Er zullen altijd meerdere tsop's belicht worden door 1 led (waarschijnlijk 3 of 5 of meer...)
Zelfs al schakel je maar 1 tsop tegelijk in, dan kan die nog belicht worden indirect, ook al staat er iets voor...
[Bericht gewijzigd door Arco op (38%)]
mij niet helemaal duidelijk maar bedoel je met reflectie, niet onmogelijk, maar dan moet nog steeds die 240mm overbrugd worden.
Veel hangt af van het voorwerp (kleur, vorm, weerkaatsing...) en de omgeving. Alles wat kan weerkaatsen zal ongewenst licht op de tsop werpen.
en die is ontworpen om zoveel mogelijk IR licht te ontvangen, van alle kanten. precies wat ik niet wil.
dus dan is een koker over de TSOP mischien niet zo verkeerd.
Je bent hier nu al 2 jaar mee bezig zonder veel vooruitgang...
Als ik een idee heb bij een nieuw project werk ik daar hooguit een paar maanden aan. (en dat is al lang)
Als het dan nog niet werkt gaat het in de bak met mislukte projecten... (met een labeltje 'close, but no cigar'... ;) )
En begin dan opnieuw om te zien of er andere en betere oplossingen zijn voor mijn probleem (en die zijn er altijd wel)
Om met veel geweld een oplossing passend te maken voor een probleem werkt meestal niet goed. (kost veel tijd, de oplossing is meestal een 'kludge')
Op 9 augustus 2020 23:01:30 schreef trix:
Precies, dat samen met een interne constructie die de gain blijft opschroeven tot maximaal maakt die tsops niet heel geschikte ontvangers.
Gewone foto diodes of transistors zijn een stuk makkelijker directioneel te krijgen.
Er bestaan commerciële oplossingen die zo werken (touch screens bijvoorbeeld)
Die zullen allemaal iets van slimmigheid aan boord hebben om de donkerste spot te vinden, niet zo zeer de spot die geen licht krijgt. Dat is probleem twee van je TSOP, je krijgt er geen analoge waarde uit.
Op 9 augustus 2020 23:44:10 schreef Sine:
Dat is maar net hoe je het bekijkt. :)
Op 9 augustus 2020 23:33:09 schreef Arco:
dat is nogal overdreven, vanaf de allereerste post mischien, maar ik doe ook nog wat andere dingen tussen door. ook is het mechanisch deel redelijk groot.
maar die zijn waarschijnlijk veel gevoeliger voor omgevings licht.
(al zou zo'n zelfde constructie als bij de TSAL het enorm kunnen verbeteren denk ik)
in mijn OP is nergens gezegd dat dit nu niet werkt, dat vullen julie vooralsnog zelf in. ik vroeg alleen of de kleur invloed had op de "koker".
ik ben nu het een ander aan het testen, en de resultaten zijn bemoedigend.
kan mischien nog veranderen, wie weet.
dank voor de reacties.
dat plaatje van shine gaat bij mij niet werken, ten 1e vanwege de constructie, ik "scan" het werkstuk terwijl het beweegt. en ten 2e zo vind je alleen de buiten countouren, zou er in die zwarte cirkel een kruis zitten dan zie je dat kruis niet.
Waarom hebben die IC's geen ontkoppelcondensatoren? Groot kans dat je dit ontwerp niet door een EMC test kan krijgen met zo'n layout.
hebben ze wel, die blauwe dingen 100 nF.
zwart PVC gescoord bij van lakwijk kunstoffen in den bosch. na wat testjes bleek erom de TSOP (IR ontvanger) ook een koker nodig, dat zag ik eigenlijk al wel aan komen. tot nu toe werkt dit zeer goed.
1e foto de TSAL (IR zender)
2e foto de TSOP (IR ontvanger)
Op 29 augustus 2020 11:17:07 schreef trix:
Dat is mooi. :)
Inderdaad mooi gemaakt, wat mij nog het meest interesseert is de wijze hoe je dat geboord hebt om dat in lijn te krijgen met elkaar, niet zo evident van wat ik mij nog herinner van die gordijnbeveiligingen op het werk.
geboord onder een freesbank (kruistafel).
Op 29 augustus 2020 11:49:16 schreef MGP:
Inderdaad mooi gemaakt, wat mij nog het meest interesseert is de wijze hoe je dat geboord hebt om dat in lijn te krijgen met elkaar,.....
Ja het wordt tijd dat je ook een CNC freesbankje gaat maken. :)
Moest ik interesse hebben dan zou ik één kopen maar kan er voorlopig toch niks mee doen. ;)
Dat vroeg ik mij af omdat mijn proefopstelling met handgeboorde gaten werkte maar dat viel niet mee, maar als je zoiets hebt is dat natuurlijk heel iets anders.
Ik heb wel een goede kennis die in geval van nood alle machines in huis heeft en die zelf een fervent modelbouwer is, zie foto en krantenartikel.
https://www.hln.be/in-de-buurt/wielsbeke/voorbereidende-werken-voor-ni…
Op 29 augustus 2020 13:30:16 schreef MGP:
Te druk?
....., zie foto en krantenartikel.
Jammer dat de ronding er niet in zit bij de brug.
Op 29 augustus 2020 13:41:59 schreef Lambiek:
Te druk?
Niet echt want door de Covid mogen wij niks meer organiseren en geen schoolklussen meer opknappen in de gemeente, dus ben ik thuis aan het karweien tot grote vreugde van mijn ega ;)
e/ Zelf maken zou ik toch niet doen, dat is niks voor mij.
De sturing zou wel nog kunnen maar de rest niet.
Wat bedoel je daarmee? het model is identiek aan de echte brug die er gaat komen, de stad heeft hem de originele plannen bezorgd.
Op 29 augustus 2020 13:57:53 schreef MGP:
Op de foto in het krantenartikel loopt het brugdek gebogen of is dat een andere brug? Volgens het artikel is dat de brug die er komt.
Bij dat model is dat ook zo maar moeilijk te zien door de witte kleur.
De computerfoto in de krant is niet 100% correct, zie zijkant onderaan brug.
En nu terug ontopic, daar zit ook nog veel werk in ;)
