Ik wil graag een paar digitale tellers maken maar nu keek ik op conrad.nl maar die hebben geen 74LS90 en geen 74LS247 welke ic’s kan ik hier het beste voor in de plaats pakken die hun wel hebben?
Met vriendelijke groet,
Lara Croft
Bestel bij www.futurlec.com, nog goedkoper ook.
//Edit
Weet je trouwens zeker dat ze ze bij conrad niet hebben?
//Edit 2
Ze hebben em wel, maar dan de normale versie, dus niet low power schotky.
[Bericht gewijzigd door Berend op ]
heb net gekeken maar dat is niet in nederland en zou dat liever hebben. heb al eens problemen gehad met levering.
Dus wat kan ik ter vervanging van een 74LS90 en 74LS247 gebruiken. wat ik gewoon bij conrad kan bestellen
Ik heb tot nu toe twee keer met succes bij futurlec besteld. Het enige nadeel is de tijd die het erover doet(ca. 2 weken). Maar je moet het natuurlijk zelf weten;).
weardguy
Als ik hiervoor een nieuw topic moet openen, vergeef mij dan doe ik dat gewoon. (daar dit topic gesloten lijkt)
Ik had een vraag, ik heb gister bij baco 3 van die 7 segmentdisplays gekocht maar dan van 7 cm hoog!
HEt IC 74LS90 heb ik echter niet op voorraad, dus dacht ik, de 4060 levert ook BCD kode, maar dat is een CMos IC en de 74 een TTL gevalletje.
Ik heb de schakeling inmiddels al opgebouwd met als resultaat dat het niet werkt.
Kan iemand mij vertellen of ik wat gemold heb? kunnen de uitgangen van de 4060 te weinig leveren? trekken de leds in me display te veel stroom?
bramton
Tea ?
voor:weardguy
je hebt toch niet je led-display direct aan je ic gehangen ?
hier moet altijd een transistor tussen (het ic en je display)
weardguy
HE? ik heb het IC aan me display gehangen zoals hier op de site bij Digitale teller staat.
Dus gewoon met weerstandjes.
bramton
Tea ?
Als je een klein display neemt, kan het ic het wel trekken, maar als je een display van 7cm hoog neemt is er denk wel wat meer stroom nodig dan het kleinde displaytje van de digitale teller. Je zou ook kunnen letten of je common cathode of common anode displatjje hebt. Ik had toen net de verkerde gehaald bij baco
Hoe stuur je je display dan aan ?
Weet je de segment spanning en -stroom ? vaak staan er bij grotere displays meerdere led's in serie of serie/parralel. Daar moet je rekening mee houden.
weardguy
Ik heb gewone Common Anode displays, vanaf de anode, lopen er 7 lijnen (ff de punt niet meegerekend) naar de leds, waardan vervolgens ook 7 kathodes lopen (ik heb het doorgemeten)
Helaas, het is baco dus zaten er geen gegevens bij.
Op 27 maart 2005 15:12:27 schreef bramton:
voor:weardguy
Dat hangt toch wel van een IC af hoor. Zolang de uitgang in ieder geval 20mA kan sourcen of sinken kan het gewoon. In de datasheet van het IC kun je dit soort zaken gewoon opzoeken.
weardguy
er staat dat ie maximaal 40 mA kan hebben, lijkt me dus genoeg.
Is de compatibiliteit dan gewoon niet bruikbaar?
Dus totaal geen samenwerking met de 4060 en 74247?
Heb je wel rekening met de spanning gehouden... de spanning van grotere displays wil nog wel eens wat hoger liggen.
weardguy
Ok oud topic maar lijkt me nog postbaar.
Ik heb vandaag de IC's die ik nodig heb gekocht (7490 en 74247)
Blijkt inderdaad dat mijn display gewoon niet wil branden, waarschijnlijk omdat de stroom te laag is.
Ik heb even een kleiner display gebruikt, maar ik vraag me af of ik bij het tellen niet iets vergeten ben.
Moet er naast het tel mechanisme niet een verbinding naar massa ofzo?
WAnt ik heb hem nu aan mijn printerpoort hangen, en hij slaat steeds de 1 over (soms telt hij de 1 wel mee, maar vaak gaat hij daar aan voorbij)
Daarnaast telt hij zeer onregelmatig terwijl het ledje op me printerpoort gewoon regelnatig knippert.
Weet iemand dus of ik misschien iets naar massa moet leggen?
weardguy
Miss iemand die hier het antwoordt op weet?
(ik blaas liever niet me printerpoort of een van de IC's op)
Ik neem aan dat je met 5V uitgangsspanning je LEDs wilt aanturen.
Wat je kunt doen is een voeding nemen van 5V en in serie met een weerstand een segment van het display aansturen.
Neem voor de zekerheid een weerstand van 330ohm.
Neem een multimeter en hang die als stroommeter in het circuitje.
Meet vervolgens ook de spanning over de LED.
Nu weet je wat de drempelspanning is en de stroomsterkte bij de bijbehorende lichtopbrengst.
Als het display te zwak brandt, en de stroom minder dan 20mA is kun je weerstand iets verlagen om de 'juiste' meting te doen.
EDIT//
De LEDs wel met massa verbinden ja..
EDIT2//
Die 40mA..is dat per pin of als totaal?
