Beste techniekers,
De potmeter zoals afgebeeld op de foto's, is afkomstig van een elektronische hef van een tractor.
Het merk tractor is: Fendt 270V
Als ik deze bij Fendt bestel, ben ik meer dan €600,- kwijt.
Jullie zullen begrijpen dat ik liever een alternatief zoek.
Er staat op :
preh
106 2x4k7
de afmetingen zijn 2 x2 cm.en 5.5 cm. hoog.
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
groeten,
Erwin
Op 6 juli 2020 18:01:48 schreef RwinD:
Beste techniekers,
Er staat op :
preh
106 2x4k7
groeten,
Erwin
Istie wel kapot?
Hij is niet helemaal stuk, maar hapert. Dit wordt wel steeds erger.
Volgens Fendt is het een bekend probleem.
Inderdaad, eerst even doormeten of die wel echt defect is.
Makkelijk te doen, het is een dubbeldeks potmeter die ook in oudere autoradio's zaten om de balans en het volume te regelen. Er zit dan een buitenring op voor de balans en de binnenste as is het volume.
Dus de buitenkanten moeten als ik naar het nummer kijk 4k7 zijn voor beide en de loper moet mooi regelbaar zijn tussen ca 0 Ohm en 4k7.
-edit- post wat gekruist.
Maar het lijkt een redelijk makkelijk verkrijgbaar ding.
Is goed schoonmaken geen optie?
Dus niet een lading contactspray er in pompen.
Maar even netjes uit elkaar halen en schoonmaken.
En durf je het zelf niet aan zet je woonplaats in je profiel wie weet is er iemand bij je in de buurt die dat voor je wil doen.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (33%)]
te laat
[Bericht gewijzigd door rwk op (88%)]
Op de print zit iets meer dan alleen de potmeter : https://www.agri-expert.fr/potentiometre-tracteur-fendt-massey-ferguso…
Een losse vervanger nog niet gevonden, het merk wel PREH
Op het printje is niet meer dan wat je op de tweede foto ziet.
Ik zal eens kijken of ik hem voorzichtig open krijg. Maar de vraag is nog altijd: waar is zoiets online te koop :) ?
Op de onderkant (soldeerzijde) zit niets? hier willen we altijd graag een foto van die kant zien !
[edit] losse drop-in nog niet kunnen vinden
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (19%)]
't Zelfde (vreemde) model zul je niet gauw vinden. Dat wordt knutselen om een ander model passend te maken...
(ziet er vrij gedateerd uit...)
volgens mij is er niet meer dan een weerstand en een diode???
welke waarde moet ik meten over de weerstand?
Deze Preh potmeters waren vroeger redelijk gangbaar. Net nog even in mijn rommelbak gekeken en vond nog 2 van die dingen, alleen zijn die 1.3M verder nagenoeg identiek (waarschijnlijk uit een buizenradio als ik de waarde zie).
[Bericht gewijzigd door henri62 op (15%)]
Misschien iets uit de bakken van Radio Service Twente uit Den Haag?
of een post plaatsen op het radio amateur forum , dit soort potmeters worden vaak ook in hf sets gebruikt zoals icom , yaesu en kenwood .
misschien vind dan wel niet exact het zelfde , maar met een beetje goede wil is er toch wat van te maken .
600 euro voor een potmeter van een paar knaken ze durven wel :(
ik kwam dit tegen misschien staat er een bruikbare tussen
http://www.audiomaintenance.com/acatalog/potentiometers_carbon_16mm_di…
http://radiowebshop.com/contents/en-uk/d2.html
Wellicht is een knutsel-oplossing ook mogelijk: Als het panneeltje waar de potmeter op zit aanpasbaar is, dan zou je met 2 losse potmeters kunnen werken. Twee enkele dus. Je krijgt dan 2 knoppen. Het printje zul je dan wel moeten vervangen door iets van gaatjesprint, of los bedraden.
Op 6 juli 2020 22:06:26 schreef RwinD:
  • De weerstands kleurcode is volgens mij; oranje, zwart, bruin, goud.
    Dan is hij 300Ω
De diode kan je meten op geleiding en sper op de diodestand van vrijwel elke universeelmeter.
In geleiding geeft de meter de drempelspanning aan, vaak in millivolts. Zal ergens liggen tussen 400 en 800 millivolt.
De potmeter; zit daar "gewoon" een dubbele knop op of wordt hij door iets anders aangedreven?
Het is vermoedelijk een lineair type, daarvan zal de loper slecht contact maken op een of meer plaatsen.
Hij heeft 2 secties (2x 3 aansluitingen) tussen de buitenste 2 pinnen zit de "ring", daar moet je altijd konstant de waarde (4k7) van de potmeter meten, meet je daar wat anders dan is hij onderbroken.
De loper (middelste pin) schuift over die ring.
Voorzichtig open maken en goed reinigen of als je het hebt het ding in een ultrasoonreiniger mikken.
Grote kans dat het dan weer fatsoenlijk werkt.
Nogmaals geef aan waar je woont is dat bij mij in de buurt wil ik hem wel schoonmaken voor je.
Niet geschoten is altijd mis. :-)
Ik heb even geen beeld bij 'electronische hef'. Wat doet dat? Zit het ergens op een arm ofzo en is het feedback over de actuele stand? Of zit er een knop op en stel je er iets mee in?
In het laatste geval, heb je wat meer vrijheid om een 'look alike' te maken - immers pas de greep van een mens zich makkelijk aan :)
Een hapklare vervanging heb ik niet voor je. ALS je weet wat voor potmeter het is (en dat is met wat meten en draaien wel vast te stellen; je komt zelf al met 4k7. Aangenomen dat dat klopt, dan nog vaststellen of het verloop lineair is of log), dan is een vervanger niet zo moeilijk - vooropgesteld dat het vermogen 'klein' is.
Custom-made printje erbij is ook geen rocket science. En voor (minder dan) 600 euro ook prima 'commercieel' te doen - de kosten zitten in uren, niet in materiaal.
Er is vast wel een forum ofzo van gebruikers. Post daar je alternatief eens. Best kans dat je die ontwikkelingskosten er zo uit hebt.
Die weerstand is inderdaad wat apart. 300Ω is een 'rare' waarde. Maar goed, zeg nooit nooit en ook best verkrijgbaar.
Dat is wel heel erg knutsel... 2 losse potmeters...
[edit]Heb je preh al eens een mailtje gestuurd? Dan moet je er natuurlijk niet bij vertellen waar het uit komt (dan is het antwoord 'ga maar naar je dealer'), maar gewoon een nummer met 'ik ben op zoek naar, kunt U mij helpen?'. Waarschijnlijk word je er niet wijzer van, maar ook hier: niet geschoten is nooit raak...
[Bericht gewijzigd door EricP op (11%)]
Als je dan toch "aan de knutsel" gaat, 3 drukknoppen (select/up/down ) displaytje (0..9 of 0..99, en de DP geeft aan welke van de 2) en 2 digitale 5K pots. Nooit geen last van stof meer :)
Digitale potmeters zijn voor audio of heel kleine signaaltjes, niet voor DC instellingen met enig vermogen of spanningen > 5v.
Bij regelen DC in bijv automotive zijn ze zo kapot.
Op 6 juli 2020 22:08:52 schreef henri62:
Als ik me goed herinner gebruikt Preh 2 kleine popnagels om de potmeter te sluiten. Goede waar uit Duitsland, geen plasticfantasic brol. Ik zag ze veel in het betere spul van 50 jaar geleden. Schoonmaken is geen moeilijk punt, openmaken is het tegenovergestelde van dichtmaken.
Op 7 juli 2020 09:16:13 schreef vergeten:
  • De weerstands kleurcode is volgens mij oranje, zwart, bruin, goud.
    Dan is hij 300Ω
ik meet hier 290 ohm.
over de potmeters meet ik bij allebei van 190 ohm tot 2k5. dit gaat naar mijn gevoel lineair. Wel is het zo dat ze zonder knop bijna niet kan verdraaien. Dus als ik het asje alleen met mijn vingers probeer te verstellen. Ik woon overigens in de buurt van Maastricht.
Vet / vuil wat hard geworden is.
Klopt, ik heb ze vroeger in het buizen tijdperk wel eens gereviseerd, popnagels vervangen door m2 of m2.5 schroeven, dat weet ik niet precies meer.
Op 7 juli 2020 11:00:14 schreef EricP:
...Dat is wel heel erg knutsel... 2 losse potmeters...
Leg eens uit waarom? Je weet niet eens welke instellingen ermee gedaan worden. Ik kan me prima voorstellen dat je met 2 losse knoppen net zo makkelijk werkt dan met die coaxiale as. Dat zijn ook 2 knoppen, maar dan achter elkaar. Afserveren is makkelijk, dus leg uit.
Eh... jij denkt het echt in hetzelfde gat te krijgen?
Dat betekent dus front aanpassen... Ja, wellicht kan dat wel. Knutsel A+ ofzo...
Die potmeter van 2k5 is raar als het 4k7 zou moeten zijn.
