongeacht de ingestelde waarden middels de potmeters. In de manuele stand werkt de afstandsbediening overigens niet, dus het is alleen handig als de bediening volledig via de home automation (in mijn geval HomeAssistant) verloopt.
Handbediening aan:
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 00 04
Handbediening uit:
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 00 05
Aanvoerventilator 1000 RPM:
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 19
Afvoerventilator 1000 RPM:
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E 00 18
Beide kleppen sluiten (servo in stand 0):
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 00 02
Vorstklep volledig openen (servo in stand -800):
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 FC E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 00 26
Bypass volledig openen (servo in stand +800):
code:
82 80 A4 10 06 13 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 00 DF
Het is handig om de toerentallen in te stellen vóórdat je naar de handbediening gaat, anders schiet hij meteen omhoog naar de standaardwaarde (deze ligt ergens rond de 3000 toeren). Wanneer de unit van de stroom is geweest gaat de handbediening weer uit en worden alle bovenstaande parameters gereset naar de standaard waarden. Mocht je de berichten zelf willen aanpassen, de waarden zitten op bytes 8 en 9 (vanaf 0 geteld). De checksum is de laatste byte. Ik ben er inmiddels achter hoe ik alle mogelijke berichten kan genereren en parsen, ben van plan daarvoor een eenvoudige library te posten op GitHub.
