Ik hoop dat ik in de goede tread zit anders kan ik mijn eerste flame verwachten
Ik ben vrij nieuw op het electronica gebied maar ik wil een eprom kopieeren en heb daarvoor een epp-04 eprom programmer aangeschaft van hilo systems. het blijkt dat dit nogal een oud beestje is. Ik heb van hilo-systems de software gehad maar ik krijg het zaakje niet aan de gang.
weet iemand of dit serieel is parallel of met een speciale interface kaart ?
heeft iemand ervaring met dit apparaat en of de software. Ik kom er niet helemaal uit. indien nodig kan ik de software en een fotootje van het apparaat online zetten
alsvast onwijs bedankt !!!
jerome
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Volgens mijn laatste gegevens is het een parallel programmer, maar heb je er geen kabels bij gekregen dan???
Plaats eens een foto van wat je allemaal heb gekocht.
GR Richard
Amateur19
Op 22 maart 2005 21:07:27 schreef shiptronic:
is serieelmoet een verloop aan , de stekker doet anders vermoeden!!
Oke, maar wel raar dan
Amateur19
OKE dan toch maar een foto dan. Voordat je je PC en Progger om zeep helpt.
Richard
Of anders een mailtje naar Hi-lO systems Nederland.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
ik zal de foto's ff online zetten.
het apparaat ziet er als volgt uit :
het apparaat heeft een 25-pins male aansluiting
de kabel is gewoon verleng en past direct op een paralelle poort.
de software die ik van hilo heb geeft de volgende adressen aan :
maar welke waarde ik ook kies.. hij ziet geen programmer. heb ik iets fout of heb ik gewoon een kapotte gekocht ?
super dat iemand het kent !!!!
dat is een stap vooruit..
Amateur19
Met de BASE adressen in je config / setup lijkt het erop of er een appart kaartje bij moet.
Deze adressen worden, niet door je Parallelpoort of seriele poort herkend / gegenereerd. Par=278 / 378
Ser= 2F8 / 3F8
Toch FF kontakt op nemen met Hi-Lo die weten vast wel meer.
BTW. Ik heb bij Compal-Europe wel met zo'n app gewerkt, maar die zat altijd vast aan een PC en niet op gelet of dat nou een par. kaartje was of van de progger zelf. Maar nogmaals als ik de BASE I/O adressen zie denk ik een aparte kaart met een PPI (8255), Zou je dus ook nog zelf kunnen maken in kombie met en 74LS688 o.i.d en 74LS244/245.
GR Richard
Captnoord
mov eax, 0x666
[edit] hier stond onzin
Groeten Captnoord
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
ik ben niet zo'n onwijze electronicus.. maar ik begrijp wel dat ik er zo nix mee kan.
Toen ik de adressen zag moest ik gelijk denke aan mijn oude fc-10 colorado tapestreamer acellerator kaart. kan ik die gebruiken om dit aan te sluiten of zeg ik nu iets heel doms ?... deze heeft wel zo'n aansluiting..
ik heb overigens al een mail naar hilo gestuurd wacht wel even af wat zij zeggen..
heeft iemand zo'n kaart ?
[Bericht gewijzigd door WezeL op ]
Amateur19
De adresdecoder op die kaart moet dan ook wel in die ranges komen. Ik denk niet dat dat gaat werken.
Een PPI 8255 met wat hardware zou de trik kunnen zijn zoals ik al opperde.
De voedingspanning zal ook wel door de D-SUB konnector gaan +12 +5 en een Dc-DC converter in de programmer om de Programeer spanning te maken. Een aantal LM of µa723 zullen erin zitten denk ik zo.
GR Richard.
Amateur19
Op 22 maart 2005 21:28:09 schreef Captnoord:
Groeten Captnoord
Hoezo het klopte toch.
Richard
ok. maar ik zou niet weten hoe ik zoiets moet maken. ik heb deze prom copier gekocht om wat te kopieren en ik heb er zoals je misschien al ziet geen kaas van gegeten.
wie kan er zo'n kaart voor me maken en wat zou dat kosten ?
ik vind het toch wel jammer dat het nu niet werkt ...
super bedankt voor alle reakties trouwens
Amateur19
Is het nog een PC met ISA sloten of alleen maar PCI???
En neem voor mij eens een kijkje in de progger. en maak daar ook eens een foto van. Als het kan:):)
GR Richard.
u vraagt wij draaien
mijn pc heeft alleen pci maar ik heb er ook nog een staan met isa.. dus wat dat betreft liever pci maar isa is ook goed...
Amateur19
Wij hadden vroeger (+- 20 jaar geleden..) een eenvoudiger versie maar van hetzelfde merk.
Er was inderdaad een "speciale" ISA kaart bij en die was toch redelijk complex, heb al veel printen gemaakt maar zou het toch niet zien zitten om zoiets na te maken.
Kan je niet naar die kaart vragen bij de verkoper?
Zonder is het waardeloos, tenzij je de ZIF sockets eruit haalt en zelf een eenvoudige programmer bouwt.
Op 22 maart 2005 21:47:20 schreef lucas:
Wij hadden vroeger (+- 20 jaar geleden..) een eenvoudiger versie maar van hetzelfde merk.Er was inderdaad een "speciale" ISA kaart bij en die was toch redelijk complex, heb al veel printen gemaakt maar zou het toch niet zien zitten om zoiets na te maken.
whahahaaha ik zal dit als laatste optie houden ok ?
Amateur19
Alles heb je eigenlijk al in de progger zitten. PPI 2 stuks, Adressdecoders voor de EEPROM, buffers en een DC-DC converter voor de spanning, nu allen dus een Interface wat reageerd op de BASE I/O instellingen van je software en aan de gang ermee. Alleen zie ik het ook niet op PCI nivo gebeuren om hem zelf te maken, ISA zou je misschien nog op het Internet kunnen vinden. Maar een iemand met wat meer hardware ervaring zou hem wel zelf kunnen maken. met een SN74LS688. Die kan je dan instellen dat hij reageerd als er data voor het BASE I/O adres wordt aangeboden.
GR Richard
Amateur19
Dus toch een serieel interface maar dan wel via een apparte kaart. Aai. Da's helemaal niet fijn.
Iemand nog ideeën.
GR Richard.
kun je hier iets mee , is nederlandse firma .
ziet er wel iets anders uit maar mischien moderne verzie
verbaasde me al dat het me bekend voorkwam
Op 22 maart 2005 21:53:58 schreef WezeL:
[...]whahahaaha ik zal dit als laatste optie houden ok ?
Inderdaad, die laatste zin staat er alleen maar indien je er verder totaal niks meer mee kan doen.
De voorlaatste zin in mijn antwoord is mi het allereerste wat je zou moeten doen en misschien wel de enige mogelijkheid om het ding aan de praat te krijgen.
Ik denk dat onze complete programmer nog bij een collega ligt maar vrees ervoor dat ie die niet zal "weggeven".
Hij woont ver van bij mij, anders zou ik het kaartje eens vragen, fotoke maken: dan heb je een idee.
Maar het is zelfs ook nog niet zeker dat jou programmer werkt met die kaart.
