Roland van Leusden
zonder accu komt er rond de 43-48V uit dat ding. een dergelijke lader zit in de dewalt radio ingebouwd
Mocht die uit een deWalt radio inderdaad compatible zijn zoals @Testman zegt, dan kan ik je misschien helpen. Ik moet ergens nog zo'n voeding hebben liggen uit een deWalt radio waarvan de behuizing kapot was gegaan.
Op 26 juli 2020 18:46:41 schreef testman:
dit is een universele lader als t goed is, de onbelaste max spanning staat op de klemmen als er geen accu inzit. dat kan best tegen de 45V aanlopen, hangt af van wat de lader mag laden. ik zou zeggen dat 14,5V nog vrij weinig is.
Ik heb dezelfde lader en ik meet zelfs 52V open klemspanning. Dat zou ook goed kloppen met de 51V TVS-diode die over de uitgang staat.
hallo, ben niet zo'n ster in het lezen van een schema , mijn vraag is waarom maar 14,5 volt op de lader terwijl zonnepaneeltje 52 volt spanning meet ? gr. Gerhard
omdat het een kreng is om te repareren, lak erover en alles hangt aan het net. die lader zit ook in de bouwradio van dewalt, als er meer stuk is als de zekering in dat ding dan is het ellende..
hoi heb de lader weer open gemaakt denk dat ik de oorzaak gevonden heb heb nl. uit China een p6ke15A gekregen i.p.v. p6ke51A dat is denk ik de oorzaak dat de lader niet goed laad of heb ik het mis gr. Gerhard
dan heb je ipv een 51V zener een 15V zener gehad, dan is je maximale laadspanning een heel stuk lager..
ja dat is kl.. nog geen oplader misschien dat Roland de voeding terug kan vinden maar ff afwachten, anders bij Sinus bestellen maar kost wel 9.85 gr. Gerhard
Ja nu 45 volt op de battery, kan ik de serieschakeling laten zitten voor het opladen van de batterij of moet de originele diode er in? Gr. Gérhard
Oké ga proberen wat de lader nu doet, normaal 1 uur laden kijken of I genoeg laad om normaal mee te werken. 3Amp
Accu 1,5 uur laden maar ff pro beren bvd Gérhard
Verzonden
1.5 uur laden wordt het niet moet veel langer 8 gaatjes in aluminium geboord accu leeg dus maar 3 uur proberen kijken wade accu dan doet gr. Gérhard
weardguy
Is dat 3 maanden geleden nadat die ergens al een jaar (of meer) in een magazijn op de plank gelegen heeft of nieuw als in 'net-geproduceerd'?
Ook accu's hebben niet het eeuwige leven, zelfs als ze nog nooit gebruikt zijn.
Ik vraag me af of er niet meer kapot is. Die TVS diode van 51V gaat normaal gesproken niet spontaan kapot...
